Buongiorno a tutti mi è stato fatto questo preventivo per impianto a pavimento radiante caldo freddo, accumulatore 300lt che fa anche acs, vmc e deumidificazione centralizzata. Secondo il Vs parere è in linea con i prezzi di mercato?
La casa è di 100 mq unico livello, quadrivano h=2,70 mt
Impianto di climatizzazione ROSSATO.
1.1 Caratteristiche generali del sistema.
La diffusione della temperatura è garantita dalle serpentine in materiale multistrato, fissate sui
pannelli bugnati disposti a pavimento/parete e affogati nel massetto/intonaco. Ogni ambiente interno
costituisce una zona la cui termoregolazione automatica viene controllata da cronotermostati digitali,
che comunicano con le testine elettrocomandate componenti la centralina di distribuzione
termoidraulica. Il generatore è una pompa di calore “idronica” (aria-acqua) composta da un’unità
interna ed una esterna. Lo stesso generatore può produrre acqua calda per riscaldamento e uso
sanitario (con serbatoio integrato o separato) e acqua fredda per il raffrescamento (modello
reversibile).
1.2 Composizione del sistema
• N.01 generatore a pompa di calore ROSSATO AIR INVERTER II;
• N.01 volano termico in acciaio inox ROSSATO;
• N.01 gruppo di regolazione climatico con centralina digitale ROSSATO LHCC;
• N.03 centralina di distribuzione preassemblata con termoattuatori;
• N.01 gruppo di controllo e gestione ROSSATO CALEON (7 zone);
• N.100mq pannelli EPS/HIPS e tubazioni PE-RT ROSSATO;
• N.01 unità di trattamento aria canalizzabile (VMC) ROSSATO ALTAIR VRX;
• N.01 unità di deumidificazione canalizzabile ROSSATO ECODRY CN;
• N.18 cassette da incasso e bocchette per mandata/ripresa aria;
• Tubazioni idrauliche e aerauliche fino a 10 metri lineari per unità;
• Cavidotti e cavi elettrici fino a 10 metri per unità;1.3 Specifiche del sistema
• Rendimento stagionale previsto in riscaldamento 400%;
• Rendimento stagionale previsto in raffrescamento 400%;
• Rendimento medio in produzione acqua calda sanitaria 300%;
• Consumo annuo previsto per riscaldamento 1800kWh1
(circa €400)
• Consumo annuo previsto per raffrescamento 900kWh2
(circa €200)
• Consumo annuo previsto per produzione acqua calda sanitaria 150kWh (circa €35) per
abitante.
1Fabbisogno energetico considerato 60kWh/mq.
2Fabbisogno energetico considerato 30kWh/mq.
4Fabbisogno acqua calda procapite considerato 50 litri a 45°C al giorno.
1.4 Prezzi
Impianto di climatizzazione e produzione ACS €21527 -30% €15000
Consulenza, progettazione e direzione lavori €3150
Installazione, configurazione e verifiche di funzionamento €5950
Subtotale €24.000
(Incidenza acqua calda sanitaria €3700)
(Incidenza raffrescamento radiante e deumidificazione €6000)
(Incidenza ventilazione meccanica controllata €8000)
In totale siamo oltre 40000+iva al 10%. Sapete dirmi se ci sono anche delle agevolazioni? la casa è in costruzione ma purtroppo ho massetto di 7cm in virtù dei solai esistenti.
grazie.
reversibile).
(circa €400)
(circa €200)
abitante.
1.4 Prezzi
Subtotale €24.000
grazie.
