pannello controllo mitsubishi mr. slim: si azzera tutto in caso di blackout
  • pannello controllo mitsubishi mr. slim: si azzera tutto in caso di blackout
    buongiorno a tutti,
    spero di trovare una soluzione ad un problema che sto avendo da vari anni, ma che ultimamamente si ripete in maniera fastidiosa.
    ho uno studio professionale privato, con una pompa di calore mitsubishi mr. slim che mi gestisce estate e inverno abbastanza egregiamente, e da pannello mi permette di programmarne e l'accensione SOLO in base all' ora, e non giorni della settimana.
    accade questo:
    d'inverno programmo l'accensione del riscaldamento tale da trovare un calore accettabile al mio arrivo, che può essere mattina o pomeriggio.
    se in un qualunque momento dopo l' inserimento del timer viene a mancare la corrente,
    e d'inverno qui purtroppo accade varie volte al mese,
    l'orologio del pannello di comando si resetta a 00:00
    e tutti i dati relativi alla partenza/arresto si sfasano.
    risultato: arrivo in studio e mi ritrovo tutto spento, con 10 gradi.
    c'è una soluzione a questo fastidiosissimo handicap?
    ho cercato online se ci fossero centraline mr. slim aggiornate con una batteria di mantenimento memoria, ma non ho trovato nulla.
    grazie a chiunque possa darmi una mano.
    magari puoi mettere sotto gruppo di continuità l'unità interna di comando.
    dovresti reperire gli schemi elettrici o capire se l'unità interna ha alimentazione divisa rispetto all'esterna (e se sono previste resistenze).
    prima di fare questo, hai verificato perchè salta la corrente? viene tolta dal gestore o scatta il "salvavita" dell'impianto?
      grazie per la risposta.
      no, non scatta nessun salvavita, sono interruzioni temporanee, a volte brevissime, della fornitura elettrica.
      tipo, stanotte nevicava, e stamane trovo resettato tutto , evidentemente stanotte c'è stato un blackout.
      ora, nel mio caso cosa si intenderebbe per gruppo di continuità? esistono kit compatti con batterie ricaricabili ?
        Hai provato a chiedere al cat mitsubishi ?
        Trovo molto strano che abbiano fatto l'unità così stupida che manco le caldaie di 15 anni fa davano questi problemi.
        Se fosse.. potresti mettere un cronotermostato a batterie e metterlo sul contatto di richiesta esterna che di solitò c'è.
        Che unità hai esattamente ? Foto ?
