< Pompa di calore e valvole termostatiche ? - EnergeticAmbiente.it
  • Pompa di calore e valvole termostatiche ?
    Buongiorno a tutti, sono in procinto di passare ad una pompa di calore per il mio appartamento di 130 m^2 in provincia di Pavia, su due piani, zona giorno piano terra e zona notte al primo piano e termosifoni in ghisa. Attualmente la temperatura e` regolata da due termostati, uno per piano, settati su 21C nella zona giorno e 19.5C zona notte, e ottenendo 18.5C nelle camere da letto che e` il mio obiettivo.
    Negli ultimi mesi ho fatto esperimenti con la caldaia attuale, a metano, per immaginare come sara` regolato l'impianto in futuro, quando i termostati saranno rimpiazzati dal controllo in climatica con l'aggiunta del sensore interno di temperatura (Daikin Madoka) installato al piano terra. Tenendo tutto acceso e regolando manualmente la temp di mandata, ho cercato di bilanciare la temperatura in casa agendo sui detentori dei termosifoni delle camere da letto, altrimenti troppo calde. Tuttavia non sono riuscito a trovare una regolazione dei detentori che andasse sempre bene, con temperature esterne alte o basse, e me lo spiego cosi`: il calore generato in casa (e conseguenti moti convettivi dell'aria calda dal piano di sotto al piano di sopra) e il calore disperso hanno una distribuzione spaziale diversa, se raddoppiano entrambi mantengo l'equilibrio termico nel suo insieme ma non stanza per stanza. Idem se apro o chiudo le porte delle camere. La cosa potrebbe anche complicarsi se andassi ad aggiungere, come spero, una VMC con mandata nelle camere da letto e ripresa negli altri ambienti.
    Ho imparato dagli esperti del forum (fcattaneo...) che la miglior pratica e` di avere un impianto semplice dove solo la pdc controlla i parametri in gioco. Darebbe problemi l'aggiunta di valvole termostatiche almeno nelle camere da letto per risolvere la difficolta` qui sopra?
    Grazie!
    Giancarlo
    Ciao, anche se non è uguale, spero che possa eserti utile spiegarti il mio caso. Appartamento di 120 mq anni 80, alcuni radiatori in acciaio, altri in alluminio, caldaia a gas datata del tipo on-off senza modulazione utilizzata con mandata continua a 40/45 gradi per 16/18 ore, valvole termostatiche installate alcuni anni fa. Con le valvole termostatiche riesco a personalizzare le temperature a seconda dell'utilizzo, bassa nelle camere ed alta in bagno e nel soggiorno. Per il mio utilizzo le valvole termostatiche sono utili. Confort migliorato in quanto con la mandata continua non ci sono sbalzi di temperatura. Il termostato è presente, ma lo utilizzo come indicazione per regolare manualmente la temperatura di mandata. Con la pompa di calore non ho esperienza, aspetta qualcuno di più esperto.
      le termostatiche per correggere la temepratura si possono usare e non sono il male assoluto non fanno molto di diverso da una regolazione del detentore "scorrevole"
        Grazie delle risposte
