Salve a tutti,
Premetto che sono ignorante in materia e il poco che so l'ho imparato mio malgrado, date le brutte esperienze precedenti, ma non mollo. Appartamento in provincia di Avellino (zona climatica D) a confine con la provincia di Napoli, 100 mq al piano rialzato, apparentemente con isolamento termico (vedo pallini di polistirolo), situato in un parco da 3 fabbricati, ciascuno da 3 piani (6 appartamenti + 3 mansarde). Predisposizione per impianto geotermico, mai collaudato e mai corredato di PDC. L'incertezza che mostro nella descrizione della situazione attuale è dovuta al fatto che il costruttore è morto senza completare i lavori, i figli hanno rifiutato l'eredità, i curatori fallimentari sono silenti dal momento della loro nomina e in pratica c'è da sborsare di tasca propria per completare la costruzione e non ho la possibilità di richiedere facilmente documentazione tecnica sull'appartamento. Vivo in tale appartamento da ottobre e mi son fatto l'inverno riscaldandomi con un paio di caldobagno (casa ovviamente fredda, ma non freddissima, eccezion fatta per le stanze riscaldate dai caldobagno, e consumi elettrici importanti). Ad oggi non ho alcun impianto di climatizzazione, essendo prevista PDC geotermica mai installata dal costruttore, e per disperazione ho dovuto installare uno scalda acqua Ariston Lydos Hybrid da 100L a circa 500€. Predisposizione per gas di città, ma ho puntato sulla casa elettrica dato che ho anche piano a induzione.
PRIMA BRUTTA ESPERIENZA: IMMERGAS + OLIMPIA SPLENDID. Mi rivolgo ad un venditore della zona che mi propone (senza fare alcun sopralluogo e senza richiedere nemmeno planimetria) una PDC da 6 kW + boiler da 100L per ACS (entrambi della Immergas) e 4 terminali della OlimpiaSplendid. A parte avermi fatto pagare la fornitura un occhio della testa (stiamo intorno ai 6.000 € e sicuramente in più rispetto ad altri preventivi che poi ho richiesto a terzi), senza fornire altri dettagli ora (li fornirò su vs richiesta) la configurazione è stata giudicata inadeguata da diversi installatori (in pratica sottodimensionata, oltre ad essere inadeguata l'installazione del boiler per l'ACS). Il venditore si è rifiutato di ammettere la propria responsabilità, rifiutando anche di darmi con la dovuta integrazione economica una PDC da 8kW, la Immergas mi ha detto che per la configurazione in oggetto ci sono "problemi di prevendita" mai meglio specificati e che sicuramente non mi fornirà mai assistenza per quella configurazione. CONCLUSIONE: ho affidato mandato all'avvocato.
SECONDA BRUTTA ESPERIENZA: RIELLO. Un collega di lavoro (ingegnere) mi parla molto bene dell'impianto PDC della Carrier che ha a casa sua e mi suggerisce di acquistare PCD Riello, essendo questa semplicemente un rebranding della Carrier, poiché per 4 spiccioli in più rispetto a Carrier ha dei ventilconvettori esteticamente più belli. A verifica effettuata, riscontro che ha ragione e procedo con l'acquisto di PDC 8kW + 4 ventilconvettori + 4 CPD (comandi a parete) e niente boiler ACS (nel frattempo avevo acquistato il Lydos della Ariston). Prezzo decisamente più conveniente rispetto all'accozzaglia IMMERGAS/OlimpiaSplendid: circa 4.300 €. Purtroppo si rivelano sin da subito le gravi inefficienze e incompetenze della Riello, mostrate in ogni interazione fino alla fine della vicenda che dovrebbe avvenire a giorni malgrado l'acquisto sia stato effettuato a inizio dicembre: ritardo nella consegna, poi consegnata prima la quasi totalità dei componenti e successivamente una valvola mancante (che senso ha consegnare a scaglioni se poi comunque devo aspettare il resto del materiale per poter chiamare l'installatore?!? Bah), poi scopro che mi hanno consegnato una PDC della Carrier (ebbene si, della Carrier e non della Riello!) e un ventilconvettore apparentemente ammaccato. Soluzione? Prima di ritirare la PDC e il ventilconvettore da sostituire, mi inviano i componenti sostitutivi che io rifiuto di accogliere poiché non sapevo dove metterli dato che già tutti gli altri pacchi che avevo in casa (PCD + 4 ventilconvettori) mi ingombravano mezzo appartamento, figuriamoci dove avrei dovuto mettere l'ulteriore PDC e l'ulteriore ventilconvettore. CONCLUSIONE: a metà febbraio ho richiesto il rimborso, dato che la Riello ha rifiutato qualsiasi forma di compensazione per avermi impedito per due mesi di installare la PDC, malgrado siamo a fine marzo e ancora non ho visto una lira. Incompetenza e inefficienza indescrivibili.
PDC geotermica: ho visto che i costi sono più importanti rispetto ai due sopra menzionati. Ho deciso di non considerare più la geotermia, nonostante manchino apparentemente solo le macchine, poiché l'impianto non è stato collaudato. La nota azienda di Frosinone che ha effettuato le perforazioni mi dice che potrebbe procedere al collaudo, ma poi chi mi tutela in caso di problemi evitando scaricabarile tra azienda perforatrice, installatore e produttore delle macchine?
Bene. Credo di essermi dilungato troppo.
Consigli su come uscire da questo impasse? Mi consigliate anche voi di lasciar perdere il geotermico e di andare su una soluzione aria-acqua? Quale marca?
Grazie per l'attenzione.
Saluti.
Saluti.
