In un'altra discussione:
avevo iniziato ad affrontare varie problematiche del mio impianto di riscaldamento con caldaia a gas per poi dirottare la discussione verso l'implementazione del riscaldamento con la PDC di cui dispongo.
Seguiti i consigli ho dotato la PDC Carrier acquasnap da 8 kW del display/controller remoto (NUI 33AW-CS1B) che consente una gestione avanzata della macchina anche in climatica.
Dopo il montaggio del controller ho passato qualche serata a studiarlo e ho disegnato/ipotizzato una curva climatica; vorrei condividere con voi alcuni dubbi sul settaggio della PDC.
In particolare vorrei capire se impostando il parametro 100 con il valore "3" la PDC funziona solo in climatica fregandosene dei settaggi messi nel cronotermostato (sempre interno al NUI).
Vorrei avere conferma che con questo settaggio la PDC segue esclusivamente la T° acqua fissata dalla curva climatica.
Mentre se mettessi il parametro 100 con il valore "4" la PDC lavorerebbe in ,modo classico seguendo la T° ambiente (dentro casa) e le relative temperature impostate ai vari orari.
E' così?
E' così?
mi spiegheresti meglio in cosa consiste la regolazione?
i picchi verso il basso "dovrebbero" (con tutte le virgolette del caso) essere gli sbrinamenti, alle 6:00 invece alzo la climatica di 1° grado.
Ovviamente andrà visto cosa succede con il freddo dell'inverno.
