< Rotex hpsu da 11 kW e... docce fredde - EnergeticAmbiente.it
  • Rotex hpsu da 11 kW e... docce fredde
    Fortunatamente accade in piena estate con temperature esterne sopra i 35 °C. In attesa dell'assistenza Rotex chiedo conforto ad altri proprietari. Doppia doccia fredda: quella del primo malfunzionamento della mia PDC (dopo appena due anni e mezzo di vita), e quella che materialmente faccio da due giorni aspettando il tecnico
    Due giorni fa si manifesta l'anomalia, con temperature strane a schermo: circuito della mandata del riscaldamento a pavimento a circa 60 °C (in pieno inverno con modalità RISCALDA si aggira attorno ai 30 °C). La PDC è ovviamente impostata su modalità ESTATE da fine aprile, quindi dovrebbe fare solo ACS. Per contro la temperatura dell'ACS è piantata sui 29 °C e non si muove (dovrebbe stare sui 48 °C).
    Pensando ad un banale malfunzionamento risolvibile riavviando il sistema, metto in standby, aspetto che tutto taccia e spengo le varie componenti in sequenza dal quadro dedicato. Al riavvio non cambia nulla, la PDC sporadicamente avvia l'unità esterna, che va a mantenere a circa 60 °C la temperatura del riscaldamento, e l'ACS non viene prodotta.
    È successo già a qualcuno? Come avete risolto?
    Ultima modifica di montanarodelsud; 29-07-2021, 10:26.
    potrebbe essere la valvola a 3 vie bloccata?
    prova a staccare completamente alimentazione e lasciala staccata qualche minuto. riattacca e vedi se si sblocca
      Provo e vi aggiorno!
        UPDATE! Diversi tentativi, tutti a vuoto. Sentito il tecnico Rotex da remoto la diagnosi è la stessa, bisogna intervenire manualmente sulla valvola a tre vie...
          Intervento eseguito su valvola a tre vie motorizzata, 250 euro tra pezzo e viaggio (tecnico Rotex più vicino a 1 ora di auto)...e doccia calda finalmente. Rode non poco la rottura non appena scaduta la garanzia, anche perchè di queste valvole ce ne sono due... speriamo sia stato un colpo di sfortuna isolato
