Buongiorno a tutti, sono nuovissimo del forum e sto provando a capire come posso migliorare l'efficienza energetica della mia casa approfittando ( se sarà possibile) di questo leggendario ecobonus al 110% con cessione del credito.
Ho letto in lungo e in largo ma ovviamente è molto difficile trovare una soluzione uguale alla mia tra le 1000 che si vedono in rete, quindi vi esporrò la mia situazione:
-Casa bifamiliare anni 90, 200 mq su 3 piani, di cui vengono scaldati solo i 2 superiori(circa 120/130 mq)
-Impianto a radiatori
-Tetto isolato con 30 cm di isolante insufflato
-Caldaia a gas metano 28 kw con boiler interno installata circa 12 anni fa
-Stufa a pellet 11kw in zona giorno installata l'anno scorso sperando di scaldare il piano terra solo con quella(sogno irrealizzabile)
-Serramenti cambiati 10 anni fa, doppi vetri ben isolanti
-1 climatizzatore da 12000 btu con inverter per ogni piano che mi aiuta nelle mezze stagioni
-Casa esposta a nord,est e sud, zona climatica E
Nei mesi più freddi ho consumato circa 220/240 mq di gas al mese(e non è stato certo un inverno rigido quest'ultimo), considerando che tengo la casa a 18,5 gradi quando non sono predente e 19,5 per circa 8 ore al giorno. Sabato e domenica 19,5 gradi costanti.
Immaginando di poter sfruttare al massimo l'ecobonus credevo che far installare un cappotto esterno di 12 cm, un impianto fotovoltaico da 6kw sul tetto e una pompa di calore aria-acqua fosse la soluzione ideale, ma leggo pareri contrastanti e non so più da che parte girarmi: pompe di calore che scaldano fino a 80 gradi, anzi no le pompe non scaldano oltre 55/60, ibride si, ibride assolutamente no, sostituisci i radiatori con fancoil, accumulo acs o no...e non le ho neanche dette tutte!
L'unica cosa che non intendo fare è demolire il pavimento per fare un impianto radiante, per il resto sono consapevole che ci sarà bisogno di operare a fondo per ottenere risultati concreti, ma non so veramente chi ascoltare(sopratutto in questo periodo in cui i venditori si scatenano per proporti le loro soluzioni senza darti un minimo riscontro numerico di quello che propongono).
Se qualcuno nel forum ha avuto un'esperienza simile alla mia o ha competenze per potermi consigliare gliene sarei molto grato, anche solo per escludere alcune soluzioni e concentrarmi su altre.
Grazie a tutti!
Grazie a tutti!
