  • ...Considerando che in modulazione minima la 12 consuma comunque il doppio della 9....
    Tra l'altro dovrebbe essere soggetta a certificazione d'impianto annuale.
    P.s: per il mio impianto ho discusso molto per installare la 9 e non la doppia ventola da 12.
    F.
    • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
      Purtroppo hanno toppato attagliamento, non capisco come abbiano fatto dato che il programma di Emiliano dice di averlo tenuto sempre presente. Tieni conto che bastava una 7 su 20 o 24 ore( adesso non ricordo)
      Si è soggetta a certificazione.
      • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
        Va eh, mi state torturando dopo avermi ucciso.
        Forse sono stato superficiale e cautelativo ma il programmino con i miei dati da 12.33KW con 14 ore di utilizzo. E da quello che ho letto 14 ore sono la norma e un assunzione comune considerando sbrinamenti e ACS ( 300l con 6 persone di cui 5 donne). Assumendo 20 ore mi da 8.63KW. Con 24 ore mi da 7.19KW.
        Per quanto riguarda l'affermazione "...Considerando che in modulazione minima la 12 consuma comunque il doppio della 9....", come posso giustificarmela? Mi hanno detto che le aquarea modulano al 17% del nominale, quindi la 9 mudula fino 1.5KW, la 12 fino a 2KW e la 16 fino a 2.7KW. E' questo che intendi???
        Per quanto riguarda la certificazione se ho capito bene in lombardia sono soggette a certificazione obbligatoria le macchine sopra i 12KW nominali. Quindi la aquarea da 12 non è soggetta mentre la 16 si. è corretto?
        Nel mio caso, dato che non posso farmi la manutenzione da solo, ho messo in conto di contrattare una manutenzione annuale (settembre) per mantenerla in efficienza prima dell'inverno. In questo scenario, la certificazione quanto mi costerà in più? 50€ a volta?
        Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
        • il valore eth che trovo in un AQE quanto affidabile potrebbe essere? voglio dire... per quanto il TT abbia inserito i dati corretti delle trasmittanze e dei ponti termici ipotizzati, potrebbe essere che il tenere aperta una finestra più del dovuto per arieggiare, il fatto che nessuno mai tiene conto dei fori di ventilazione a norma per il gas, ecc... il valore di ETH potrebbe essere sensibilmente diverso da quello scritto in AQE. se avessi un ETH di 42kwh/m2anno e con t di progetto e 16h di funzionamento la formuletta di emiliano mi da 4.80KW. che cavolo faccio? prendo la acquarea da 5 o da 7?
          quella da 5 a -7gradi mi da circa 4,20kw mentre quella da 7 a -7 gradi mi da 5,20kw. guardando i numeri sono esattamente a metà. potrei prendere la 5 dato che la mia T di progetto è -5gradi. la scelta è ardua... e metti caso che quei 42kwh/m2anno siano errati dato che non tengono conto delle dispersioni extra di cui parlavo sopra, oppure di ponte termici imprevisti? oppure sono stati inseriti ponti termici troppo peggiorativi.
          tutti questi dubbi mi proiettano sulla scelta della acquarea 7, così almeno mal che vada sto sereno lo stesso al caldo.
          bo ho un po di confusione in testa.
          il TT mi dice di andare sulla acquarea 7. ma solo per pararsi il culo credo, in caso non bastasse la 5.
          Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
          Ecocombi 1 pdc pit 454lt
          Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
          • Originariamente inviato da hydeh24 Visualizza il messaggio
            La certificazione è o bligatoria sopra un certo quantitativo di gas, che la 12 kw supera ampiamente. Non conosco il costo della manutenzione annuale.
            • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
              Io metterei la 5. La settimana di freddo intenso che a volte capita, la fai andare h20 in luogo di h16. Hai già un ampio margine visto che non hai calcolato h 24 ma h16, quindi il problema non si pone
              • la 12 e la 16 hanno lo stesso minimo (quasi 5kw termici a 7°C e quasi 6kw a 12°C)
                • Hydeh. Non voglio fare terrorismo psicologico :-) ma altri hanno già risposto ai tuoi dubbi.
                  La modulazione ha un minimo alto.
                  Sei costretto alla certificazione.
                  Le doppia ventola hanno obbiettivamente target di involucro impegnativo.
                  F.
                  • Originariamente inviato da francy.1095 Visualizza il messaggio
                    Grazie. Curiosità questo dato "quasi 5kw termici a 7°C e quasi 6kw a 12°C" è frutto della vostra esperienza sul campo o è scritto nelle specifiche tecniche dell'aquarea (se si dove?)? Te lo chiedo perchè ho chiamato il tecnico della panasonic che mi ha detto testuali parole "modula fino al 17% del nominale". Mi ha detto una mezza verità o ho frainteso quello che intendeva?
                    • Buongiorno a tutti, ho una Aquarea 9kw generazione H, sapete dirmi dove si trova il sensore temperatura esterna? La PDC è montata in una zona dove la temperatura esterna non rispetta quella reale in quanto rimane molto protetta.
                      • Originariamente inviato da dasp Visualizza il messaggio
                        Sulla unità esterna. Dove hai montato unità esterna? Che problemi ti da' ?
                        • Rimane all'interno di un piccolo giardino che a causa della posizione rimane molto riparato, quindi di conseguenza, il sensore della PDC che misura la temperatura esterna anche per il funzionamento della climatica, è sfalsato di alcuni gradi, a volte c'è molta differenza, altre volte no (anche in base alla direzione del vento). Vorrei capire se fosse possibile spostare il solo sensore di 3-4 metri circa oppure sostituirlo.
                            ma in sintesi, come si esplica questa differenza? Mandate troppo basse?
                            d ogni modo potresti tararlo fino a due gradi in piu', se ricordo bene (asistenza) oppure disattivarlo ed inserire sulla macchina, connettore su unita interna (anche qui vado a memoria) in sensore temperatura esterna come accessorio con cavo lungo alcuni metri.
                            Ma se lo tari,e poi cambia il vento come dici, avrai sempre rilevazioni sballate.
                            Ma come ti sei accorto di questa cosa? Hai sentito chi ti ha fatto la prima accensione di Panasonic?
                            • ...sinceramente non so ancora come si comporterà in quanto l'ho installata da poco, quindi non ho ancora affrontato l'inverno, solo che non mi soddisfa vedere una temperatura esterna non veritiera.
                              Me ne sono accorto in questi giorni che la temperatura varia molto tra giorno e notte.
                              Non ho ancora sentito chi mi ha fatto la prima accensione, non è un problema di PDC o sensore temperatura... solo che possibilmente vorrei risolvere.
                                No, è veritiera, ma quella relativa al punto di installazione ti restituisce. Ma il cat Panasonic che ha fatto la prima accensione, non ha detto nulla?
                                  Se hai paura che possa mandare temperature errate, contatta il cat e fatti installare in sensore esterno, dove ritieni tu piu' opportuno. Non e' un lavoro che puoi fare tu, la questione passa attraverso assistenza e ordinando accessorio. Ti consiglio di installarlo su muro a nord.
                                  • Si, ha detto che a livello di protezione per freddo/ghiaccio/neve è l'ideale come posizionamento.
                                    Comunque, a prescindere, sai dov'è posizionato il sensore temperatura esterna della "Aquarea HT 9kw"?
                                      Te lo ho detto, nella unita' esterna. Non puoi spostarlo, e' a bordo macchina e si accorgono di qualunque tentativo di apertura e perdi la garanzia. Devi chiamare il cat, dire che hai bisogno del sensore temperatura esterno accessorio e di montarlo. Per montarlo deve essere aperta unita interna e collegato al connettore, quindi, tramite menu assistenza disabilitare quello a bordo macchina quando funzionante quello accessorio.
                                      • Ok, ora ho capito, mi tocca chiamare il cat... speravo di poter fare da solo: pensavo vi fosse già qualche connettore da utilizzare liberamente o scollegare quello installato e collegarne un altro "compatibile". Grazie per le informazioni. Proverò a monitorizzare meglio se riesco ad individuare una costante in positivo o negativo per settare al meglio la climatica. Grazie ancora.
                                          No, non puoi metterci mano te. Il sensore esterno remoto, fornito come accessorio, viene fornito con 5 metri di cavo mi pare (io lo ho) e deve essere connesso su unita' interna, una volta fatto, deve essere disabilitato con il menu assistenza, quello a bordo macchina. Roba da Cat.
                                          • Ok grazie ancora.
                                            • Domanda: il mio termostato remotabile ha una lettura di circa 3! Gradi superiore a quanto misurato da altri termometri (netatmo e oregon) posizionati nella stessa area.
                                              Qualcuno ha lo stesso problema?
                                              F.
                                                F.
                                                No, il mio no, è di poco inferiore alla temperatura che mi riporta la davis. Parli del tastierino remotabile di aquarea?
                                                • Si l'unità della serie H, remotabile e gestibile come termostato interno per la regolazione PID.
                                                  • Ci sono le regolazioni che puoi fare per gli scostamenti. Ma nella funzione assistenza
                                                    Ultima modifica di DanySM73; 02-10-2018, 21:55.
                                                    • Perfetto. Proverò a cercare. Grazie mille!
                                                      • Controlla che sia sempre quello lo scarto, e sopratutto che siano giusti gli altri. Ma non te lo devo spiegare io immagino...
                                                        • Il sensore di t a bordo macchina viene comunque utilizzato da aquarea per la gestione del funzionamento dell'unità esterna.
                                                          È sicuramente da aggiungere sensore t esterna remotato se l'unità esterna è montata in posizione dove sole arriva direttamente sul carter.
                                                          In tal caso andrebbe a falsare la climatica abbassando il valore di mandata proprio mentre potrebbe lavorare con cop migliore ed immagazzinare energia nel massetto.
                                                          Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                                          • scusate mi sono perso un po' gli aggiornamenti del post, mea culpa, volevo sapere se per la linea acquarea del 2018 è previsto il gas r32 oppure no? O magari dipende dal modello...
                                                            • Originariamente inviato da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
                                                              mi son risposto da solo, vecchio r410, sorry errore di sbaglio...
