Accumuli ACS in parallelo
  • Accumuli ACS in parallelo
    Ciao a tutti, premetto che non sono un tecnico e che quindi la domanda potrebbe risultare un po' banale.
    Sto valutando l'installazione di una PDC nella mia abitazione. Purtroppo non dispongo di un locale tecnico molto ampio e l'unico spazio dove potrei mettere gli accumuli tecnico e ACS è una cantinetta 2m x 2m altezza 1,70m. Ho visto che un accumulo ACS da 300L ha un diametro di 61cm ed un'altezza di 171cm e che quindi non entrerebbe nel mio spazio. Lo stesso produttore dispone però di accumuli da 200L che hanno diametro 61cm e altezza 126cm. E' possibile collegare due accumuli da 200L in parallelo (o in serie) ed avere così 400L di ACS disponibile?
    Andrebbero in parallelo o in serie? Nel caso di collegamento in parallelo, è richiesto o consigliabile il collegamento degli scambiatori con un circuito a ritorno inverso?
    E' evidente che sul piano economico quella dei 2 accumuli non è la soluzione migliore, ma nel mio caso potrebbe essere l'unica praticabile.
    troppo banale per meritare una risposta?
      Domanda non banale, va ragionata, anche per un discorso di costi e funzionamento.
      1- doppio accumulo in serie con 2 serpentini in serie?
      2- doppio accumulo in parallelo con serpentino su un solo boiler?
      3- doppio puffer in serie con scambiatore a piastre per produzione di acs e la possibilità di sfruttare uno dei due micro puffer come supporto per i defrost della pdc? Quindi linea radiante/termosifoni secondo puffer (in serie) pdc, 3 vie che invece alimenta in alto il primo puffer, in serie il secondo e ritorno sul secondo. Primario scambiatore acs presa in alto primo puffer, ritorno in basso secondo .....
      La soluzione n-3 potrebbe essere quella piu' funzionale e "potente" ma servono 1000 euro per un kit serio:
      Frischwasserstation Easyflow Fresh 2 Circcontrol, 50KW | eBay
      Tanto vale se ti sta prevedere un boiler a pdc da qualche altra parte della casa dov'è disponibile una presa per acs!
        Ti servono più di 200 litri di acs prima che riesca a reintegrare ?
        Cordiavari ha il 300 litri del bolly XL che è 650 x 1500 in classe B. Bel prodotto con serpentina di scambio a tutta altezza da 3,4mq di superficie.
        TML ha il VP1V da 300L, serpentino tutta altezza da 3,5mq, 600 x 1610... tuttavia non riusciresti a metterlo in piedi perchè il raggio di ribaltamento è di 1730mm.. e se il soffitto è 170cm..
        Anche Styleboiler ne ha di simili al cordivari.. l'ISSWP da 300 litri..
        Direi che un 300 litri ti ci sta.. 400 no.
        Poi dipende dal budget.. volendo esistono produttori che fanno il bollitore su misura se vuoi proprio 400 litri.. ma eviteri. Anche perchè a quel punto devi iniziare a vedere se passa per le porte
        Ultima modifica di nanotek; 31-12-2020, 00:00.
          Grazie per le risposte e auguri di buon anno nuovo!
          Ho visto il Cordivari XL da 300 litri ed effettivamente potrebbe essere una soluzione (dovrei solamente accorciare la spalletta della porta per far passare i 65cm di diametro).
          Per quanto riguarda gli accumuli accoppiati, la soluzione di due accumuli (entrambi dotati di serpentina) collegati in parallelo con le serpentine anch'esse in parallelo, aumentando la superficie di scambio, non sarebbe forse la più performante? Inoltre, se i due accumuli fossero identici, non verrebbe garantita anche una corretta stratificazione?
            Ma ti serve così tanta acs ?
            I bollitori si collegano in parallelo. Serpentine in parallelo, carico acqua in parallelo e prelievo in parallelo.
            Poi però devi mettere due sonde, una per bollitore. Metti due bollitori uguali.
            Se si guarda al dettaglio però l'efficienza diminuisce perchè due bollitori hanno anche più dispersione, in genere. Se guardi alla velocità di produzione dell'acqua calda.. è limitata dalla potenza della pdc.
              Grazie ancora nanotek, informazioni preziose.
