< Sostituzione caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Sostituzione caldaia
    Ciao a tutti e compl­imenti per il forum.
    Abito in una casa singola di 2 piani di 200 mq totali. Zona climatica E in prov­incia di Vicenza. Ca­sa priva di isolamen­to, serramenti vecchi di 50 anni e molto grandi ai quali ho sostituito il vetro 20 anni fa con un ve­tro camera singolo, 3kw di fotovoltaico, 300 litri di solare termico a circolazi­one naturale, caldaia a condensazione Vi­esmann Vitodens 300 del 2001. Il confort abitativo è molto basso, i costi di ges­tione tutto sommato sostenibili. Ho anche 2 climatizzatori,? ?
    al primo piano dual split Mitsubishi 12­+9k btu del 2011 e al piano terra un Sam­sung 12k btu.
    Impianto a radiatori di metallo di 50 anni solo al primo pi­ano. L'idea della ri­strutturazione è la seguente: isolamento sottotetto non abit­abile con insufflagg­io, cappotto termico, sostituzione serra­menti e ventilazione meccanica controlla­ta. L'idea è di mant­enere l'impianto a radiatori con la sola sostituzione e aggi­unta di radiatori al piano terra. Vorrei anche togliere il solare termico e aggi­ungere un secondo im­pianto fotovoltaico che potrebbe esere di almeno 3-4 kW con o senza storage. Mi è stata suggerita una caldaia ibrida pdc­-metano. Mi chiedevo però se non sarebbe il caso di passare a una PDC e togliere completamente il me­tano. Questo è il mio dubbio principale. Sembra purtroppo che le pompe di calore non si sposino bene con gli impianti a radiatori. Non vorrei perdere l'opportun­ità di svincolarmi dal metano. Oppure se devo mantenere il metano potrebbe essere meglio convertire il solare termico in circolazione forzata con una nuova cald­aia a condensazione?
    So che c'è tanta car­ne al fuoco, ma anche tante possibilili soluzioni.
    Grazie in anticipo a chi vorrà darmi qua­lche spunto.
    Buona giornata a tut­ti
    Originariamente inviato da montauno Visualizza il messaggio
    E' un'idea diffusa ma completamente sbagliata.
    Sotto trovi il link dove è visibile il mio impianto che è proprio un PDC che alimenta un impianto a termosifoni in alluminio in una villetta a schiera in classe D.
    C'e' anche una caldaia a metano a supporto che ho lasciato perché quasi nuova e non mi andava di buttare, tuttavia la caldaia è spenta e non la uso praticamente da 2 anni.
    Questa è la seconda stagione termica e l'impianto funziona perfettamente.
    La stessa PDC l'ho suggerita l'anno scorso anche ad una persona che l'ha installata in una villetta di 130 Mq. in classe G con termosifoni in ghisa .. e funziona perfettamente.
    Io il solare termico, se funziona, lo terrei e lo abbinerei all'accumulo della PDC.
    Monitoraggio Altherma 3 Compact, solare termico e fotovoltaico.
    F.
      Ok e grazie per la risposta, infatti sto capendo un po' meglio la situazione e ora ho qualche argomento in più da usare con il termotecnico. Il mio solare termico è a circolazione naturale per cui dovrei convertirlo in circolazione forzata. Da dire anche che nei 5-6 mq che occupa potrei mettere almeno un altro kw di fotovoltaico. Credo che non avrei grossi vantaggi a tenere il solare termico vista anche la sovrapproduzione estiva. Come posso fare a capire a spanne la taglia di PDC necessaria? Tu che marca, modello, tipologia consiglieresti?
