< Da aria/aria condizionatore ad aria/acqua riscaldamento?!? Help - EnergeticAmbiente.it
  • Da aria/aria condizionatore ad aria/acqua riscaldamento?!? Help
    Scusate subito la mia ignoranza ma sono davvero estraneo al mondo delle PDC/ACS ecc ecc...
    Vi chiesto gentilmente un consiglio:
    Attualmente ho un impianto di aria condizionata Daikin con 5 split (unico motore) di circa 20 anni senza PDC e ormai in via di estinzione (non riesce più a raffreddare a dovere).
    Stiamo pensando di mettere un fotovoltaico+accumulo ed abbandonare il gas... e qui i dubbi.
    Se sostituisco il condizionatore e metto un PDC aria/acqua interno con modulo esterno (attualmente il condizionatore è seminterrato sotto l'ingresso, sempre seminterrato, oltre la parete di casa ci sarebbe la lavanderia dove potrei mettere la parte interna praticamente a contatto) e relativo "boiler" per la ACS:
    1) potrei usare l'attuale impanto di tubazioni ecc ecc degli split e fare solo la loro sostituzione con i relativi split/fancoil della PDC aria/acqua? O dove far spaccare tutto per sostituire le tubazioni?
    2) se non posso, esistono PDC aria/aria con relativo ACS in grado di riscaldare in inverno con le temperature della pianura padana? Ho visto che le Aria/acqua hanno un'efficienza molto elevata, cosa che non ho visto negli aria/aria che sembrano essere sempre dei classici condizionatori con PDC
    3) se neanche il punto 3 è fattibile, l'unica soluzione diventa un aria/acqua con relativo ACS e riscaldamento a termosifoni in acciaio? Mi sarebbe però impossibile raffreddare casa in estate...
    Scusate la confusione ma ho tante idee ma nessuna esperienza nel settore....
    Grazie mille per l'aiuto
    Le tubazioni potresti riutilizzarle, presumo siano di rame, il problema per dei convettori é il diametro però...di solito i multisplit hanno diametro davvero irrisorio
      Originariamente inviato da bravo666 Visualizza il messaggio
      Grazie per la risposta bravo666, stasera provo a misurare il diametro esterno le tubazioni che partono dall'unità esterna e ti dico
      Se quindi, come sembra, è fattibile, è una buona idea usare i 5 split al posto dei caloriferi? Il soffitto non è alto (2,7mt) e li ho in tutte le stanze (3 camere, salotto e cucina), ovviamente non nei 2 bagni (ma penso di poter farne a meno tenendo le porte aperte... o sbaglio?) e mancherebbe in taverna, ma essendo nel seminterrato direi che è facilissimo aggiungerlo.
      Questa soluzione la cercavo proprio per evitare troppi lavori in casa, visto che la caldaia è esterna da tutt'altra parte, dove non potrei mettere una unità interna
        Ho controllato e i tubi in rame che escono dall'attuale condizionatore sono 10, sembrano a coppie di 2 (potrei aver detto una castroneria) con diametri diversi quello grande da 9,7 e quello piccolo da 6,6. Potrebbero essere sufficienti? Ogni tubo dovrebbe alimentare comunque un solo split/fancoil
          Sono piccolini...dovresti sentire qualche tecnico, ma di mio nella mia ignoranza credo siano troppo piccoli, considerando che i miei convettori hanno tubi da 22...
            secondo me se vuoi montare una PDC aria acqua devi spaccare tutto e sostituire le tubazioni.
            La soluzione migliore a questo punto è passare ad un condizionatore a pdc aria aria moderno, con rendimento migliore del tuo ventennale, con inverter, che ti consentirà comunque di godere di un confort molto migliore.
            Per ACS potresti pensare ad un boiler a pompa di calore, da dimensionare in base al numero di persone in casa, con funzionamento indipendente dalla pdc di cui sopra.
            FV 2012 3kWp https://www.energeticambiente.it/cor...ilies/cool.png 12xSharp ND-R250A5 poly + PVI-3.0-out-s-it
