Ciao a tutti, qualcuno ha questa pdc? E mi sa dire se si può forzarla ad andare solo in pcd evitando il salasso del gas ipotizzando un fotovoltaico da 9kw e sfruttandola solo per l'acs. Essendo una casa del we con la pdc manterrei la temperatura e con la parte a condensazione la userei per l'acs giusto per non avere l'ingombro doppio
Pompa di calore ibrida Daikin esclusione funzionamento a gas in riscaldamento
Originariamente inviato da sergio&teresa Visualizza il messaggioBasta mettere il prezzo del gas altissimo
ho sentito finalmente l'agente di zona Daikin e mi ha confermato che se si mette il prezzo della elettricità a zero (o appunto il gas alto), si forza la macchina ad andare in elettrico. In teoria col gas chiuso dovrebbe andare lo stesso, ma non è sicurissimo al 100%, specie in condizioni di bassissima temperatura esterna. Inoltre mi ha detto che se al compressore si collegano gli split possono andare in riscaldamento ma in alternativa alla pompa di calore. In pratica o vanno gli split in aria aria o va la pompa di calore in aria acqua, sempre in riscaldamento. In teoria si potrebbe prendere anche la versione reversibile per il freddo e sfruttarla con i fancoil, ma purtroppo per me non avendo i tubi del riscaldamento coimbentati si creerebbe condensa con tutte le conseguenze del caso. Per fortuna ho parlato col tecnico dei fancoil Galletti che mi ha messo la pulce nell'orecchio. All fine mi sa che mi conviene, per casa del we, mettere l'ibrida e i vari climatizzatori per sfruttare il futuro impianto FV. Mettere 3 pompe di calore e gestirle insieme diventerebbe un delirio tecnico e ci sarebbe da trapanare mezza casa
Riprendo questo post perché è interessante. Anche a me installeranno un PDC Ibrida Daikin. Vi chiedo quali accessori vi hanno installato?
Per esempio che tipo di termostato avete della daikin?
La scheda lan è importante ?
Ringrazio anticipatamente.Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
Termostato basta quello integrato nell'interfaccia, e comunque puoi anche non usarlo andando in climatica pura. La scheda LAN serve solo a leggere dati, ma pochi pochi per quel che ne so. Non so se aggiunga la possiblità di pilotarla da rete, comunque è sostanzialmente un gadget.
