< Consigli progettazione impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli progettazione impianto
    Buongiorno e buone feste!
    E' la prima volta che scrivo, ma sono un paio di mesi che vi leggo, perché sto provando a farmi un minimo di cultura al fine di evitare errori di progettazione e realizzazione degli impianti della nuova casa.
    Vi riporto qualche dato:
    • villetta di 2 piani (seminterrato parziale e piano superiore), esposizione su tre lati: N, W e S (prevalentemente S)
    • costruita nel 1994, ha intercapedine perimetrale
    • siamo in 3-4 persone (io, moglie, figlia e, per qualche mese all'anno, anche suocera...)
    • superficie utile:
      • 131 mq piano superiore
      • 153 mq piano inferiore
    • volumi:
      • 354 mc piano superiore
      • 383 mc piano inferiore
    Ho calcolato il fabbisogno energetico tramite uno dei vari siti e questo il risultato:
    • Zona climatica: D
    • Gradi giorno: 1693
    • ? temperatura: 9.18°
    • U pareti: 0.14 (W/m2K)
    • U coperture: 0.13 (W/m2K)
    • U solai: 0.17 (W/m2K)
    • U infissi: 1.00 (W/m2K)
    • Volume d'aria: 738 m3
    • Dimensionamento
      • coefficiente tabellare: 32;
      • coefficiente adattato: 11.1;
    • generatore: da 8.19 kW ? fino a 10 kW
    • temperatura minima di progetto: ? +0°C;
    • escursione termica: ? 20°C
    Sto completando la pratica per il superbonus 110% (con annessa ristrutturazione) e realizzeremo praticamente tutto quanto sia possibile: cappotto, infissi, impianto termico, eventuale solare-termico, FV da 20 kW (!!!), 3 accumulatori Tesla Powerwall2 (!!!), colonnina, domotica e VMC (questa fuori dal 110).
    Avrei voluto anche un reattore nucleare, ma mi dicono che non è possibile
    Da quanto ho potuto leggere in giro è pieno di termoasini, chiedo quindi il vostro consiglio
    Scusatemi in anticipo se magari pongo delle domande banali o sbagliate, e vi prego di avere pazienza... sono ancora a digiuno della materia.
    Mi piacerebbe trovare una buona soluzione che sia comoda (bassa manutenzione e poche riconfigurazioni) ma allo stesso tempo efficiente (sia dal punto di vista dei consumi, che da quello ecologico).
    Vi espongo quelle che sono le necessità:
    • radiante a pavimento sia per riscaldamento che per raffrescamento (non voglio elementi a parete come condizionatori e termosifoni)
    • grande quantità di ACS istantanea (moglie e suocera: l'acqua fredda non sanno proprio cosa sia)
    • eventuale solare-termico, se utile
    • poche (possibilmente nessuna) regolazione durante l'anno, tranne ovviamente il setup iniziale del primo anno
    • possibilmente un unico marchio e relativo CAT che si possa occupare di tutto l'impianto e non solo di una parte
    La casa sarebbe suddivisa in 4 zone:
    • piano superiore giorno: 24°
    • piano superiore notte: 22°
    • piano inferiore giorno: 20°
    • piano inferiore notte: 22° con possibilità di spegnerlo completamente (quando non c'è la suocera)
    e mi piacerebbe mantenere le stesse T interne in tutte le stagioni (è comunque accettabile una variazione di 2°).
    E quindi qualche domanda:
    • che tipo di impianto? Solo PdC, solo caldaia o ibrido? E perché?
    • in caso, monoblocco o split?
    • c'è qualcuno che ha una situazione simile?
    • conoscete un bravo termotecnico in provincia di Roma?
    Se avete bisogno di altre info, fatemi sapere!
    Vi ringrazio e vi auguro ancora buone feste
    Villa 2 piani 300mq A4 nogas, 8 cm fenolico
    Daikin Compact R32 8 kW, Solaris drainback
    Trina VertexS 19.6 kWp, Weco HV 46.4 kWh
    Nessuno mi calcola...
    E allora mi sono mosso da solo
    E' arrivato il primo preventivo!
    Questo lo schema:
Nome:   impianto termico.jpg
Dimensione: 355.1 KB
    E questa la lista componenti:
Nome:   apparecchiature.PNG
Dimensione: 54.2 KB
Nome:   Preventivo impianti meccanici.png
Dimensione: 444.7 KB
    So già che:
    • è assurdamente sovradimensionato (4 volte il necessario)
    • le macchine sono un po' una schifezza
    • ci sono le testine sui collettori
    • ci sono troppi split e fancoil (oltre al radiante)
    • La miscelatrice sull'ACS è necessaria? Non capisco per quale motivo uno debba spendere kWh per portare l'acqua a una certa temperatura nell'accumulo e poi abbassare quella tempreatura con la miscelazione... non è uno spreco inutile?
    • E il puffer sul ritorno del radiante? a che serve?
    • perché l'acqua di rete entra nell'accumulo ACS e non nel modulo idronico?
    Che ne pensate?
    Vedete qualche altro errore?
    Ho già chiesto il secondo preventivo a Daikin, dovrebbe arrivare a giorni.
    Ultima modifica di Anywhere; 02-01-2021, 09:42.
