Eliminare utenza gas ed usare solo i condizionatori
  • Eliminare utenza gas ed usare solo i condizionatori
    In previsione di una prossima ristrutturazione totale sto valutando se abbandonare l'utenza gas, ed ho ovviamente dei dubbi...
    Trascurando le implicazioni sul piano cottura e quelle legate al riscaldamento dell'acqua sanitaria (opterei per un boiler a pompa di calore), la decisione dipende sopratutto dal sistema di riscaldamento.
    La considerazione di base è che siccome verrà installato un sistema di condizionamento, perché non dovrei usarlo anche per il riscaldamento, evitando così l'impianto a termosifoni?
    I sistemi classici aria-aria che usano gas come fluido di trasporto hanno efficienze che li rendono competitivi con la caldaia a metano?
    ...il vantaggio economico maggiore sarebbe quello di non installare l'impianto di riscaldamento a radiatori che ha un impatto notevole sul capitolato della ristrutturazione.
    Qualche info in più:
    - In casa siamo abituati a tenere temperatura basse (17-18°C) aiutati anche dal caminetto a legna che accendiamo spesso;
    - la zona (toscana centrale, zona "D") scende sotto zero per pochi giorni l'anno
    - ca. 170mq di appartamento su un solo piano in villa quadrifamiliare
    - Famiglia di 4 persone, tutti fuori dalle 8.30 alle 17;
    Grazie in anticipo per qualsiasi commento o consiglio!
    Ho fatto il tuo stesso pensiero (io in più terrei la stufa a pellet canalizzata che ho già in mio possesso come backup). Il problema maggiore di cui ho sentito parlare è la stratificazione del calore di questo sistema. In rete ho letto che per risolverlo bisognerebbe mettere una ripresa dal basso ma questo è fattibile solo con un impianto canalizzato.
      Visto:
      - l'utilizzo della casa (dopo le 17) e le temperature di esercizio (18°C)
      - l'uso del caminetto
      - la ristrutturazione in corso
      farei:
      impianto fotovoltaico da 4 Kwp + semplice boiler elettrico per ACS (no PdC, troppo costosa) + PdC aria-aria per riscaldamento + piano a induzione per cucina (anche semplice ad un fuoco)
      Impianto FV 2,8 Kw, Inverter SolarMax3000s
      Impianto SolareTermico 150 litri 20 Tubi SV
      Termocamino ad aria, Climatizzatori in PdC
      Isolamento Pareti 10 cm Sughero
      Scooter Ibrido (Elettrico/Benzina)
        Originariamente inviato da warrior1985 Visualizza il messaggio
        Per ridurre la stratificazione pensi che l'uso di unità a terra invece che a parete possa migliorare la situazione?
          Originariamente inviato da PIERO-U Visualizza il messaggio
          Visto:
          farei:
          Per l'acqua calda sanitaria mi affascina l'idea dei sistemi che d'estate impiegano il calore estratto dalle stanze per riscaldare l'acqua sanitaria, credi che il costo di questi sistemi non si ammortizzi mai?
          Un solo fuoco cottura poi non è sufficiente, l'idea è quella di metterne uno ad almeno 4 fuochi...
            Originariamente inviato da alessiotst Visualizza il messaggio
            Penso di sì, infatti i classici fancoil vengo messi a terra per quello. Però a me non entusiasmano esteticamente e per quello preferirei un canalizzato con ripresa.
              Per abbattere i costi del Boiler PDC si possono usare i contributi del GSE
                Per l'acqua calda sanitaria mi affascina l'idea dei sistemi che d'estate impiegano il calore estratto dalle stanze per riscaldare l'acqua sanitaria, credi che il costo di questi sistemi non si ammortizzi mai?.
                1000 € per PdC contro 100 di un boiler: chiaro se vi fate 4 docce al giorno, allora in un tempo umano te la ripaghi ma, se l'uso è minore allora va da se che la differenza di costo sarà irragiungibile. A questo aggiungi anche la tecnologia, che potrebbe dare qualche problema in più rispetto ad un semplice boiler. Però questo mio discorso vale nel momento che installi un impianto FV, che per uno che ha intenzione di abbandonare il gas ed andare in elettrico, è imprescindibile
                meglio
                TOP100-SOLAR
