Hydrotank mitsubishi pompa di ricircolo primaria sempre accesa
  • Hydrotank mitsubishi pompa di ricircolo primaria sempre accesa
    Da un mese vivo nella mai casa ristrutturata.
    La casa č riscaldata tramite Hydrotank mitsubishi. Per ora (ma sto facendo le mie valutazioni) metto in stop il riscaldamento alle ore 21 e lo riaccendo alle 8 di mattina. Il calo notturno dell'abitazione č di circa 1°/1,5° con -2 fuori, quindi per ora la soluzione non sembra male. Sto valutando i consumi.
    In casa ho 8 termostati che chiudono tutte le elettrovalvole di notte tranne due scaldasalviette a BT.Ho subito sentito che (nonostante il riscaldamento fosse spento) l'acqua continuava a circolare. Ho chiamato il CAT (molto preparato) e mi ha detto che con i nuovi firmware con la funzione antigelo attiva l'hydrotank fa girare il cirocolatore primario sempre fino a quando la temperatura esterna č inferiore a quella settata per l'antigelo (era a 5° l'ho portata a 3°).
    La pompa fa girare 27 litri al minuto (settata al massimo dato che ho 28 serpentine con un paio di chilometri di tubi da muovere) e consuma 70w. Durante la notte i 27litri circolano tutti nei due scaldaslaviette e immagino che la pompa sia ben sottosforzo (non ho valvola di bypass)
    Se disattivo la funzione antigelo la pompa si spegne.
    Il CAT mi ha fortemente sconsigliato di disattivare tale funzione che rischio di giocarmi la macchina. Ma non riesco a capire il perchč. Nessuno dei compomponenti si trova in una stanza la cui temperatura possa scendere sottozero. Che senso ha tenere acceso l'antigelo. Salvo fuori non si arrivi a -20 (minimo che ho visto nelle mie zone č un -12 tanti anni fa) ma dubito che l'acqua congeli in casa.
    Voi cosa pensate. Posso disattivare la funzione antigelo? O avete altre idee per non far girare sempre la pompa? La notte vado sotto i 3 gradi per almeno 2/3 mesi l'anno.
    Ringrazio
    Seguo con interesse!
    Anche io ho la stessa macchina ed anch'io ho notato che se la notte "spengo" (o meglio metto su divieto) il riscaldamento, ogni tanto sento partire la PDC (cosa che non avveniva da metā Aprile in poi quando ho spento definitivamente il riscaldamento)...avevo pensato che l'unica spiegazione fosse l'antigelo, ed infatti il tuo post (ed il CAT) me ne hanno dato conferma!
    Effettivamente anche io non capisco perchč non si possa togliere la funzione antigelo visto che:
    - l'acqua per l'ACS sta nel boiler dentro l'unitā interna (quindi dentro casa);
    - i tubi/serpentine in cui scorre l'acqua sono anch'essi all'interno della casa.
    Quindi tutto si trova in locali riscaldati, che mai/difficilmente scenderanno sotto i 10/15°....potrei capire tenere attivo l'antigelo nel caso uno vada in vacanza 1 settimana (tipo a sciare) e spenge il riscaldamento, ma non che in 6-7-8ore di notte in una casa a 18-20° ci possano essere problemi di acqua che congela!
    TOP100-SOLAR
