Dlemma: nuovo acquisto e/o spostamento del vecchio? HELP!
  • Dlemma: nuovo acquisto e/o spostamento del vecchio? HELP!
    Salve a tutti.
    Ho un appartamento di circa 80 mq con salone, cucina, 2 camere e ovviamente bagno.
    Attualmente la camera matrimoniale (14mq) è rinfrescata / scaldata da un condizionatore DAIKIN 9000BTU acquistato 9 anni fa. Tale condizionatore mi ha SEMPRE dato problemi di rumorosità, scarsa effecenza. (chiamato diverse volte l'assistenza, sistemato qua, sistemato la, ma i problemi sono più o meno sempre rimasti. Inoltre, colpa mia, è stato posizionato in una posizione molto infelice in quanto spara direttamente sul letto e tenendo la porta aperta fa uscire un po' freddo/caldo dalla stanza ma senza troppa "convinzione".
    Il mitsubishi da 12000 acquisato per il salone (circa 30mq) l'anno successivo mi ha dato molte più soddisfazioni. Efficiente, silenzioso quanto basta (non devo dormirci in prossimità). l'unico problema è che quando raggiunge la temperatura impostata non si spegne come il daikin ma continua a "pompare". Vabbè pazienza.
    Questo da 12000 tenendolo acceso riesce a coprirmi benissimo il soggiorno e addiritura la cucina che si trova ben lontano.
    Quest'anno sto per iniziare dei lavori di ristrutturazione abbastanza importanti in bagno e cucina e visto che ho i muratori in casa mi è venuta la folle idea di spostare il condizionatore daikin dalla parete infelice (che comunica direttamente con il balcone dove c'è il motore esterno) alla parete opposta, sopra alla porta. In questo caso la posizione sarebbe perfetta per dormirci. Devo però far fare ai muratori la nuova predisposizione per l'alimentazione e per il passaggio delle canaline (odio le cose esterne ma vorrei tutto murato) e fargli spostare tutto con conseguenti spese di smontaggio e ricarica gas che credo non si trovi più. R410.
    A questo punto pensavo, visto che il condizionatore è vecchiotto, difettoso e rumoroso, sarei orientato a sostituirlo e magari acquistarne un altro da mettere nella camera piccola (9,3mq) che in estate è un vero forno.
    In tal caso che potenze mi consigliate? (14,2 mq e 9,3 mq)
    Oppure potrei spostare il vecchio daikin difettoso nella cameretta vecchia.. forse risparmierei qualcosa... ma dovrei cmq ricaricarlo immagino... il gas è R410.
    Poi mi consigliate un motore unico per due split ? O due unità esterne ed interne? lo spazio sul balcone non è un problema. quello che VOGLIO è che quello della stanza da letto matrimoniale sia SILENZIOSO e che si disattivi a temperatura raggiunta.
    Visto la mia esperienza con DAIKIN sono un po prevenuto.
    Forse Mitsubishi è meglio? che dite? che modelli posso prendere e cosa potrei spendere?
    Metti un dual 2x7000, on camera da letto basta e avanza. Io ho sia Daikin (Ftxm, 1 da 7000 e 1 da 9000) che Mitsubishi (kirigamine da 15000) e i Daikin sono più silenziosi, in camera da letto metterei Daikin.
    Il Mitsu l'ho scelto per l'estetica e perché, sostituendo un 12000 Daikin defunto, era l'unico R32 che mi permetteva di aumentare la potenza (zona giorno grande e esposta a sud-ovest) senza cambiare la sezione dei tubi gas.
    Riguardo al riciclare o sostituire: cambialo assolutamente, considerando le detrazioni fiscali alla fine la differenza è poca e ti liberi di una macchina problematica.
      non si può confrontare la rumorosità di un 9000 con un 15000. oltretutto la differenza è ben evidenziata dalle schede tecniche
        ma qua si parla di impianti o di marche.... io le consiglio di far eseguire un sopraluogo da un installatore con patentino f gas , ovvero abilitato , in modo da evitare errori di posizionamento ed installazioni penose anche dal punto di vista estetico e funzionale. tenga conto che i consumi elettrici aumentano e potrebbero superare la su disponibilità al contatore, quindi questo più altri parametri per lei sarà vincolante anche sulla scelta tra un dual o altro. La marca del clima, su queste potenze sono molto allineate anche in termini di componenti, senta il suo tecnico f gas, in quanto si deve far consigliare un prodotto ben assistito in zona. saluti.
          anche io mi associo al coro che ti consigli di rivolgerti ad un installlatore/frigorista piuttosto che al muratore di turno.
          Alcune precisazioni:
          R410a si trova tranquillamente in commercio.
          Se lo spostamento è fatto da un frigorista che effettuerà correttamente il recupero (pump-down) non ci sarà bisogno di alcuna ricarica, a meno dell'eventuale gas necessario per l'allungamento delle linee frigorifere.
          Daikin è un marchio ottimo, ma dipende anche dai modelli: si va dallo sgrauso serie "Siesta" ai top "Ururu etc".
          Un condizionatore di 9 anni fa consumerà più corrente rispetto ad uno appena acquistato, quindi tra disinstallazione, linee frigorifere, predisposizione (tracce e canaline), ed incentivi alla fine non è che ci sarà tutto questo risparmio.
          Valutere lo spostamento solo se il condizionatore "recuperato" devi piazzarlo in una stanza in cui l'utilizza sarà molto sporadico, per la quale non avrebbe senso acquistare un clima di ultima generazione.
          FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
            Grazie a tutti per i vs interventi.
            Questa mattina mi sono limitato a fare una telefonata ad un negozio della mia zona (VR) che tratta sia DAIKIN che MITSU e per un dual split da 7000 entrambi mi ha chiesto 460 di predisposizione (posa rame più cavi elettrici), 350 di installazione più 1800 di macchine. 1700 se scelgo MITSU. A queste cifre bisogna aggiungere l'iva e le eventuali (ovvie) opere murarie. 2560 in totale più IVA. Mi pare molto, ma nn sono aggiornato sulle tariffe. Che dite?
              Se non hai problemi di spazio per le unità esterne io suggerirei di installare due condizionatori monosplit (installazione ed anche le opere murarie potrebbero essere inferiori).
              In quanto al costo macchine dipende tanto dai modelli proposti. (un monosplit daikin può andare da 450€ a 1300€ pari btu)
                grandi problemi di spazio non ne ho. quindi dici che due monosplit potrebbero essere più convenienti di un dual? eventualmente l'installazione delle macchine esterne sarebbe sul balcone proprio a contatto con il muro della camera matrimoniale. la cosa importante è ovviamente anche il rumore della/e macchina/e esterna/e. una macchina dual è più rumorosa di un mono? quando dormiamo l'unico condizionatore che potrebbe essere acceso sarebbe quello della matrimoniale. l'altro verrebbe utilizzato poco, tutto sommato. eventualmente l'installazione sarebbe meglio farla a terra o sospesa, per evitare rumori in camera?
