< Problema PDC inverter - EnergeticAmbiente.it
  • Problema PDC inverter
    Salve a tutti.
    ho da 8 anni una pompa di calore inverter e impianto di riscaldamento a pavimento radiante che molto sporadicamente d'estate uso anche a raffrescamento.
    la pdc è collegata in presa diretta alle due zone dell'impianto. quindi ho 3 circolatori, quello della pdc, quello della zona 1 e quello della zona 2.
    ultimamente si stanno presentendo alcuni problemi: in pratica il compressore si ferma improvvisamente (va a zero di botto proprio) ben prima di raggiungere il set point, per poi riavviarsi dopo qualche diecina di secondi. talvolta succede sposradicamente, talvolta invece succede di continuo e quindi la macchina non arriva mai a set point e di conseguenza nn scalda l'impianto.
    chiamato il manutentore, non riscontra problemi sull'inverter e mi dice che è un problema di scarsa circolazione nell'impianto.
    Mi consiglia quindi di interporre un accumulo tra la pdc e l'impianto che aumenti la quantità di acqua e che faccia anche da separatore idraulico tra primario e secondario.
    domanda: ma se fosse un problema di circolazione d'acqua, a parte che nn capisco perchè si manifesti solo dopo 8 anni, ma poi nn dovrebbe presentarsi l'allarme di flusso? invece quando il compressore va a zero non ho nessun tipo di allarme in centralina.
    a me questa soluzione convince poco. anche perchè nel manuale della pompa è chiaramente specificato che può funzionare con soli 15 lt d'acqua (e ovviamente il mio impianto ne ha molti di piu).
    voi che ne pensate?
    Originariamente inviato da f72 Visualizza il messaggio
    Pacifico che come hai già ipotizzato la soluzione proposta dl manutentore non sta ne in cielo ne in terra, credo piuttosto che sia un problema elettronico.
    ..il fatto che il problema sia sporadico e talvolta continuo fa propendere per un problema elettronico ( ..immagino i condensatori da sostituire sui circuiti di alimentazione swiching ).
    F.
      F.
      ma in quel caso non dovrei avere un log in centralina?
        Aggiornamento: la situazione è peggiorata (l'accumulo/separatore primario secondario l'ho fatto mettere lostesso, ma come pensavo non serve a nulla per il problema degli arresti). qindi a causa degli arresti troppo frequenti la macchina o non riesce proprio a partire (l'acqua resta a 20o ) o scalda poco. anche se per taluni periodi quando si avvia parrebbe funzionare perfettamente fino al prossimo arresto.
        il manutentore si è convinto che occorre cambiare la scheda inverter ma... sorpresa! dopo soli 8 anni dall'acquisto la ditta (è una macchina Miekip commercializzata da MAXA) dice che non hanno più ricambi per quel modello fuori produzione.
        Ora devo buttare via tutto e comprare una nuova Macchina. Mi hanno proposto BERETTA HIDRONIC LE 12.
        ora, a parte che tutto ciò mi pare assurdo, qualcuno conosce/ha opinioni su questa macchina? Una altro passo falso non potrei proprio permettermelo...
        grazie a chi vorra consigliarmi.
