Aiuto settaggi Nimbus 50m
  • Aiuto settaggi Nimbus 50m
    Salve a tutti,
    avrei bisogno di aiuto per quanto riguarda il giusto settaggio della mia pompa di calore nimbus 50m
    allora brevemente vi illustro la mia situazione attuale, in pratica questo è lo schema dell'impianto che ho a casa al quale ho aggiunto la nimbus
    riscaldamento a pavimento con testine di zona e n3 termostati
    caldaia a metano che riscalda un serbatoio stratificato da 500 lt di acqua tecnica dal quale viene prelevata ACS tramite scambiatore rapido e acqua calda per il riscaldamento a pavimento regolata tramite una valvola miscelatrice
    con pompa di rilancio al pavimento. Pannelli solari termici sempre collegati a questo serbatoio
Nome:   IMPIANTO TERMICO CASA 1.jpg
Dimensione: 183.3 KB
    In pratica la pdc è stata messa in modo da sostituire solo la caldaia lasciando tutto il sistema (poco funzionale e molto energivoro) in modo da fare il minor numero possibile di modifiche
Nome:   IMPIANTO TERMICO CASA CON PDC.jpg
Dimensione: 191.7 KB
    Dopo mille peripezie (ritardi di consegna, problemi su impianto elettrico, differenziali difettosi ecc ecc) è venuto il tecnico ariston ma non è riuscito a far partire la pompa perchè l'istallatore non aveva previsto l'istallazione di una sonda sul serbatoio e dato che stavamo sotto il periodo di ferie (fine anno) mi hanno portato un in giro con un nulla di fatto. La settimana scorsa ho deciso di fare da solo, ho ordinato questa sonda "Ariston Kit sonda UNIVERSAL per bollitore 3318962" e l'ho istallata.
    Ho fatto la prima configurazione mettendo il codice di accesso 234 e la configurazione che avrebbe messo il tecnico ariston, la pdc è partita subito facendo girare ventola e pompa ha scaldato per una mezzora circa
    dopodichè buio totale non ha fatto più niente.
    Ho provato a mandare temperature alte dalla app. ho provato a forzare dal menu completo del sensys ma dopo mille mila tentativi non c'è nulla da fare non parte.
    Adesso ho provato a resettare tutto, ho rifatto la configurazione iniziale ho messo 17.2.0 schema idraulico Light è ripartita ed attualmente sarranno circa 50/60 minuti che gira sia la pompa che la ventola la temperatura dell'acqua da 35° è salita a 54° con ritorno a 48
    A me serve che mi porti il bollitore a 60° in pratica dove ho istallato il sensore di temperatura.
    Ps il tecnico ariston che comunque dovrà ritornare (prima o poi... è una storia lunga) avrebbe messo questa configurazione che io ho già provato e non ha funzionato...
    20.0.0 su on (attivazione carica buffer)
    20.0.1 su 1 (carica parziale 1 sensore)
    20.0.3 temperatura richiesta (non ha messo nessun numero ma immagino che dovrei mettere 60 gradi, giusto?)
    17.1.6 su 2 circo.buffer ----> AUX (si attiva x gestione circolatori)
    e poi non ci sono più appunti.
    Qualcuno di voi può aiutarmi? grazie
    Non capisco cosa vorresti fare... Portare a 60° il puffer e poi lasciar lavorare la miscelatrice?
      È così che funziona l impianto esistente... In pratica mi serve l acqua ad una certa temperatura 55/60 gradi perché l'ACS viene spillata e mandata in casa con uno scambiatore rapido però d inverno l'acqua della fonte è molto fredda (secondo me ci sarà almeno una perdita di 10/15 gradi)
      Quindi devo avere una base 100/150 LT almeno ad alta temperatura.
      In ogni caso questa mattina alle sei quando mi sono svegliato avevo la temperatura a 45 penso su tutto l'impianto avevo però lasciato la caldaia accesa adesso l ho spenta per vedere come si comporta.
      Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
        Originariamente inviato da Donghler Visualizza il messaggio
        Che il tuo impianto fosse fatto male lo avevamo visto già tempo fa.....
        Quello che mi chiedo è perchè perseverare a fare modifiche senza senso?
        Bastava collegare la pdc DOPO la miscelatrice.... e la mandavi in diretta, una 3 vie avrebbe fatto l'acs quando necessario a 60°.
        Qui c'è lo zampino di "Mariuccio l'idraulico ubriaco del bar sotto casa"!
        Poi le cose non funzionano e il forum dovrebbe risolvere....
        Scusami è ma quando ci vuole ci vuole.....
        Secondo me prendi l'idraulico e fai sistemare i collegamenti se vuoi che la pdc lavori bene....
        Altrimenti lascia tutto così hai speso altri soldi per NON risolvere
        Se qualcuno ha altre idee ben vengano.....
        Non prenderla come un'offesa ma almeno una domanda qui prima di mettere le mani all'impianto potevi farla... sarebbe stato tutto più semplice....
          Salve a tutti,
          Se devi produrre acqua a 60 gradi fissi.. cosa hai messo a fare una PDC ?
          Toglila e vendila.
          F.
            Aggiungo che vedo che pensi di sapere cosa ti serve... purtroppo non è così invece!
            Per carità comprendo la tua voglia di accenderla e farla funzionare.... E ti sono vicino!
            Ma se hai questa voglia prendi pappagallo e chiave inglese e fai quello che ti diciamo noi per una volta invece di farti prendere in giro dal cretino di turno
            Se non sei autonomo prendi per l'orecchio Mariuccio e fagli fare quello che diciamo noi!
            Poi a configurarla ti aiuto io tranquillo!
            "Più di così nin so'!"
              Premesso che non mi offendo perché siamo tra persone adulte, però mi permetto di farti un appunto
              Questa frase non l'ho mai detta e non la dirò/scriverò mai, anzi devo molto al forum e ad alcune persone in particolare anche a te che sei sempre molto attivo
              ma non ho mai dato la colpa a nessuno, anzi la maggior parte degli utenti è sempre molto gentile e competente. Io ho solo chiesto a chi ha più esperienza di me (che ne ho ZERO)
              se mi poteva dare una mano con il settaggio, visto che nonostante ho cambiato idraulico (sarò sfortunato io) ho incontrato ancora una volta un muro.
              Avevo chiesto di mettere la pdc in diretta sui pavimenti e la 3 vie per gestire il carico di acs.
              Sarà anche il fatto che forse questo idraulico non si sia voluto prendere la responsabilità di modificare un impianto che comunque nonostante tutto è complesso, perchè fatto di centraline(che magari non conosce), relè, termostati, testine ecc ecc.
              Avrà magari pensato una volta che ci vai a mettere le mani qualche problema lo trovi sempre, quindi minor modifica = minor problemi.
              Toglila e vendila.
              F.
              Immagina di consumare 10/12 mc di metano al giorno anche con giornate non troppo fredde come quelle che ci sono state in questo anomalo mese di dicembre, immagina di avere un impianto fv da 6kw.....
              Hai immaginato?
              Ora immagina di pensare che quei 1000/1200 euro per 3 mesi di freddo diventino 400?
              Francamente anche se la pdc non avrà un altissimo rendimento penso comunque di risparmiare parecchio rispetto al metano, oppure sbaglio?
              come detto sopra
              Ma se hai questa voglia prendi pappagallo e chiave inglese e fai quello che ti diciamo noi per una volta invece di farti prendere in giro dal cretino di turno Se non sei autonomo prendi per l'orecchio Mariuccio e fagli fare quello che diciamo noi!
              La prendo e gliela tiro in testa
              Magari fossi capace, avrei già fatto grossi danni
                Forse sono stato un po' "rude" ma dopo tutto il casino sul tuo impianto speravo che avresti considerato un po' di più il forum.... Nel senso che avresti trovato uno che avrebbe fatto le cose per bene o nulla.
                Immagino tu lo abbia anche pagato questo campione? Quello che mi fa girare le p...e di questi incompetenti è che a prendere i soldi fanno presto ma a fare le cose fatte bene non ci pensano nemmeno....
                Comunque chiudo qui la polemica... com'è andata la prova nel caricare il puffer sei riuscito?
                  Tra l'altro è normale che giri sempre ?
                  Da quello che ho potuto percepire non si è mai spenta gira sempre sia la pompa che la ventola e nel corso della giornata la temperatura della sonda sull accumulo è andata da 53 a 60 da 60 a 45 da 45 a 55 e poi 60 è normale?
                  metto la schermata
                    Non si vede nulla....
                    Cosa ti fa pensare che giri sempre?
                      Ancora non mi fa la fattura d'altra parte non è sono riusciti ad accenderla
                      Il puffer lo carica ma carica tutto l'impianto ho il termometro della mandata pavimenti a 40°
                      l'anomalia che vedo e che ho scritto prima che quando arriva a 60/61 gradi poi riporta la temperatura a 43/45 (parlo sempre della temperatura che legge sul sensore che messo in alto sul puffer)
                      per poi rimandarla a 60 e sembra che giri h24
                        Non ti apre lo screenshot?
                        Adesso dice che ci sono
                        TEMPERATURA ACCUMULO (°C)
                        61.0°
                        consumo giornaliero 4,2
                        kWh
                          4.2kwh non credo sia il consumo giornaliero
                          Riesci a mettere le schermate?
                            Quali schermate?
                              Quella del consumo giornaliero.
                              C'è un grafico sulla sensys per vedere i consumi. Cosa avevi allegato prima?
                              Quando alleghi le immagini poi non devi cancellarle altrimenti non si vedono
                                Questa schermata dall app?
                                  La pdc sta andando quasi sempre a palla h24.... Con 16° esterni sono consumi folli.
                                  Avrai consumato oltre 30kwh oggi e non 4
                                  Se scorri vedrai il grafico settimanale con il consumo di ieri (visto che siamo oltre la mezzanotte)
                                    Credo tu abbia ragione... Ma il grafico giornaliero allora è sballato?
                                      C'é qualche problema nel collegamento credo...
                                      Faccio domande ignoranti, perché non vedo lo schema di collegamento...
                                      Il bollitore che fa acs é lo stesso dove l'impianto pesca il riscaldamento?
                                        Se non vedo male dallo schema e se Mariuccio ha messo i rubinetti (nello schema sono riportati o no?) secondo me può provare a mandare in diretta su radiante.
                                        In pratica chiude mandata e ritorno del puffer e di conseguenza resta collegato eventualmente solo caldaia e pdc.
                                        Farebbe acqua calda solo con il solare (se riesce in questo periodo).
                                        Il top sarebbe che avesse due rubinetti tra caldaia a gas e pdc. Così può fare acs con gas e fare pdc in climatica diretta su impianto
                                        Ho detto qualche fesseria?
                                          Hai immaginato?
                                          A 60 gradi di temperatura una PDC produce calore ad un costo uguale se non superiore rispetto al metano a condensazione.
                                            Avendo fotovoltaico a lui frega relativamente poco che la pdc assorba di più, però l'impianto andrebbe sistemato comunque, a prescindere dai costi d'uso sostenibili o meno
                                              Il problema è che con 16 ° esterni la Nimbus è già al massimo della potenza....
                                              Quando farà freddo per davvero la casa non si riscalderà.
                                              Su questo impianto come avevamo già detto C'è qualche altro problema.
                                              Donghler hai messaggio privato leggilo.
                                                per un impainto del genere avresti dovuto prendere una TCAP molto più potente rispetto all'attuale nimbus.
                                                E' cosi bello mandare la nimbus in diretta sull'impianto, fai questa modifica una volta per tutte e andrai tranquillo
                                                Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
                                                PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
                                                VMC SuedWind
                                                Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                                                  le pdc devono lavorare h24 sul riscaldamento se vuoi tirare via il massimo rendimento e per il sanitario dovresti stare più basso di temperatura tanto se hai boiler la sensys gestisce i cicli di sanificazione anti legionella se non hai boiler ma puffer e fai acs in diretta non serve ciclo di sanificazione, in quanto la poca acqua viene continuamente cambiata durante il giorno.
                                                  Ecco i miei consumi e la mia e fa già troppi on off per i miei gusti ma ora ho 1 appartamento non utilizzato, ed ecco anche i consumi per ricaricare acs a 48°C più riscaldamento h24. alcuni picchi sono i classici ritorni olio avendo fotovoltaico ho settato il programmatore sensys con due temperaure diverse per acs in maniera da preferire il ricarico puffer nelle ore di giorno se però serve ricaricare acs perchè sotto una soglia di guardia viene ricaricato lo stesso ma ad una temp qualche grado più bassa quello che serve per farsi la doccia in qualsiasi momento della giornata.
Nome:   nimbus.JPG
Dimensione: 90.7 KB
                                                  Bonus Octopus 30€ con msg privato. uno dei pochi fornitori che permette di rimodulare passando istantaneamente a nuova tariffa sempre come nuovo cliente. migliorando ed estendendo il contratto.
                                                    Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
                                                    Sì l'impianto pesca tutto dal puffer. Adesso mi hanno collegato la PDC mandata e ritorno sui due tubi che vanno al puffer
                                                      Originariamente inviato da America Visualizza il messaggio
                                                      Potrei chiedere solo il ritorno, così facendo il ritorno va solo alla PDC ma se chiudessi la mandata non avrei ACS (tra caldaia e PDC non è stata messa la saracinesca)
                                                        Originariamente inviato da gruppo Visualizza il messaggio
                                                        [ATTACH=CONFIG]75207[/ATTACH]
                                                        Devo dire che grazie a max.c ho dei settaggi nettamente migliori. C'è sicuramente ancora da lavorare. Mi piace il discorso di fare carichi ACS differenziati cercando di sfruttare il fotovoltaico. Io sto provando ad abbassare man mano la temperatura del puffer in modo da trovare i giusti gradi. Devo dire che quando arriva a 60 gradi il puffer è anche troppo adesso sto tra i 48e 52 gradi ( sonda alta puffer) anche se spesso nonostante non faccia freddo spesso la PDC sta al massimo, però devo dire che adesso la casa è nettamente più calda, e la t minima dell' ACS sembra sia aumentata nel senso che secondo me viene scaldata almeno a 38/40 gradi tutto il serbatoio mentre prima con la caldaia non succedeva.
                                                        Altra cosa ho provato a fare andare il termostato zona giorno a palla ma più di 22.4 non arriva è strano?
                                                          E a quanto vuoi farlo arrivare?
                                                          Evidentemente la mandata con la T impostata copre le dispersioni di cada fino a quella temperatura, se vuoi sentire più caldo devi alzare la mandata lavorando sulla curva, ma a che pro? Mica devi far crescere le margherite in casa
                                                            Ed è quello l'errore, la PDC non è fatta per mandare a punto fisso , tra l'altro così elevato 60° ha efficienza 0, anche se poi ti salvi con FV ho capito, ma è sempre uno spreco... oltre al fatto che distruggi il compressore entro pochi anni se fatto andare sempre al massimo....
                                                            AUTO BANNATO
