Info costi radiante a secco con Argo iseries - EnergeticAmbiente.it
  • Ziocanny
    Ho avuto un'offerta da un'altra azienda:
    Impianto di climatizzazione ROSSATO.
    1.1 Caratteristiche generali del sistema.
    La diffusione della temperatura è garantita dalle serpentine in materiale multistrato, fissate sui
    pannelli bugnati disposti a pavimento/parete e affogati nel massetto/intonaco. Ogni ambiente interno
    costituisce una zona la cui termoregolazione automatica viene controllata da cronotermostati digitali,
    che comunicano con le testine elettrocomandate componenti la centralina di distribuzione
    termoidraulica. Il generatore è una pompa di calore “idronica” (aria-acqua) composta da un’unità
    interna ed una esterna. Lo stesso generatore può produrre acqua calda per riscaldamento e uso
    sanitario (con serbatoio integrato o separato) e acqua fredda per il raffrescamento (modello
    reversibile).
    1.2 Composizione del sistema
    • N.01 generatore a pompa di calore ROSSATO AIR INVERTER II;
    • N.01 volano termico in acciaio inox ROSSATO;
    • N.01 gruppo di regolazione climatico con centralina digitale ROSSATO LHCC;
    • N.03 centralina di distribuzione preassemblata con termoattuatori;
    • N.01 gruppo di controllo e gestione ROSSATO CALEON (7 zone);
    • N.120mq pannelli EPS/HIPS e tubazioni PE-RT ROSSATO;
    • N.01 unità di trattamento aria canalizzabile (VMC) ROSSATO ALTAIR VRX;
    • N.01 unità di deumidificazione canalizzabile ROSSATO ECODRY CN;
    • N.18 cassette da incasso e bocchette per mandata/ripresa aria;
    • Tubazioni idrauliche e aerauliche fino a 10 metri lineari per unità;
    • Cavidotti e cavi elettrici fino a 10 metri per unità;1.3 Specifiche del sistema
    • Rendimento stagionale previsto in riscaldamento 400%;
    • Rendimento stagionale previsto in raffrescamento 400%;
    • Rendimento medio in produzione acqua calda sanitaria 300%;
    • Consumo annuo previsto per riscaldamento 1800kWh1
    (circa €400)
    • Consumo annuo previsto per raffrescamento 900kWh2
    (circa €200)
    • Consumo annuo previsto per produzione acqua calda sanitaria 150kWh (circa €35) per
    abitante.
    1Fabbisogno energetico considerato 60kWh/mq.
    2Fabbisogno energetico considerato 30kWh/mq.
    4Fabbisogno acqua calda procapite considerato 50 litri a 45°C al giorno.
    1.4 Prezzi
    Impianto di climatizzazione e produzione ACS €21527 -30% €15000
    Consulenza, progettazione e direzione lavori €3150
    Installazione, configurazione e verifiche di funzionamento €5950
    Subtotale €24.000
    (Incidenza acqua calda sanitaria €3700)
    (Incidenza raffrescamento radiante e deumidificazione €6000)
    (Incidenza ventilazione meccanica controllata €8000)
    Che ne pensate?
  • cristian29
    Io oristano comunque giu da noi basta una ariston nimbus con fancoil e tra installazioni ecc te la cavi con 10000 € giu a sestu so che ce un installatore ora non ricordo il nome della ditta e sito internet ho il foglio della pubblicita a casa (ora sto in Bolzano) rovo a sentire mio fratello se scende a casa mia e a prendere il contatto e te lo invio in privato se no ti passavo il tutto. Io lo contattero sicuramente ad aprile x farmi un preventivo
  • Ziocanny
    Originariamente inviato da cristian29 Visualizza il messaggio
    Posso chiederti d che zona sei?
    Zona di Cagliari
  • cristian29
  • Ziocanny
    Che botta 38000€ ....... secondo me fai prima a mettere ventilcovettori piu pdc? Magari spendi meno della meta
    Vero e cmq in mp mi é stato sconsigliata Argo iseries per varie ragioni, rumore, non produce bene ACS Emix e consuma un botto. Un altro di zona .i ha prospettato impianto con macchine diverso marchio a 27000€ già quella differenza è fondamentale
  • cristian29
  • Ziocanny
    ha iniziato la discussione Info costi radiante a secco con Argo iseries
    Buonasera, mi hanno preventivato per la mia casa in costruzione riscaldamento e raffrescamento a pavimento radiante a secco, per via del basso spessore per poco spazio sul massetto. Il pavimento è alimentato da unità idronica di Argo iseries oltre che dal sistema Emix per produzione ACS con recupero calore e diversi split che lavorano come deumidificatori quando il radiante lavora a freddo, e competenze PDC nelle mezze stagioni. Di seguito il preventivo. Potreste gentilmente dirmi se i prezzi sono in linea rispetto al mercato di fornitura e posa in opera? Grazie.
    Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di condizionamento multi split Inverter
    marca ARGO mod. ARI1G110EMX in pompa di calore, gas refrigerante R410A,
    con n. 1 unità interna Idronica per pavimento radiante mod. Acqua Unit AUCH e
    n. 3 unità interne parete mod. AWIAS7S per la zona giorno – classe A++ / A++;
    ? Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di condizionamento multi split Inverter
    marca ARGO mod. ARI1G65EMX in pompa di calore, gas refrigerante R410A,
    con n. 3 unità interne parete mod. AWIAS7S per la zona notte – classe A++ / A++;
    ? Fornitura e posa in opera di sistema produzione acqua calda sanitaria, in
    abbinamento alle pompe di calore di cui sopra, con sistema di recupero calore e
    predisposizione per imp. solare termico, marca ARGO mod EMIX Tank 200 V2,
    capacità 200 Lt
    ? Fornitura e posa in opera di serbatoio inerziale da Lt 80
    ? Fornitura e posa io opera di impianto radiante a pavimento con sistema a secco e
    basso spessore (circa 3 cm) composto da pannelli marca RBM mod Klima Futura
    passo 100 o 150 spessore 25 mm, quantità circa 180 mq, tubazioni in polietilene
    reticolato a 3 strati con barriera anti ossigeno mod. KILMA-FLEX PE-RT D. 16
    mm, quantità circa 1100 ml, suddiviso su 9 circuiti indipendenti. Compresi i fissaggi
    al solaio il primer (per pavimento in pistrelle) o il telo in PE per pavimenti flottanti
    in legno, il giunto di dilatazione perimetrale e accessori di posa.
    ? Fornitura e posa in opera di n. 1 collettore di distribuzione isolato per impianti caldo
    / freddo, con valvole di intercettazione, termometri su mandata e ritorno n. 15
    circuiti in derivazione (per il controllo di 9 zone), ciascuna con flussimetro di
    regolazione detentore con valvole elettrotermiche. Valvola di By-pass, spurgo aria e
    scarico.
    ? Fornitura e posa in opera di tubazioni per la distribuzione dell’acqua dall’unità
    interna idronica fino al collettore, realizzate in polietilene reticolato multistrato, con
    isolamento termico. Compresi i raccordi, le valvole e accessori di posa.
    Fornitura e posa in opera delle linee del gas refrigerante, per n. 6 unità interne a
    parete, n. 1 unità idronica, n. 1 sistema di produzione ACS (Emix), realizzate con
    apposite tubazioni in rame, linee elettriche di alimentazione e comando delle
    apparecchiature posate entro tubazioni flessibili sotto traccia, rete di drenaggio della
    condensa realizzata con tubazioni in polipropilene collegate alla rete di scarico delle
    acque reflue, con infraposizione di sifoni antiodore.
    ? Avviamento, regolazione e collaudo dell’impianto.
    Il prezzo della fornitura e posa in opera è di € 38.000,00 + IVA di legge.
    Sono comprese nella ns. fornitura, i mezzi di sollevamento, il trasporto, i tagli e
    gli sfridi, i materiali di consumo, le minuterie, i collegamenti meccanici, elettrici e
    frigoriferi, l’avviamento ed il collaudo degli impianti e quant'altro necessiti per il buon
    funzionamento.
    Sono escluse le opere murarie per predisposizione piano di posa imp. radiante,
    tracce, fori e ripristini.
    Ad ultimazione lavori sarà rilasciata la Dichiarazione di Conformità
    dell'impianto ai sensi del Decreto 37/08 e la comunicazione dell’installazione sulla Banca
    dati FGas istituita dal Min. dell’ambiente. Sarà predisposto inoltre il Libretto di Impianto ai
    sensi del DPR 74/14.
    Tutte le apparecchiature installate sono coperte dal marchio CE e corredate dal
    relativo Certificato di conformità.
    CONDIZIONI DI FORNITURA
    ? resa: franco cantiere di Cagliari
    ? imballo e trasporti: compresi.
    ? consegna: da concordare
    ? pagamento: da concordare
    ? I.V.A.: esclusa
    ? montaggi: eseguiti da ns. personale qualificato con patentino Fgas.
    ? Garanzia: anni 2
    ? validità offerta: 60 gg dalla presente
    In attesa di leggerVi in merito cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.
