Pit rotex o daikin
  • Pit rotex o daikin
    Buongiorno a tutti
    Dopo aver letto e riletto, ho comunque bisogno di un Vs. aiuto..
    Dovrei ordinare un Pit o rotex o daikin, ma non riesco a capire qual è il codice preciso,
    Ho letto che ne producono diverse tipologie: collegabili al pannello solare, al fotovoltaico...ecc ecc
    A me servirebbe quello da collegare semplicemente alla pdc..
    A conti fatti il modello dovrebbe essere il seguente:
    HYC 343/0/0-DB
    è giusto?
    Grazie ancora
    Daikin o Rotex sono la stessa cosa, entrambi fabbricati in Germania.
    I modelli nuovi sono solo marchiati Daikin.
    Il modello HYC 343/0/0-DB non credo che abbia la serpentina di carico... credo che devi scegliere un modello con almeno una serpentina di carico ( un numero al posto di 0/0 .. tipo 19/0 ).
    F.
      Ah ok, allora dovrebbe essere questo il codice:
      HYC 343/19/0-P
      quindi come funzionamento è identico al cordivari ECO combi 1 pdc
      giusto?
      grazie ancora
        Un amico che scrive anche qua mi ha scritto che su ebay c'e' ubn tipo che ne vende uno per errato acquisto... da 300 Lt a 660 euro... il modello Daikin EKHWP300B; non so se ha la serpentna di carico.
        F.
          i pit daikin che poi è una idea rotex sono comunque cosa diversa da un cordivari eco combi anche se fanno la stessa cosa
            Quali sarebbero le differenze sostanziali?
            scusate ma non ne capisco nulla
              Nessuno potrebbe dirmi sommariamente le differenze tra cordivari e rotex?
                la differenza è che nel cordivari c'è accumulata acqua tecnica ossia del riscaldamento mentre nel rotex c'è dell'acqua accumulata che non è acqua dell'impianto di riscaldamento ma altra acqua che lo riempie e che fa da volano ed è acqua di riempimento ce la metti dentro quando lo installi e li rimane
                  grazie mille
                  Sto operando...
                  TOP100-SOLAR
