  • Io ho solo quella Panasonic montata di serie sull'unità esterna
    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
    • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
      Invece come sonda esterna voi avete installato quella della Panasonic o di marche terze? Qualche esempio?
      La macchina ha già la sua sonda. Dipende se ti serve la accessoria. Io la ho montata. Ti consiglio di montare tutto originale. Tanto per quel che costa una sonda.
      • Monterò l'unità esterna a sud con sole che batte tutto il giorno,quindi non sarebbe ideale come orientamento della sonda esterna giusto? se non sbaglio dovrebbe essere posizionata a nord.
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
        • Unità esterna a sud è ottimo, aiuterà la macchina. Potresti provare a vedere se la misurazione temperatura esterna è coerente, in caso contrario installa. In alternativa installa direttamente é via. Ripeto, non è un costo elevato. Non ricordo quanto ho pagato per la mia, ma qualche decina di euro mi sembra.
          • Parliamo di unità remotata......
            T esterna media 14 °c.
            • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
              Fabry lo spieghi anche a chi, come me, non è pana friendly
              Il flash cosa copre? Il 23 cos'è? I e O 21 cosa?
              • Troppe cose vuoi sapere max, poi le rivendi ad ariston!
                • Fedonis. Io ci provo :-)
                  O: COP odierno.
                  I: COP giorno precedente.
                  F
                  • Tu pensi che hanno bisogno di me per queste cose? Naaa.....
                    Visto che anche tu sei pana dotato spiega un attimo è carina questa videata
                    Lo sai che sono un curiosone
                    COP 21 Fabry?
                    • Da pannello di controllo.....
                      Quando modula al minimo indicato di 200w questo è il COP con mandata a 26°c. In casa 22.
                      La misura non considera assorbimento totale del sistema che dovrebbe corrispondere a circa 150w in più.
                      F.
                      • Quindi al regime minimo assorbe in totale 350w? Che modello è?
                        Dalle 16 alle 20 che temperatura c'era fuori? 14°?
                        • Mi pare sia una 9 kw quella di fabry.
                          • Fedonis sulla tua hai gli stessi risultati?
                            • Un 10 per la memoria di fedonis! 9kw.
                              Ieri pioggia e 14 gradi esterni.
                              Compressore ON x 8 ore in pratica sempre al minimo.
                              F.
                              • Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggio
                                Si, quelli sono i risultati. Piu' o meno siamo tutti li. Fabioe che ha la 7 scende ancora di piu'.
                                Se ricordo bene anche Burian che sta "al bello freddo" ottiene ottimi cop con la 7 Kw
                                • davvero ottimo il regime di minimo!
                                  Sul cop di 21..... significa aver prodotto 4,2kwh con 200w..... non sono troppi kwh per una temperatura esterna di 14°?
                                  • Ciao, io ho la 9kW fedonis, ieri ho acceso dalle 9 alle 18, piu per sfizio di vederla andare. Anche ora sta andando, sempre dalle 9-18. Fuori 10° fissi, mandata 28°, assorbimento 510W.
                                    Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                      Magari a Fabry e consorte piace il caldo dato che sta a 22° con casa molto grande. Non lo so, io commentavo il risultato della macchina, non la finalizzazione dei kwh prodotti. La mia e' spenta, per cui...
                                      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                                        Ciao, io ho la 9kW fedonis, ieri ho acceso dalle 9 alle 18, piu per sfizio di vederla andare. Fuori 10° fissi, mandata 28°, assorbimento 510W.
                                        Ciao Burian, cavolo, mi ricordavo la 7. Ho toppato. Comunque(qui son sicuro) che eri indeciso tra una e altra.
                                        • Ho casa nuova con sottofondi gettati a maggio.
                                          Ne approfitto per scaldare bene la taverna con t miti.
                                          Se taverna spenta la macchina resta accesa 2-3 ore al giorno..... al minimo.
                                          F.
                                          • No fedonis anche io dico che è un ottimo regime di minimo ma avevo il dubbio sui kwh prodotti. Infatti fabry mi ha spiegato il perchè e ora è più chiaro
                                            Burian ma niente niente ci mandi anche la tua di foto come quella di Fabry? Giusto per capire il COP a T differenti
                                            • cop 21.... dai ragazzi.... quei dati sono buoni per il superenalotto. Le pdc si perdono tutte in qualche mancata misurazione di consumo...
                                              • manfre diciamo che il cop lo guardo poco (nessuno ci crede ) ma il regime minimo è sicuramente molto buono
                                                • ma il minimo è giusto?... boh , anche io sulla mia da display vedo un numero da contaimpulsi vedo altro...anche burian si era accordo che i dati non quadravano... ma penso siano più o meno tutte cosi, anche se ancora non si capisce il perchè....
                                                  • Ciao manfre, infatti io ora non guardo piu i consumi da display, guardo solo il contakW dedicato alla pdc.
                                                    Che foto intendi max.c?
                                                    • Manfre. Smettila o ti sbattiamo fuori dalle pompe di calore e potrai parlare solo di legna :-)
                                                      F
                                                      • Burian intendo lo stesso display che ha postato Fabry, a te con 10° esterni che cop ti segna la pdc?
                                                        Anche secondo me meglio guardare il contakw però anche vedere la differenza tra i tuoi cop e quelli di fabry è interessante
                                                        • Ho fatto due foto al volo prima. P.S. qui sta venendo giu il mondo in 2 giorni quasi 300mm di pioggia e continuaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_20181029_163534.jpg
Dimensione: 207.4 KB
Nome:   IMG_20181029_163549.jpg
Dimensione: 496.5 KB
                                                            Ho fatto due foto al volo prima. P.S. qui sta venendo giu il mondo in 2 giorni quasi 300mm di pioggia e continua[ATTACH=CONFIG]67886[/ATTACH]
                                                            [ATTACH=CONFIG]67885[/ATTACH]
                                                            Ma i 600 W sono effettivamente reali oppure di meno o di più sul conta kW ?
                                                            Ma non sono tanti al minimo 600 W con mandata, da quello che vedo, di 29°C ?
                                                            Pensavo scendesse di più la 9kW al minimo.
                                                            • Ciao Burian! Da display vedi anche tu i 200w di minima? Oggi Sempre ON dalle 9?
                                                              F.
