< Impianto riscaldamento nuovo in villetta fine anni 80, esperti cercansi - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
    La panasonic T-Cap da 9Kw è una biventola e ha il difetto di modulare "poco".. se non ricordo male, da 9kw scende a 3Kw ma è meglio chiedere o guardare le schede tecniche.
    Se i calcoli li hanno fatti con trasmittanze dei vetri "da normativa".. falli rifare quando scegli i serramenti. Prendine che isolino di più e cerca di scendere sugli 8Kw magari anche sotto in modo che la 9Kw normale vada bene. Adesso ci sono serramenti con doppio vetro a 1,2 W/m2 K... se i calcoli sono fatti con il vecchio 1,7 W/m2 K, magari recuperi.
    Alcuni installatori seguono esattamente quello che è il progetto Panasonic per non avere rogne i garanzia. Purtoppo panasonic prescrive sempre l'uso del separatore idraulico e poi spillano con i rilanci. Spero scelgano un buon separatore. Sempre in casa Panasonic ci sono solo bollitori.. niente PIT per ora. Prova a convincerli..
    ho la scheda tecnica sotto mano ma non riesco a trovare un dato di erogazione minima in modulazione...che dato dovrei guardare?
    qui comunque c'è la scheda tecnica: Aquarea T-CAP, Split, Generazione H, Monofase / Trifase - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
    anche il fatto che la Tcap è biventola non mi entusiasma, dovendo posizionare l'unità esterna in prossimità della camera da letto...
    Ma eventualmente l'idea di usare la 9kW normale monoventola (6,12kW a -7) con la sua eventuale resistenza ausiliaria, è una cattiva idea?
    al momento la trasmittanza dei serramenti è 1,3 se non erro, ma se riesco a stare nei massimali regionale/genio per il 110 metterei dei serramenti con trasmittanza 0,8 (finestra standard)...ma tutto dipende dal massimale appunto.
    Quello che posso fare è aumentare eventualmente lo spessore dell'isolamento del solaio sottotetto.
    In merito al separatore, non ho davvero idea di cosa sia "buono" e cosa no...è un peccato che Panasonic consigli l'uso di pompe: sarà impossibile fargli cambiare idea se la stessa casa madre spinge in quella direzione. Mannaggia...
    Lui ne farà senz'altro una questione di portata, prevalenza ecc...e io non so certo trattare l'argomento..
    Per ACS non so davvero come orientarmi...
    il DHW Panasonic come lo vedete? Ci sta l'idea di usare una macchina a sé stante per fare acqua calda?
    Quello che non riesco a capire è se comunque rischio di rimanere con poca acqua calda....ho dato un occhiata anche a un PIT come la Daikin Ech2o, ma a quanto pare anche nella versione 500lt, bisogna stare accorti con l'uso dell'acqua calda...
    Non so davvero quale potrebbe essere la scelta migliore...
    PdC Panasonic 7kW + PdC ASC Panasonic - VMC - FV 13kW+ accumulo BYD 19,3kWh - Domotica - wallbox - cappotto resphira + solaio poliuretano + stiferite controterra - infissi PVC - Indice EPgl,nr 0,82 kWh/m2
    • #32
      qualcuno riesce a darmi una mano?
      tra poco dovrò arrivare a un dunque e vorrei essere preparato...
      • #33
        I
        " Panasonic come lo vedete?"
        Panasonic? auguri,l'assistenza quasi inesistente il mio condizionatore sta per scadere la garanzia ancora non lo risolvono ho dovuto ricorrere all'associazione consumatori .
        • #34
          Assistenza nazionale o il cat della tua zona?
          Pensa che l'idraulico mi diceva esattamente al contrario facendo il confronto tra Panasonic e Mitsubishi...
          • #35
            Originariamente inviato da maun Visualizza il messaggio
            eh nel caso vedrò di fare il recupero, che in Lombardia è sempre permesso, anche se inciderà sulla TASI (ora IMU 2020), ma almeno sarà detraibile e "in regola".
            Come hai gestito poi la taverna sgombero?
            Anche io sto nella stessa situazione e volevo capire cosa sj poteva fare...
            • #36
              Eh, sai che ancora non ho risolto?...
              L'idea comunque è fare il recupero del seminterrato (che però mi costringe ad avere almeno 2,40 di altezza e fare vespaio o sistema alternativo per gas radon). Questo dovrebbe comportare anche degli oneri comunali, anche se non è chiaro a nessuno se vanno pagati costi di costruzione (secondo una legge regionale della Lombardia no se sotto i 200mq...ma qua avere risposte certe è come pretendere di conoscere i segreti dell'universo).
              Questo però permette di avere un piano seminterrato completamente a norma, abitabile e riscaldabile...e quindi anche incentivabile col 110
              • #37
                Ma a parte il fatto di avere il seminterrato a norma e quindi incentivabile, a me l'ing mi ha detto che se ance non volessi riqualificare la parte sotto, il fatto di avere la taverna come locale sgombero sarebbe un abuso (doppio perché riscaldato) e quindi in caso di controllo si perderebbe il 110.
                A te non hanno detto niente di simile?
                • #38
                  Originariamente inviato da matador0975 Visualizza il messaggio
                  Si, un geometra durante un sopralluogo, ma non sapevo se ritenerlo attendibile perché appena uscito da scuola in pratica e non mi pareva molto sul pezzo. Però potrebbe essere...per quello vorrei recuperarlo, per stare tranquillo
                  Il problema, stando a sto geometra pischello, è che dovrei sanare PRIMA di fare qualsiasi cosa, anche in caso di recupero ecc proprio perché già riscaldato (in realtà ci sono solo le tubazioni)...ma che senso ha se tanto faccio già in recupero totale...Bo...
                  Quando però mi ha detto quale sarebbe stata la parcella allora forse ho capito...
                  • #39
                    Facci sapere come risolvi ... :-)
                    • #40
                      il call center Panasonic assegna il centro piu vicino e se non risolve non puo affidare ad altri l assistenza vediamo come andrà a finire.
                      • #41
                        A distanza di 3 anni ancora problema irrisolto Panasonic dopo l'intervento di un legale ha inviato un altro CAT sostituendo solo l'unita esterna il problema si e ripresentato.
                        • #42
                          dav62
                          Non è molto utile se lo scrivi qui.
                          La discussione è di un altro... non hai mai descritto qui il problema che ha la tua pdc...
                          • #43
                            il problema e H97 ,l'utilita' potrebbe essere se avesse bisogno di assistenza .
