corretto uso aria condizionata: al bisogno? O di mantenimento?
  • corretto uso aria condizionata: al bisogno? O di mantenimento?
    Ciao a tutti, come da titolo mi è venuto il dubbio se sia più conveniente / confortevole tenere il clima acceso anche quando uno non è in casa per mantenere la temperatura oppure accenderlo solo di sera, ovviamente un po' prima di andare a dormire. Nel mio caso poi dalle 10 alle 16 avrei il funzionamento gratuito grazie al fotovoltaico. Secondo mio figlio accenderlo di giorno è inutile perche poi appena spegni risale la temperatura della stanza, per altro di una casa con i muri ben poco isolati? Simmetricamente per il riscaldamento in inverno...Esperienze e suggerimenti?
    Anche io avevo il tuo stesso dubbio il primo anno di PDC e FV.
    Per il comfort è stato facile: tenendo acceso tutto il giorno non hai fastidiose correnti d’aria fredde in una stanza bollente o aria calda a manetta per scaldare una stanza gelida.
    Volevo sfruttare anche io il FV di giorno ma temevo di avere consumi eccessivi.
    Dopo qualche prova ho deciso di lasciarli accesi tutto il giorno sfruttando la modalità “riduzione della potenza assorbita”
    Nella decisione mi ha aiutato molto l’app dei condizionatori che mi registra i consumi ma se non ce l’hai puoi leggerli giornalmente da contatore per regolarti.
    In estate si accendono tra le 8.30 e le 9 a 26 gradi o 27 gradi e ho diversi vantaggi :
    pescano aria fresca
    la casa non ha tempo di surriscaldarsi
    sfrutto l’energia che produce il FV
    ho maggior comfort.
    In inverno discorso inverso: li accendo al mattino presto per il tempo di prepararci e poi dalle 10.30 fino all’ora di andare a dormire. Alle 10.30 l’aria fuori è più calda che di sera quindi consumi meno a scaldare, in più sfrutti FV.
    Il grosso del consumo si ha a portare a temperatura le stanze poi l’assorbimento scende di molto per mantenerle.
    Fossi in te farei qualche giorno di prova in entrambi i modi annotando i consumi.
      ok grazie, vedo che anche tu hai i Daikin... in effetti l'app mi da la funzione "riduzione della potenza assorbita" anche se non ho ben chiaro come funziona perchè non c'è nel manuale. Ho visto che consuma meno ed esce ovviamente l'aria meno fredda o meno calda a seconda dei casi. i prossimi giorni rientro e faccio le prove, adesso sono nell'altra casa nel novarese e non ho fv ma vedo che in un'ora da 28 a 25 senza problemi e con consumi sui 400/500 watt in eco ma è un Silentium Hisense, poi la notte metto a 27 al minimo. Stasera piove e quindi sarà più tranquilla la notte
        Originariamente inviato da Stefanopv Visualizza il messaggio
        Tuo figlio ha torto perche spegnendo la temperatura aumentera quasi immediatamente proprio usandolo stop and go... dove i muri rimangono molto caldi.
        Io uso i condizionatori dalle 10 alle 20 , alimentati oltretutto dal Fv, e di sera e notte non li accendo mai , stando benissimo in casa.
        Certamente se hai la casa molto calda puo essere che un giorno solo di sempre acceso non basti; tuttavia una volta a regime avrai un notevole comfort e costi di esercizio molto bassi.
        Provare per credere.
        F.
        PS. qua un vecchio post che ho scritto su questo argomento, indicando qualche dato e la mia esperienza :
        Consiglio climatizzatore dual split possibilmente con classe energetica A+++
        Ultima modifica di fcattaneo; 13-08-2020, 06:42.
