vorrei chiedere un parare riguardo i vasi di espansione. Il mio termotecnico e l'idraulico conferma che è necessario inserire un vaso di espansione con un volume del 10% rispetto all'accumulo inerziale. Io ho un puffer per fare acs della cordivari ecocombi da 500litri, vorrebbero mettermi sull'uscita superiore centrale 2 vasi di espansione da 25lt, per compensare la pressione in eccesso creata dall'ingresso di acqua fredda nel puffer contenente acqua calda, una sorta di polmone. Sapete dirmi in parole povere se ha senso questa cosa? La pdc ha un vaso di espansione interno per il ritorno, quindi nell'impianto non ci sarebbero altri vasi.
Ha aggiunto che di solito il vaso si mette in ingresso acqua "fredda sanitaria" dei bollitori, nel puffer che è ben diverso da un bollitore non c'è un ingresso di acqua fredda tecnica sulla parte bassa, bensì un uscita, quindi se mettessi un vaso di espansione per gestire le sovrapressioni lo dovrei mettere in una posizione tale per cui se si dovesse rompere, per sostituirlo va svuotato tutto il puffer dato che non si possono fare bypass per legge.
nel mio caso comunque la parte alta del puffer è ad una temperatura inferiore rispetto il limite operativo di 70gradi del vaso di espansione. dice che non ci sono problemi, se non un minimo di dispersione termica, quasi ininfluente, cosa che per altro avverrebbe in minima parte lo stesso dato che al centro del puffer ecocombi in asse sulla parte alta è sempre presente un attacco metallico non isolato.
