Scaldabagno nuos evo a+ in pompa di calore 150 lt
  • Scaldabagno nuos evo a+ in pompa di calore 150 lt
    Buonasera ragazzi , scrivo perche ho bisogno del vostro aiuto!
    ho appena ristrutturato casa e su consiglio del termotecnico ho istallato il NUOS da 150 lt , ma non mi trovo affatto bene ! Riesco a farci a malapena due doccie vi faccio un paio di esempi di cosa mi succede
    giorno 1 :
    1 doccia ore 20 calda
    1 doccia ore 21.30 verso fine doccia tiepidina
    1 doccia ore 23.30 fredda
    Giorno 2:
    2 doccie consecutive alle 20 calde
    lavaggio 4 piatti di numero calda
    1 doccia ore 21.30 fredda
    questa sera ho deciso di monitorare la temperatura che è impostata a 55 gradi in modalità “ auto “ e dopo due doccie consecutive per un totale di 8 minuti cronometrati la temperatura dell Nuos è scesa a 38 gradi ,non sufficiente per una terza doccia calda ! Vorrei capire se è un mal funzionanto della macchina, perché se non fosse così , non mi capacito come una famiglia di 4 persone possa vivere con un accumulatore così !
    spero di essermi spiegato bene
    grazie , a tutti voi
    ti sei spiegato benissimo
    la doccia che usi quanti litri al minuto ha di portata ?
    puoi provare a diminuirla...
    Winter is coming ...
      devo recuperare le schede tecniche o sentire l’istallatore in tanto ho ricontrollato la temperatura della macchina e dopo 3 ore di orologio dall’ultima doccia è salita di solo un grado 39 ! Non credo sia accettabile
        Originariamente inviato da Vix85 Visualizza il messaggio
        Secondo me hai qualche impostazione che limita la corrente max che può dare
          devo recuperare le schede tecniche o sentire l’istallatore ...
          ci metti meno a misurarla te, con un secchio e il timer del cellulare...
            ...ho ricontrollato la temperatura della macchina e dopo 3 ore di orologio dall’ultima doccia è salita di solo un grado 39 ! Non credo sia accettabile
            forse perchè scalda la parte bassa e misura la parte alta...
            ci dai un commento sui fastidi del flusso d'aria che genera e sul rumore, se ti va...
              Forse è il contrario, misura la parte bassa mentre la PDC sta scaldando l'acqua che arriva dalla rete (fredda) e magari sopra sta a 45°.
              Gli accumuli stratificano quindi è la parte alta che si trova a temperatura maggiore, sempre.
              Fotovoltaico 4.76 kWp
                i tempi di reintegro è normale siano molto lenti per quel prodotto.
                utilizza infatti un piccolo compressore (250w nominali), che rende ben che vada 800w. è quindi più lento di un vecchio scaldabagno elettrico con resistenza.
                si poteva decisamente comprare qualcosa di più potente se è per 3 o 4 persone.
                per quanto riguarda l'acqua disponibile però c'è qualcosa che non va. vengono dichiarati 180lt disponibili di acqua a 40°C quando impostato a 52°C.
