< Daikin Ururu Sarara e ricambio aria - EnergeticAmbiente.it
  • Daikin Ururu Sarara e ricambio aria
    Salve
    Vorrei avere qualche info riguardo ai daikin Ururu Sarara che credo siano gli unici a prelevare una quota di aria dall'esterno per effettuare il ricambio, oltre ad essere molto efficienti. Qualcuno sa darmi delle informazioni più dettagliate?
    Sono prodotti di alta gamma.
    Sul ricambio d'aria ho seri dubbi per l'effettiva capacità in m3.
    Considera 50m3 ora per ogni persona in casa .... quanti ne prevede daikin a catalogo?
    F.
      ma non sarà sempre di più che non averlo ?
      Winter is coming ...
        Il vero plus è un maggior controllo sull'umidità su case senza vmc. In pratica se in casa l'umidità scende troppo per assenza di ventilazione con questa funzione aumenti %UR. il problema è che se non ventili l'appartamento il minore dei problemi è l'umidità bassa in estate...
        F.
          Daikin lo pubblicizza dicendo che può riempire una stanza di 26 m^2 di aria pulita in medo di 2 ore.
          Sicuramente la parte di aria che preleva dall'eserno sarà poca, ma è l'unico condizionatore ad avere questa funzione?
            30m3/ora sono una buona portata ma per garantire un minimo di ricambio serve ben altro in una casa media.
            Domanda: da dove arriva l'aria esterna? Servono presumibilmente lavori di muratura..
            F.
              Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
              F.
              Beh l'ideale sarebbe mettere la presa di aspirazione un po' distanziata dalla macchina esterna perché sennò si andrebbe ad aspirare l'aria calda usata per scaricare il calore alla sorgente calda e non avrebbe senso, si perderebbe il lavoro speso.
              A parte daikin c'è qualche altra marca che ha modelli che rientrano aria dall'esterno per il ricambio d'aria?
                Comunque altre Marche che realizzano condizionatori con ricambio aria non ci sono?
                  ... funzionano bene, senza fare miracoli.
                  La macchina è di fatto tutta esterna, ed utilizza un filtro ed umidificatore particolare, per poi immettere l' aria attraverso un piccolo tubo, dentro la stanza.
                  Daikin - Ururu Sarara. The all-in-one climate comfort solution - YouTube
                  Non saprei se poi l'hanno anche migliorato.....
                  Di sicuro non è una vmc, ma piuttosto che niente, meglio piuttosto!
                    Cos'è una vmc?
                    Comunque forse oggi c'è un modello nuovo rispetto al video perchè vedo che quantomeno di fuori è diverso come forme, poi il funzionamento immagino sia più o meno quello...
                    Peccato lo faccia solo daikin un condizionatore con la funzionalità di immissione di aria esterna, infatti se lo fa pagare un monte, il 9000 btu si trova a 1400 euro circa.
                    Ultima modifica di nll; 12-07-2024, 16:35. Motivo: Eliminata citazione superflua
                        Buon giorno. Riprendo questo vecchio thread per chiedere se c'è qualcuno sul forum che possiede un Ururu Sarara. Io l'ho fatto installare da poco e va molto bene. Ma ha i motori che comandano le palette di orientamento dell'aria piuttosto rumorosi. Vorrei sapere se anche altri hanno lo stesso problema.
