Daikin HPU hybrid e FV
  • Daikin HPU hybrid e FV
    Buongiorno a tutti!
    Mi sono letto alcuni articoli e brochure sull'ibrido di Daikin e ho letto di un software di gestione che seleziona pdc o caldaia a seconda della maggiore convenienza.
    Tuttavia non capisco emse esiste l'opzione di far lavorare il sistema insieme ad un FV.
    Intendo, in una bella giornata di sole in gennaio, il FV produce potenza che potrebbe rendere più economico l'uso della pdc nonostante valori di COP molto bassi in quanto l'energia è autoprodotta.
    È possibile impostare il software in modo che ne tenga conto?
    O esiste qualche altro modo?
    Anche io interessato a questa domanda. mi sono letto sia le brochure sia i manuali della rotex Daikin ma non sono riuscito a capire come la centralina "capisca" che la corrente in quel momento è autoprodotta. Si parla solo di impostazione del costo Kw/h .
      Esistono le funzioni SG ready per questo genere di cose, più o meno in tutte le PDC.
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Grazie! Quindi ha un ingresso separato SG che sente quando arrivacirrentedal FV?
        Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
          Non so come è implementato sulle HPU, devi cercale nelle schede le specifiche, ma la parola chiave è sg ready
            Non Capisco.........................
            Oggi 8 Dicembre ore 8:50................sto controllando/visionando la Mia Domotica
            Esterno 8gradi, sara cosi per almeno altri 2 mesi, riscaldamento con mandata 37,3.................., pioggia da almeno 3 giorno, previsto per tutta la settimana cosi
            FOTOVOLTAICO produzione adesso 35 watt, PROPRIO 35...............................Non capisco lo sbattimento per cercare dirisparmiare col Fotovoltaico se quando serve non produce una cippa...................................
            Un casa come la Mia che consuma circa 800 Euro di energia/anno cosa posso risparmiare di elettricita IN INVERNO?? con 5Kw sul tetto??
            Secondo me non vale nemmeno la pena spenderci 50 euro di domotica su questa cosa, cosa che io ho fatto, non serve a niente....................solo a dire io ce lò
            P.s. ADESSO ORE 9:01 produzione 62 Watt.........vedremo alle 12
            Ultima modifica di rrrmori53; 08-12-2020, 09:03.
            Utente EA dal 2009
              Infatti in inverno è un tipo di ottimizzazione che porta in tasca poco e niente... nelle giornate di sole copre tutta la PDC quando produce (più uniche che rare), nelle giornate coperte grasso che cola se ne copre il 10%
                Originariamente inviato da Roby_wood3 Visualizza il messaggio
                Intendi capire come fa la macchina a conoscere la produzione solare ?
                Lo sa tramite uno o più contatti che portano questa informazione dall'esterno ( contatti SG ).
                Per esempio chiudendo un contatto la PDC produce con una T di mandata X gradi più alta ( dove X è un parametro che metti nel software ).. oppure innalza di Y la T nell'accumulo.. ecc. ecc.
                Poi questa informazione la puoi creare esternamente attraverso innumerevoli dispositivi presenti sul mercato ( laddove l'inverter FV non la fornisca già di suo ); per esempio gli shelly.
                F.
                  Originariamente inviato da rrrmori53 Visualizza il messaggio
                  Perche?, installare un'intera domotica per spegnere tutte le luci della casa prima di uscire di casa a cosa serve ?
                  In generale a cosa serve la domotica se non ad aver inserito in abitazione una miriade di dispositivi che consumano pochi watt inutilmente ?
                  Almeno questa è un'applicazione che porta una qualche utilità economica ed ambientale ( soprattutto se usata per sovra-caricare di ACS l'accumulo quando l'energia è totalmente autoprodotta ) ... la domotica del tipo "Alexa accendimi la luce", francamente mi fa un pò pena..
                  F.
                    F.
                    Grazie, già questo è un passo avanti per me.
                    Ma la centralina importa il dato di produzione FV o solo un contatto?
                    Se so che produco per esempio 1kW, la centralina dell'ibrido potrebbe capire che è comunque più economica la pdc che la caldaia nonostante il COP del momento sia inferiore al rapporto di pareggio impostato con i prezzi di energia elettrica e metano impostati.
                      Originariamente inviato da p04 Visualizza il messaggio
                      Ci sara' sicuramente un connettore dove il segnale del FV, tramite contaimpulsi, comunica quanto sta producendo. Se simile al sistema di Panasonic, ci sara' anche un connettore che (sempre tramite contaimpulsi) gli dira' quanto sta consumando abitazione. Altrimenti non avrebbe significato una sola info. Se fv produce 3kW e lui ha solo questa info, puo' pensare di alzare la mandata. Ma potrebbe farlo erroneamente se la casa in quel momento sta assorbendo 2.8kW (esempio).
                      Ma ci vuole il manuale installazione per capire come funzioni e quali siano i connettori dedicati.
                      Ultima modifica di fedonis; 08-12-2020, 18:18.
                        F.
                        Concordo e non la uso.................
                        Ma se non capite il senso delle risposte cosa possiamo farci........................... ,Ho chiaramente specificato che non serve a un tubo in inverno
                        Siamo tutti Alexa altrimenti non credi??
                        P.s. oggi ore 12:15.................... produzione 84 Watt, un'enormita'
                        A cosa mi serve??, a mettere una pinza amperometrica sul cavo del fotovoltaico, sul cavo che alimenta il quadro di casa, sul cavo che alimenta l'inverter della pompa irrigazione, sul cavo che alimenta la pdc.
                        A controllare 14 zone nell'impianto di irrigazione, controllare impianto luci esterno e allarme, le luci di casa le controllo "a mano" perche sono capace di farlo quando ci sono
                        Ad avere la soddisfazione di aver costruito e progettato TUTTO DA SOLO, e senza usare "prodotti e applicazioni commerciali gia pronti"
                        Ore 16:30 fine produzione e spegnimento.......................produzione del giorno 1.5 Kw na fortuna. Peccato che la casa consuma "al minimo" 350 Wh
                        Ultima modifica di rrrmori53; 08-12-2020, 19:48.
                        Utente EA dal 2009
                          Io sulla mia bi-block ho fatto installare la scheda supplementare per il collegamento in rete (adattatore LAN BRP69A61). Oltre ad avere l'app su cellulare questa ha i contatti dove collegare un conta-impulsi oppure un dispositivo esterno (es. Shelly) che possa dire che c'è un abbondanza di energia e comandare la macchina diversamente dai programmi stabiliti.
                          Non ho ancora approfondito perché è solo poche settimane che è attiva.
                          Se guardi il manuale di istruzioni (della scheda) trovi come fare, secondo il dispositivo collegato.
                          In effetti però in inverno si prende tutta l'energia prodotta visto le poche ore di sole che ci sono.
                          Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
                          3 kW BISOL, Inverter Powerone 3.0-OUTD - connesso dal 2014 + 5,99 kW Aleo, Inverter SolarEdge 6.0 - connesso dal 2020 + 3 kW Viessmann, Inverter Aurora SolarEdge 3.0 - connesso dal 2021 - PDC Daikin Bi-Block da 11 kW in R32
                            Riprendo questo post perché mi installeranno una pdc ibrida della Daikin. Mi dite gli accessori che debbo far includere?
                            Per esmpio che tipo di termostato avete della Daikin ?
                            La scheda lan va acquistata ?
                            Impianto Fotovoltaico 3KWP: 12 moduli Brandoni BRP 6360064-245 da 245 Wp, Inverter Power One PVI 3.0 TL OUTD IT. V conto energia 1° semestre.
                              Non serve postare in discussioni diverse, basta un po' di pazienza
