< Effetto sulla temperatura del deumidificatore - EnergeticAmbiente.it
  • Effetto sulla temperatura del deumidificatore
    Buongiorno,
    ho un climatizzatore mono-split.
    In funzione di sola deumidificazione riscontro anche l'abbassamento della temperatura.
    Sapevo che questa funzione non comporta modifiche alla temperatura.
    E' normale che questo accade?
    si, normale.
    i clima in deumidificazione raffreddano.
    i deumidificatori portatili invece riscaldano.
    la funzione viene pubblicizzata allo stesso modo, ma l'utilizzo è l'opposto (clima in deumidifica d'estate, deumidificatori portatili in inverno).
      Grazie 1000 per la risposta, pensavo fosse un'anomalia.
      Approfitto della disponibilità per chiedere se è più efficiente, in termini di consumi, utilizzare la funzione di deumidificazione o la funzione di raffreddamento con temperatura impostata di 1 o 2 gradi in meno rispetto a quella ambiente?
      Preciso che ho un inverter 12000 btu per 35-40 mq.
        Meglio in raffreddamento se lo scopo è ridurre la T ambiente.
        Una volta raggiunta la T dell'aria desiderata lo split modula al minimo lavorando a carico parziale e quindi con rendimento molto alto.
        In deumidificazione vengono invece immesse ciclicamente tornate di aria fredda sotto il dew point allo scopo di deumidificare intervallate da momenti dove l'aria non viene raffreddata; questo tipo funzionamento non è efficiente come avere il compressore al minimo in modulazione.
        F.
