Biomassa + pompa di calore
  • Biomassa + pompa di calore
    chiederei un consiglio a tutti voi che siete molto preparati.
    il mio immobile di 150 mq attualmente è scaldato dia una caldaia a legna della herz ad alto rendimento affiancata ad una caldaia a condensazione a gas gpl che mi fa anche acqua sanitaria
    puffer da 1500 lt su cui lavora la legna gruppo di rilancio 40/70 gradi che va a scambiare su un altro puffer con due serpentini e boiler acciaio inox da 120 lt x acs
    praticamente in pieno inverno la legna scalda entrambi i puffer e quindi anche acs mentre nelle mezze stagioni e in estate ci pensa la caldaia a gpl
    casa poco isolata termosifoni in acciaio temperatura di mandata impianto non + di 55 gradi riscaldamento continuo 16 ore al giorno serramenti doppio vetro ma non performanti
    spesa 1300 euro x la legna(100Q) 800 euro gas gpl compreso quello x cucinare
    fotovoltaico da 3kw con autoconsumo 35%
    proposta ecobonus 110 %
    isolare tramite insufflaggio le pareti perimetrali con lana di roccia (10 cm) sottotetto con 15 cm
    sovradimensionare i termo in acciao se necessario con piastre tipo runtal Jet x a doppia aletta
    eliminazione puffer con serpentine
    nuova pompa di calore solo acs (tipo nuos 200) abbinata a nuova pompa di calore monoblocco tipo daikin/panasonic che lavori con la legna nelle mezze stagioni
    naturalmente aumentare la classe energetica di due classi anche se l'ing mi ha già detto che con la biomassa sono già molto alto
    aumento fotovoltaico con batteria fino a 6kw solo se rientra nel 110
    spesa prevista 5000 insufflaggio + sottotetto
    pompa calore acs 2000
    pompa calore riscaldamento 6000 + 3000 idraulico
    fotovoltaico 3kw 9000
    progettista 2000
    totale 27000
    capienza fiscale presente o eventualmente sconto in fattura sulla maggior parte dei materiali(lavoro nel settore)
    il restante finanziamento a tasso agevolato (finanziamenti ecoformula)
    mi sapreste dire dove sbaglio o cosa modificare eventualmente grazie
    Tutto il ragionamento sarebbe bello, ma anche secondo me non riesci a fare due classi con solo il cappotto e anche se fosse se non abbassi la temperatura di mandata, cambiando sistema di emissione, la pdc ti fa solo aumentare lo scambio sul posto
      insufflaggio e sottotetto obbligatori, anche se dovessi usare solo il 50-65%. ti chiederai perchè non averlo fatto prima!
      per il resto bisogna valutare bene: riscaldando a legna è difficile salire di due classi, ma magari con isolamento + acs con pdc e fotovoltaico ci riesci, da verificare!
      attento a cambiare termosifoni, spesso pubblicizzano miracoli ma poi guardando le schede tecniche tendono più o meno tutti uguali, quindi presta qualche attenzione in più del dovuto.
      se mantieni 3kw io farei solo acs con pdc e manterrei il riscaldamento a legna (dimezzerai il fabbisogno con gli interventi di isolamento, quindi dovresti ridurre anche il lavoro di un bel po' (100ql sono tanti).
      il discorso pdc+fv+accumulo personalmente lo vedo come un sacco di materiale (che può rompersi, data tutta l'elettronica presente) per arrivare a risparmi non così consistenti.
        Grz
        Aspetto l'ing che sta preparando l'ape
        Anche lui mi ha detto che con la legna sono già alto ma non posso certo essere in classe B
        Eventualmente potrei sostituire i serramenti che sono scarsi
        L'idea era di togliere il gpl x sempre visto che abito in campagna
          Originariamente inviato da Ertrag Visualizza il messaggio
          Quindi con la coibentazione la pompa di calore non riesce a scaldare a 50 gradi?
          Solo nelle mezze stagioni ovviamente
          Mai mi sognerei di spegnere l'impianto a legna
          La gestione della legna x 200 gg all'anno è pesante
          Potrei usare la pompa anche x il condizionamento estivo eventualmente
            il problema è che passare dalla legna alla pdc per riscaldamento (senza fv) potrebbe farti perdere una classe (evito di entrare nel merito della questione e di esprimere opinioni riguardo l'ape...).
            solo mettendo anche fotovoltaico adeguato, abbinato a pdc, sali di 1 o più classi. quindi è da valutare bene il da farsi.
            in che zona climatica sei? se riesci cerca su google i gradi giorno del tuo comune.
            ah, metti le termostatiche sui termosifoni se ora mancano.
            per capirci qualcosa per la pdc bisogna prima sapere quali sono i consumi (stimati o reali) della casa dopo coibentazione.
              se devi cambaire i termosifoni valuta i miei cordivari Arianna alti 200, io con pdc ho avuto mandata tra i 28 e i 40 (a -2 esterni), ma sopratutto in alcune stanze ho dovuto chiudere un po i detentori perchè erogavano anche più del dovuto.
              Casa NO GAS - FV: 5.7 KWp - 17 LG Neon 2 325wp + ottimizzatori + Inverter SolarEdge SE6000 + meter
              PDC Ariston nimbus 50M + TML 400L + Cordivari Stratos 200 L -
              VMC SuedWind
              Villetta 145mq - termosifoni acciaio Cordivari - Zona D 1747gg - isolamento 4cm Styrodur + 5cm Insulsafe
                Zona climatica E
                2640 gradi giorno
                Ovvio che aumenterei il FV se installo la pompa di calore
                TOP100-SOLAR
