Ristrutturazione G => A4: PDC e Impianti
  • Ristrutturazione G => A4: PDC e Impianti
    Buon giorno a tutti.
    Scrivo qui per condividere il mio progetto e per chiedere qualche delucidazione su PDC e impianti riscaldamento/raffrescamento.
    Il punto di partenza è una casa classe G da c.a. 350kWh/m2anno, l'obiettivo è quello di raggiungere la classe A4 o nZEB (risultato di calcolo c.a. 25kWh/m2anno).
    L'abitazione è composta da piano terra, primo piano e mansarda (adibita ora a lavanderia, ripostiglio e zona caldaie).
    La zona abitata si compone di due appartamenti da c.a. 85m2 di cui piano terra adibito a zona giorno e primo piano zona notte.
    La mia famiglia è composta da 3 persone.
    Zona climatica E 2636GG.
    Verrà eseguito impianto fotovoltaico da 6kWp, cappotto, sostituzione infissi e quant'altro serva all'isolamento dell'edificio (villa indipendente di prima metà secolo in sasso e mattoni).
    Gli impianti vanno rifatti ex novo, ho intenzione di non fare impianti doppi. Ovvero la stessa PDC farà riscaldamento/raffrescamento e deumidificazione.
    Considerando che se facessi riscaldamento a pavimento mi troverei comunque a dover mettere split, fan coil serie o canalizzato per il raffrescamento/deumidificazione. Sono arrivato a pensare di fare tutto con canalizzato.
    PDC aria/acqua da mandare ad un centralizzato acqua/aria per piano.
    Mi conviene usare una PDC aria/acqua di tipo all in one o di tipo monoblocco?
    Da considerare che ho due opzioni per la disposizione del locale tecnico: mantenere nel sotto tetto e in questo caso la PDC esterna sarebbe a c.a. 10mtl dalla comparte interna oppure adibire una stanzetta al piano primo a c.a. 1mtl dalla PDC esterna.
    cordiali saluti
    ER
    Ho letto che le monoblocco sono sconsigliate per zona E, poi magari se si straisolano i tubi d'acqua dall'esterno si può fare. Una split ovviamente non ha questo problema.
    Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
    Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
    Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
      con 2636GG fare raffrescamento... la vedo dura
      scherzi a parte, perché raffrescamento? a che altitudine sei?
      io non sono un esperto ma se arrivi veramente a quella classe (nzeb) io credo che tu debba pensare più a una VMC assieme al radiante a pavimento oppure ad una UTA senza PDC
      ma un tecnico/architetto/ingegnere non ti sta seguendo?
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
        da ciò intendo sia meglio portare in giro gas compresso piuttosto che acqua condizionata. grazie.
          mi trovo a c.a. 150m slm. Qui da giugno solitamente c'è caldo e umido fino a metà settembre.
          L'intento del post è definire quale sistema mi permetta di fare tutto con senza sdoppiare gli impianti.
          Si c'è un studio professionale preposto a questo lavoro, ma essendomi stato proposto un sistema ex-novo comprendente: radiante a pavimento, VMC più airzone locali ed il restante impianto idraulico (cucina, 2 set sanitari bagno) a 40K€, onestamente voglio capire:
          1. se posso evitare il radiante a pavimento e se mi conviene
          2. se quanto offerto è in linea con prezzi di mercato
          3. da cosa p composto e come funziona un impianto siffatto per trovare modo di aggredire i costi ed ottimizzare
            guarda la brofer 600...fai tutto con unica macchina, se arrivi a quei valori per me è il top.
