Insonorizzazione Chiller - EnergeticAmbiente.it
  • Insonorizzazione Chiller
    Buonasera,
    possiedo una PDC MAXA SHWAK V4 12, sicuramente sovradimensionata, che produce da etichetta 65db.
    D'inverno il problema quasi non si pone in quanto, con le finestre chiuse, il rumore è percettibile dentro la mia abitazione ma nessuno dei vicini si è fin ora lamentato ma ho paura che d'estate, con le finestre aperte, la cosa possa peggiorare.
    Siccome vorrei davvero utilizzarla anche in estate (è stato uno dei motivi principali per cui ho deciso di mettere una PDC + fancoil) mi intesserebbe sapere se fosse possibile silenziarla costruendoci intorno un box insonorizzato.
    Qualcuno di voi ha mai fatto questo? Ci sono "progetti" sul forum da cui prendere spunto?
    Avete un idea, anche a grandi linee, di quanto si possa abbattere l'emissione sonora?
    Questa insonorizzazione potrebbe creare guasti o una riduzione del COP?
    Ho visto che le soluzioni commerciali sono molto costose, vorrei provare qualcosa di fatto in casa.
    Grazie.
    UP !
      come già hai potuto verificare insonorizzare è molto complicato e costoso
      Winter is coming ...
        è all'aperto o a ridosso di qualche parete/tettoia o altro ?
          Ciao e grazie mille per l’interessamento.
          Ti allego una foto della macchina.
Nome:   02DAE647-70AF-4DBE-9B6B-12B65A3C8696.jpeg
Visite: 1
Dimensione: 338.7 KB
          Ultima modifica di Nembo_; 19-05-2020, 11:47.
            ogni parete 'vicina' aumenta di 3dB il rumore e tu ne hai già due, il pavimento e la parete posteriore (sorvoliamo sull'armadio a fianco che mi sembra irrilevante)
            dovresti spostarla dalla parete posteriore un po' se i tubi lo permettono, (mi sembra troppo vicina anche per il buon flusso dell'aria), più la sposti e meglio è.anche se la alzi un po' ottieni doppio effetto.
            Il materiale a basso prezzo migliore per le insonorizzazioni è la lana di roccia...
            puoi metterla attorno alla pdc ma devi sempre considerare che:
            il rumore è omnidirezionale, quindi davanti uscirà sempre visto che devi lasciare aperto per far passare aria, però diminuisce lo sesso il rumore se riesci a assorbire quello che va in tutte le altre direzioni
            devi lasciare i passaggi d'aria e considerare l'aspetto estetico...
            gli spessori a mettere sono importanti, almeno 20 o 30 cm, se ne metti 3 o 4 non fanno nulla
            dovresti anche verificare e/o migliorare l'isolamento che c'è sui supporti dove è appoggiata
            il suono si propaga molto di più nei solidi che nell'aria
            forse la soluzione migliore è verificare se c'è la possibilità di limitare di molto la frequenza max del compressore in raffreddamento, in estate non credo che serva molta potenza, cosi da far produrre meno rumore alla fonte.
            Ultima modifica di subitomauro; 19-05-2020, 15:44.
              Ciao e ancora grazie per le dritte,
              Dalla foto magari non sembra, ma la macchina è a 40CM dal muro posteriore che da quanto letto in giro dovrebbe essere una buona distanza per il ricambio d'aria.
              Il gabbiotto laterale è il locale tecnico al cui interno è installato il boiler del ACS, è costruito in materiale termo isolante e immagino possa avere anche una qualche funzione "fonoassorbente" (è un materiale composto all'interno da una schiuma molto compatta) ed è distanziato di 40 CM dalla macchina.
              Per cercare di ridurne la rumorosità, avevo pensato di costruire una cosa molto simile a questa:
Nome:   b_prodotti-61971-relcfebd48fb1c846c2b39afb0bc80583a4.jpg
Visite: 1
Dimensione: 62.5 KB
              La mia idea era utilizzare 3 materiali, partendo dall'esterno verso l'interno:
              -Legno
              -Fonoriflettente
              -Fonoassorbente
              Pensi che possa funzionare?
              A grandissime linee, hai idea di quale potrebbe essere l'abbattimento ottenibile?
              Ridurrà il COP o creerà problemi di funzionamento?
              Grazie mille per il supporto!
              ------------- EDIT --------------
              Mi accorgo solo ora della modifica al tuo messaggio precedente.
              Effettivamente controllando la scheda tecnica noto che ci sono 3 potenze "selezionabili" 5.4, 12 e 13 KW
              Magari utilizzando la macchina a 5.4KW il rumore sarà minore, sentirò l'assistenza.
              Intanto, per completezza, ti allego dettaglio della scheda tecnica.
Nome:   Screenshot_20200519_170956.png
Visite: 1
Dimensione: 65.5 KB
              Ultima modifica di Nembo_; 19-05-2020, 16:10.
                Originariamente inviato da Nembo_ Visualizza il messaggio
                [ATTACH=CONFIG]77003[/ATTACH]
                -Legno
                -Fonoriflettente
                -Fonoassorbente
                non sono un esperto di PDC ma credo che impedisca TROPPO all'aria di circolare...Dangerous
                il riflettente non serve...
                Gli spessori sono più importanti dei materiali...
                che dimensioni avrebbe ?
                  Le dimensioni della macchina sono queste:
Nome:   Screenshot_20200519_191525.png
Visite: 1
Dimensione: 3.1 KB
                  La dimensione finale della copertura sarà quanto necessario affinché funzioni, ma qui proprio non avrei idea ...pendo dalle tue labbra!
                    nel tuo caso il rumore prodotto non va isolato ma assorbito e questo si fa con materiali Fonoassorbenti messi lato rumore e accoppiati a materiali di "massa elevata" (il piombo è il migliore). io proverei a costruite intorno (pure lato pavimento) una scatola con fonoassorbenti (spessore 3-5 cm) lato PDC e un rivestimento esterno che potrà essere per esempio lamina di piombo e legno. Il problema è che devi far entrare l'aria da dietro e farla uscire dal davanti e attraverso queste fessure/finestre uscirebbe anche il rumore. Per aumentare l'assorbimento del rumore che esce dalle aperture si potrebbero mettere pannelli fonoassorbenti con il loro piano parallelo al flusso dell'aria distanziati tra loro.
                    Senza un disegno forse non si capisce.
                    Ovviamente queste considerazioni sono puramente qualitative e non supportate da alcun calcolo.
                      [ATTACH=CONFIG]77007[/ATTACH]
                      Forse non mi sono spiegato bene. io sono contrario a quello che vuoi fare tu.
                      il gabbiotto non funziona perchè come già detto, non bisogna isolare ma assorbire.
                      secondo me si potrebbe provare, ma non è detto che funzioni in modo significativo, mettere sopra e ai fianchi, materiale isolante con spessore almeno di 20 o 30 cm a distanza di almeno 50cm da ogni lato della pcd e sentire come va...dietro e sotto non c'è abbastanza spazio, ma puoi provare con 10cm
                      I costi dei materiale sono considerevoli
                        ma provare ad aprire la parte destra della pdc e fare una foto per capire se si può isolare li dentro "zona compressore"?
                          potrebbe invalidare la garanzia, o comunque il produttore potrebbe non essere contento...
                          @NemboDimenticavo, se provi con la lana di vetro devi ricoprirla di tessuto perchè le fibre sono irritanti per la pelle e non devono andare in giro
                            Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                            Ciao Francy, purtroppo non se ne parla.
                            Se per qualsiasi motivo dovessero accorgersene ed invalidarmi la garanzia avrei buttato veramente una montagna di soldi.
                            Che storia, mi viene voglia di prenderla a picconate....
                            Proverò a vedere se riesco a fare qualcosa a basso costo per verificare se ci sia un guadagno apprezzabile ed in caso potrei procedere con qualcosa di più serio.
                            Aggiornerò il post se deciderò di intraprendere l'operazione, grazie a tutti per l'interessamento.
                              ripeto che secondo me l'operazione più indolore è limitare la frequenza del compressore in raffreddamento via software...
                              le temperature si stanno alzando... potresti già provare
                                Ciao e grazie mille per linteressamento.
                                [ATTACH=CONFIG]77000[/ATTACH]
                                Ciao Nembo, come avevi risolto la questione? Come ti trovi con la Maxa in termini di efficienza?
                                Un saluto.
                                P.
                                PS: se quella copertura che vedo in fondo è in eternit il rumore è l'ultimo dei problemi.
