< Pdc ibrida o Caldaia a condensazione ?? - EnergeticAmbiente.it
  • Pdc ibrida o Caldaia a condensazione ??
    Buongiorno a tutti ,
    sto ristrutturando una casa degli anni 50' in zona D, su due piani, pianterreno taverna/uffico altezza mtr. 2,30 superfice mq. 170 , primo piano altezza solaio mtr. 3,80 superfice mq. 150. Non si può fare il cappotto ma sostituiamo gli infissi.
    Possibilità di installare un fv di 6 kwh
    Soluzione proposta per impianto condizionamento:
    pianterreno ventilradiatori
    primo piano radiante a soffitto alt. mtr. 3,30 e vmc con batteria idronica.
    Al momento si possono fare solo i lavori al primo piano in quanto il seminterrato è occupato .
    L'immobile sarà abitato da 4 persone e ci sono 4 bagni ( 2 nel pianterreno e 2 al primo piano).
    Fabbisogno termico calcolato kw 28 in freddo e kw 25 in caldo
    Fra le due soluzioni pdc ibrida sottostimata per eventualmente inserire una seconda pdc in parallelo successivamente quando faremo i lavori anche al pianterreno.
    Oppure pdc monoblocco adeguata all'intero immobile ( distanza dall'immobile mtr. 4) e caldaia gas con accumulo di ltr. 160 per acs ed eventuali picchi invernali sotto 0.
    Trattandosi di un impianto abbastanza costoso sono a chiedere pareri ed esperienze.
    Ringrazio per la collaborazione
    Ultima modifica di Alex26; 14-09-2020, 09:13.
    Impossibili quei valori fabbisogno.
    Il tetto com'è messo? È isolato con qualcosa o pensi di farlo? Hai metano?
      Sopra ci sono altri due piani di un altro appartamento . Abbiamo il metano e per riscaldamento c'erano i termosifoni in ghisa . I muri perimetrali sono a sassi e mattoni, nel piano interrato spessore cm. 50 al primo piano cm. 45. Secondo te quale potrebbe essere il fabbisogno termico ? I nuovi infissi hanno un valore di trasmittanza 1,3 W/mq e i cassonetti degli avvolgibili che cambieremo hanno un valore di 1,0 W/mq.
        usi come abitazione solo il primo piano?
        sono corretti i 2,30mt di altezza del piano terra?
        se è così potresti anche pensare di mettere una pompa di calore per il primo piano abbinata al radiante a soffitto (mi raccomando metti un po' di isolante sopra il radiante, sennò riscaldi anche il piano superiore dei vicini. visto che hai spazio non dovrebbe essere un problema aggiungere qualche cm a quanto ti avranno proposto). questa pompa di calore di occuperà anche di fare acqua sanitaria.
        da vedere se magari basta anche qualcosa sugli 8kw, magari se riesci a coibentare qualcosina le pareti. se non hai i cm contati puoi fare qualcosa anche all'interno.
        per il piano terra/seminterrato invece potresti mettere dei condizionatori, magari in versione "consolle", che di fatto è come avere dei fancoil ma consumano meno e sono più facilmente gestibili. quante stanze sarebbero/quanti fancoil sono previsti?
          Si , il primo piano è l'abitazione mentre il secondo del quale ti confermo l'altezza di mtr. 2,30 serve per lo studio e taverna. Nel piano terra c'è uno studio di due stanze per totali 65 mq poi una cucina , due disimpegni senza finestre , una veranda chiusa a vetri, un locale uso garage/cantina ed infine due bagni. Per il soffitto abbiamo già scelto la coibentazione sul radiante. Ti ringrazio cmq per le risposte.
            con un trial-split consolle ben dimensionato riusciresti a scaldare le 2 stanze dello studio e la cucina. rimarrebbe però il problema delle altre stanze.
            ma se dovessi mettere fancoil, te li hanno proposti anche nei 2 bagni e 2 disimpegni?
            immagino che garage e veranda non vengano riscaldati, vero?
              No vanno riscaldati /raffrescati tutti,ovviamente i bagni vanno solo riscaldati.Per questo che pensavamo ai ventil convettori che sono poco spessi , si possono montare in qualsiasi posizione alti/bassi e poi con un unico sistema gestiamo il tutto.
                potrebbe avere senso mettere due pdc diverse per piano terra e 1°p, oppure pompa di calore per il 1°p e caldaia per il piano terra
                  Penso che la prima soluzione sia la migliore ossia 2 pdc anche perchè il piano terra deve essere raffrescato ugualmente.
