< Chiarimento rendimento - EnergeticAmbiente.it
  • Chiarimento rendimento
    Salve a tutti.
    Guardando questa scheda tecnica è corretto affermare che il modello "35" in riscaldamento, a temp esterna 7°C, al minimo ha un COP di 8.34?
    cioè il rapporto tra potenza minima e assorbimento minimo?
    Sto valutando l'installazione di un monosplit come integrazione in riscaldamento nelle mezze stagioni, con surplus FV
Nome:   Screenshot_20210209-162002_Drive.jpg
Visite: 122
Dimensione: 80.4 KB
    Ciao.
    Io non sono esperto ma credo che il cop sia 3,76 come scritto in fondo alla tabella
      Esattamente, cop a +7 e cop a -7
      Fotovoltaico 4.76 kWp
        Grazie a entrambi ma forse mi sono spiegato male. Assodato che il COP è il rapporto tra la potenza termica erogata e l'assorbimento elettrico ad una determinata condizione ciò vale per ogni condizione. E cioè, se voglio vedere il COP a 7°C tenendo la pompa di calore al minimo assorbimento devo dividere la potenza minima per l'assorbimento minimo?
        Tra l'altro ho scoperto che la tabella che ho postato sopra è sbagliata... Guardate questa (corretta):
        il COP nominale a 7°C è esattamente (e direi ovviamente) 2400/638=3.76.
        Se faccio lo stesso rapporto tra potenza termica MINIMA e assorbimento MINIMO, e cioè 1080/135 viene 8.037. Plausibile? Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Screenshot_20210210-221618_Drive.jpg
Visite: 101
Dimensione: 63.7 KB
          Certo che è plausibile, se fuori ci sono 16° e mandi a 22° è normale che il COP arrivi alle stelle.
            Ok, quindi a 7°C sono riferiti solo i dati nominali? Quel dato di potenza minima e di assorbimento minimo (così come anche i valori massimi) non sono anch'essi riferiti ai 7°C?
Nome:   Schermata 2021-02-11 alle 15.05.50.png
Visite: 60
Dimensione: 25.7 KB
              No sono le potenze elettriche e termiche minime raggiungibili in teoria (nella pratica considera che non le raggiungerai mai)
