Modalità di installazione HPU Hybrid + Multi
  • Modalità di installazione HPU Hybrid + Multi
    Buongiorno !
    Apro una nuova discussione per chiedere un chiarimento a chi ha già il sistema HPU Hybrid + multi, prima di parlare con gli installatori.
    La mia casa è una villetta a schiera di 100mq, 50 % zona giorno al piano terreno, 50 % sopra nella zona notte con tre camere e bagno. Nel bagno è installata la caldaia, del 2004. In ogni camera ho la predisposizione per l'installazione degli split.
    Consumi gas 1100Smc/anno, consumi EE sui 2400 kWh/anno, zona E 2104 gg, impianto FV 5.76 kW in SSP.
    Per vari motivi (caldaia attuale rumorosa, caldo estivo sempre più soffocante ecc), la mia idea sarebbe di installare la Hybrid Multi, quindi il kit completo: la PdC esterna, la caldaia a condensazione, il modulo idronico e tre split.
    La domanda che vi faccio è: come si installerebbe il kit ?
    Io mi sono immaginato così: dalla unità esterna si potrebbe utilizzare una linea esistente degli split, da modificare per arrivare dalla camera più vicina al bagno, dove installare la nuova caldaia e il modulo idronico. Poi, dal bagno, rifare tre nuove linee per l'installazione degli split . E' così lo schema di impianto ?
    Se così fosse, dal punto di vista edile è abbastanza impattante....
    La soluzione alternativa sarebbe altrimenti installare un trial split e una caldaia a condensazione. Spesa più bassa, immattimento nullo per i lavori (ossia moglie tranquilla )...però pur sempre un lavoro a metà...
    Mi confermate per favore se la Hybrid + multi si installa come ho pensato io ? Che consiglio mi date ?
    E qualcuno potrebbe dirmi per favore il costo del kit Hybrid, solo fornitura ?
    Grazie mille in anticipo
    Ciao, io la ho con 4 split. Il costo di solo fornitura non lo so perché nel mio preventivo non era specificato... dipende anche dal tipo di split che scegli.
    Riguardo lo schema è diverso da come dici. Dall’ unità esterna partono tutte le linee del gas refrigerante , per i 4 split (3 nel tuo caso) e per il modulo idronico. Il modulo idronico è dietro alla caldaia a cui ovviamente arrivano poi le linee acqua e gas e dove serve lo scarico condensa.
    se ho capito bene la tua situazione e hai predisposizione dove vuoi mettere i 3 split, dovrebbe bastare aggiungere una linea dal modulo esterno al bagno.
      grazie mille! Ora che me lo hai spiegato è anche ovvio
      Credevo che gli split dovessero essere collegati al modulo idronico... Quindi si possono scegliere gli split fra tutti quelli della gamma, bene.
      La quarta linea è necessaria oppure si può utilizzare una delle linee che io ho già allungandola di poco, e terminarla sia su uno split che sul modulo idronico? In realtà non dovrebbero mai trovarsi a funzionare assieme, giusto? Fare una quarta linea sarebbe non sarebbe proprio facile...
      Come ti trovi con questa macchina?
        Fra tutti quelli della gamma Daikin no, ci sono le tabelle di combinazione che ora a memoria non ricordo, sicuramente stylish e perfera si possono abbinare perchè sono quelli che ho io.
        Se per allungare la linea intendi avere l'idronico in serie a uno split, no.
        In teoria in caldo potresti fare andare anche tutto insieme, split e idronico, anche se non è il funzionamento consigliato, ma non è questo il motivo per cui la tua idea non credo proprio si possa fare.
        L'idronico pensalo come un quarto split (solo che invece di scambiare calore tra refrigerante ed aria lo fa tra refrigerante ed acqua), deve avere la sua linea dedicata collegata all'unità esterna perché avrà una sua valvola di espansione elettronica dedicata.
        Io mi trovo bene, la ho da un anno esatto, l'estate scorsa gli split sono andati molto bene, fresco, comfort e pochi consumi.
        E pure l'inverno è andato bene, se vuoi i dettagli di questo li ho descritti in questa discussione
        Rotex Hybrid System
        Per curiosità, hai riscaldamento a radiatori come me? Che temperatura dell'acqua hai con l'attuale caldaia? La casa come è messa ad isolamento?
          grazie, è chiaro ! Ho iniziato a leggere la discussione ... cmq stamani ho provato a chiamare un installatore Daikin ufficiale qui dove vivo, ad Arezzo...mi ha sconsigliato dicendo che con il climatizzatore faccio la stessa cosa ma, e qui sta la vera intuizione, ha chiosato: "Va bene la pdc, ma le chiedo, l'impianto fotovoltaico quando produce di più ? E lei, quando ha bisogno di calore? Se ci pensa capisce che è difficile risparmiare con questi sistemi. Poi, io le monto quello che vuole lei, ci mancherebbe.". Bravo eh ? Come si fa a fidarsi ? Va bhe, chi fa da se fa per tre!
          In casa ho tutti radiatori, di alluminio, e nemmeno tanto sovradimensionati.
          Questo inverno comunque ho fatto diverse prove e con 45 - 47 gradi massimi si tiene la casa calda a 20 gradi.
          In generale la casa è una vecchia stalla ristrutturata nel 2007, non ha isolamenti particolari se non le mura belle spesse di 40cm. E' in classe D, da APE, con consumi calcolati a 87,1 kWh/m2 fra riscaldamento ed ACS ma purtroppo consumo di più, circa 100kWh/m2 e anche anche...tengo 20°C fissi però.
          La ragione principale credo siano le due vetrate grandi che ho in salotto: hanno il vetro doppio ma l'intercapedine della vetrocamera è poca, a occhio non saprei ma credo siano 4-10-4 .. il minimo. Sia in estate che in inverno, con temperature "estreme", si avverte benissimo la differenza di clima vicino a queste vetrate.
          Ma infatti, assieme alla revisione dell'impianto di climatizzazione vorrei rifare le due vetrate. Vediamo se il DL Rilancio mi aiutasse...ma la vedo dura a fare le due classi richieste...ma stiamo andando OT.
          Grazie ancora per i chiarimenti :-)
