< Nuovo impianto di riscaldamento in Sardegna - EnergeticAmbiente.it
  • Nuovo impianto di riscaldamento in Sardegna
    Buonasera a tutti sono nuovo nel forum vi scrivo con la speranza che mi diate qualche bella dritta.
    Allora sto ristrutturando casa costruita nell'80 ,muri portanti poroton da 30 no cappotto, 2 piani da 60 mq altezza 2,7 libera su 3 lati.
    La mia intenzione sarebbe quella di puntare sull' energia elettrica con PDC ma non posso mettere radiante a pavimento perche non ho altezza e no fancoil per il rumore.
    Pensavo di utilizzare caloriferi in acciaio a bassa temperatura ma questa soluzione mi viene sconsigliata in quanto I termosifoni lavorerebbero solo a alte temperature. Che mi consigliate? Mollo la PDC e viro sul pellet?
    Casa anni 80 , non coibentata, nuovi infissi pvc , muri poroton 30 cm, 120 mq su due piani più seminterrato non scaldato, più sottotetto accessibile non coibentato. Impianto Fancoil Aermec hl, PDC Aermec ANKI HX 025 da 7 kw, boiler in pompa di calore da 150 lt.
    In Sardegna dove??
    Con Poroton da 30 sei un po stretto ma credo che potresti farcela specie al sud e magari nella costa
    Utente EA dal 2009
      I termosifoni lavorano a tutte le temperature sopra 20 gradi, ovviamente ad alte temperature rendono molto di più che a 30-40 gradi, ma se stai isolando bene la casa non avrai problemi ad usare una pdc in Sardegna, come non ne ho io a meno di 100 km dalla Svizzera.
      Cerca di capire a che fabbisogno puoi arrivare e dimensiona i termosifoni di conseguenza con DT30 alla T di progetto, così si può vedere che taglia di pdc puoi usare.
        Originariamente inviato da Cristian.82 Visualizza il messaggio
        E chi è il genio della termotecnica che te lo ha detto? Prendi un sito a caso di produttori di termosifoni, prendi le schede tecniche e controlla tu stesso che ci sono riportate le prestazioni fino a DT25° (bassa temperatura).
        Il pellet è il nuovo medioevo
        Fotovoltaico 4.76 kWp
          Ciao grazie innanzitutto della risposta io mi trovo a 4 km dalla costa zona climatica b
          Quindi se non ho capito male posso utilizzare questo sistema a patto che lo faccia funzionare come un radiante a pavimento h 24?
            Ciao grazie della risposta, scusa se mi permetto ma vorrei approffittare della tua esperienza.
            E' necessario come sostengono molti che bisogna acquistare delle super PDC che hanno costi molto alti o ci si puo affidare anche alle commerciali? E poi quindi dovrei dimensionare I radiatori in modo che lavorino diciamo a 40 gradi e utilizzarli come fossero un impianto a pavimento?
              grande, lo faro
                Una volta che hai capito che fabbisogno avrai puoi scegliere quello che ti pare... sono tutte “commerciali”...
                Qualunque sistema usi per riscaldarti, usare T più basse per un maggior numero di ore è garanzia di maggior comfort rispetto a T più alte per meno ore. Se poi usi una pdc più basso mandi e meno energia elettrica consumi.
                  Sarebbe giusto dotare I termosifoni di termostati ?
                    Credo sia obbligatorio ormai (si chiamano valvole termostatiche), ma di per se una volta regolato correttamente il generatore di calore per dosare la potenza necessaria a seconda della T esterna non servono.
                      Ok allora cerco di stabilire il fabbisogno energetico della casa e in base a questo dimensionare il resto. Grazie a tutti
                        Tieni a mente che acciaio o alluminio non è che cambi granché nell'ottica di farli lavorare h24.
                        Però c'è una cosa che forse dovresti tenere in considerazione, in zona B (quanti gradi giorno? per curiosità) a 4km dalla costa... ma sei sicuro di non voler pensare anche al raffrescamento (e quindi ai fancoil)?
                        Suppongo non occorra dirtelo ma una PDC fa caldo e freddo ed il rumore dei fancoil è un problema relativo, basta spulciarti le schede tecniche e prendere il migliore anche sotto quell'aspetto.
                        0.02€
                          Si ho cercato diversi tipi di fancoil pero data la grandezza che serve ai miei locali tutti hanno una rumorosita alla funzione minima di 35/45 db io poi non sopporto tanto il brusio e li ho scartati pero se hai qualcosa da indicarmi lo valuto
                            ...beh tra 35 e 45 è una bella forbice però
                            io ma avevo puntato un Aermec da pavimento che un amico ha installato in tinello e che mi è sembrato silenziosissimo, questa dovrebbe essere la serie Dualjet - Aermec
                              Raffa ho controllato questo.fancoil che mi hai proposto ma ha le stesse caratteristiche di quello che io ho scartato
                              Fare caldo e fresco con un unico impianto e' molto allettante ma non vorrei pentirmene.
                              Spero che utilizzare I radiatori a bassa temperatura sia una buona scelta
                                Utilizzare i termosifoni a bassa temperatura va benone, molti lo fanno qui (io compreso anche se da poco), avrai temperatura costante in casa quindi un ottimo comfort
                                Dimensionali considerando il tuo fabbisogno ma a delta bassi, impossibile sbagliare.
                                  Grazie seguiro I vostri consigli.
                                  Siete stati gentilissimi
                                    Ciao a Tutti....
                                    Ciao Cristian.82, diciamo che con una PDC come generatore non servono perchè si andrà a regolare il flusso d'acqua tramite il detentore e quindi la t° di ogni ambiente, poi ci pensa la climatica a modulare la t° in funzione di quella esterna/interna.
                                    Non ha senso neanche cambiare gli attuali termosifoni, casomai se devi sovradimensionare gli attuali potresti rimuovere quello più in vista (es. sala) e aggiungere gli elementi di questo sugli altri (ammesso che l'interasse sia lo stesso); cosi ne acquisti solo uno nuovo per la sala e stop.
                                    I fancoil, rispetto ai termo, hanno il vantaggio di erogare più potenza in meno spazio e poter fare anche fresco ma......si c'è un ma..... puoi piazzarlo a patto di avere l'isolante dei tubi idonei a portare acqua fredda e avere lo scarico condensa sotto il fancoil, diversamente non lo puoi piazzare...
                                    Per il resto vai pure di PDC......
