Riscaldamento con pompa di calore daikin altherma monobloc bassa temperatura
fm68
Nuovo Utente
3 Gennaio 2020
Buongiorno, chiedo consigli per utilizzare al meglio il mio impianto di riscaldamento costituito da termosifoni in ghisa alimentati da una pompa di calore daikin altherma monobloc a bassa temperatura. Ho anche impianto fotovoltaico da 3kw.
Grazie.
Beh, meglio partire da come funziona ora e cosa non ti soddisfa.
Ora utilizzo l'impianto dalle 9 alle 22 con temperatura confort impostata a 21°, dalle 22 alle 9 con modalità eco con temperatura impostata a 18°. Curva climatica impostata a Tt 55 /45 e Ta a 5/25.
Cosi è stato configurato e consegnatomi dall'installatore e così lo utilizzo...
Sul confort a casa, durante la giornata rilevò una temperatura media di 19/20 ° e la casa è un po' freddina, raggiunge i 21° solo la sera verso le 21.30, praticamente un po prima di passare alla modalità eco per la notte.
Penso da ignorante in materia, che per avere un confort a casa maggiore con una temperatura media di 21°nel corso della giornata e non a fine giornata, dovrei cambiare qualche impostazione...curva climatica??? o la modalità di utilizzo della fascie orarie di accensione???
Sicuramente qualche esperto risponderà, ma con una pdc dovresti lasciarla sempre accesa (h24) con una temperatura di mandata più bassa possibile, dunque metti i termostati a 30 gradi, lascia girare la pdc e abbassa la mandata.
In pratica devi trovare la curva climatica che ti permette di mantenere 20 gradi in casa (o quanto vuoi tu)
Considera che ci vanno 48h o più perché la temperatura si stabilizzi.
Dunque prova ad abbassare un pò per volta la T di mandata
Attenzione a mettere a 30 gradi i termostati.... se il controllo della mandata è influenzato dalla T ambiente (come sembra, visto che è impostata T comfort e T eco) la pdc spingerà come una dannata per far raggiungere 30 gradi alla casa.
Si, è che io non ho ancora messo il sensore interno (per pigrizia di tirare il cavo...) e dunque non penso a questa problematica. :spettacolo:
