Buongiorno,
nella casa che sto ristrutturando vorrei installare una PDC e andare in full electric ma ho qualche problema di spazio.
La casa avrà riiscaldamento a pavimento a piano terra e ventilconvettori al piano primo (due temperature diverse).
Ho a disposizione:
- un sottoscala con accesso esterno di oltre 1x6m con alezza da 4 a 1 m.
Il sottoscala prende aria da due punti, dalla parte più bassa e da una presa d'aria sopra la porta.
- il giardino antistante il sottoscala.
(allego foto)
In questi spazi dovrebbero trovare spazio anche i componenti per il trattamento acque e i componenti dell'impianto fotovoltaico.
Secondo il tecnico che sta facendo l'impianto (che tra l'altro insiste a propormi una seconda pompa dedicata per ACS) non si può far rientrare tutto negli spazi ma io ho trovato una soluzione che potrebbe andare.
Avrei pensato a una monoblocco Vitocal 100-a (la stessa pompa che mi ha proposto il tecnico) da installare esternamente e, per far rientrare tutto nel sottoscala vorrei usare il kit compact, un armadio dove trovano posto tutti i vari componenti dell'impianto (vi allego le foto degli ingombri e della configurazione interna) e che potrebbe entrare nella parte a destra della porta lasciando libero tutto il sottoscala.
Vorrei metterci i due rilanci con miscelatore per il raffrescamento, il kit solare (per limitare al minimo le inversioni di ciclo in estate), il serbatoio da 150l per ACS e il serbatoio opzionale da 50l per ACS (al posto della caldaia vitodens) e, ovviamente, fare a meno della PDC dedicata all'ACS.
Domande:
1 - che ne pensate della PDC (trovo poche informazioni sulle veissmann e non vorrei prendere una pompa non all'altezza)
2 - che ne pensate della soluzione che ho trovato? A me sembra strano che il tecnico non l'abbia considerata, anzi quando glie ne ho parlato mi ha invitato a mandargliela con la certezza che tanto non sarebbe sarebbe andata bene. Quali problemi potrebbero sorgere?
Dovrò parlarci di nuovo la prossima settimana ma prima vorrei il vostro parere.
Grazie mille.
Ho a disposizione:
(allego foto)
Domande:
Grazie mille.
