< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Non ho questa legge 10 mi spiace
    Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
    • scusa, ma il progetto non lo hai? Come calcolate cosa serve alla abitazione?
      Un attestato di prestazione energetica?
      Prima cosa avevi? Metano?
      • L'impianto è di nuova realizzazione in quanto ho fatto una ristrutturazione. Probabile che lo abbia il geometra che ha seguito i lavori?
        • Beh, immagino di si, o lui o il termotecnico progettista. Chiedi a loro. Una volta che ci sono quei dati si puo' parlare, altrimenti e' inutile girarci attorno. Come puoi dire che e' esuberante o meno una macchina se non c'e' un valore di riferimento con il quale confrontarsi?Chiaro che a Lecce 12 kw quasi sicuramente lo sono, ma non si puo' sparare numeri a caso.
          • Legge 10 obbligatoria credo proprio, altrimenti ristrutturi 'a naso'?
            • Ciao,
              È possibile impostare una t max di mandata?
              Mi spiego:
              La mia aquarea lavora su accumulo da cui prelevano due pompe.
              Al momento però la pdc parte al massimo per ristabilire la t impostata dell'accumulo (mandando anche 45/46 gradi) per poi spegnersi finché la t dell'accumulo non scende sotto il delta t impostato. Poi riparte al max.
              Ma così non stà lavorando come fosse un on/off?
              Come posso fare a far si che moduli?
              Non so, mandata max 35.
              Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
              • Certo che puoi impostare una temperatura di mandata, ma se vai a punto fisso sempre on off ti farà. Ma controlli a quanto gira il compressore con quelle mandate?
                • 48 Hz.COP 2,65. Mandata zona 1 38. Mandata zona 2 38. (Impostate a 35). Ingresso pdc 40. Uscita pdc 43. Accumulo 40. T esterna 7. Direi che non ci siamo proprio.
                  Idee?
                  • 48 hz sta modulando, non modula quando in riscaldamento sta sempre attorno i 60/63. Detto questo, devi controllare se ti hanno impostato una climatica piatta, ovvero (esempio) 45gradi a 15 esterni e 45 gradi a - 5 esterni. Questo per Aquarea (almeno la serie f da tastierino) è una regolazione a punto fisso. Il display della serie H non lo conosco, e ricordo a malapena quello della f perché io uso hpm. Ma puoi tranquillamente impostare, (Sempre esempio) 40 gradi, - 5 e 28 a +15. Come farlo? Immagino tu abbia il bel manuale uso utente dove è riportato come agire sul tastierino. Quando modulera' tanto in basso la macchina? Quando le condizioni lo permetteranno, ovvero la combinazione temperatura esterna e richiesta della casa, che faranno avvicinare sempre di più la temperatura di mandata e di ritorno.
                    P. S: non ci siamo proprio perché? Hai un impianto costruito in quella maniera, non puoi chiedere miracoli a una macchina. Ci saran state delle buone ragioni per farlo così, ma la macchina si limita a dare quel che gli si chiede.
                    • Quello che dici mi è chiaro. E so anche come settare la climatica. Quello che non capisco è perché mandi a 40 gradi quando la t impostata è 35. Potrebbe ridurre. O no?
                      Dico che non ci siamo perché un cop sotto il 3 con 7 gradi esterni mi mette paura visto l'inverno alle porte.
                      • Se manda a 43 è evidente che il COP non può essere alto. Ti consiglio di verificare la climatica impostata. È impossibile che passi i valori che sono stati impostati. C'è qualche cosa che non gli garba di sicuro
                        • A quel COP devi togliere un buon 20% per trovare quello reale.
                          Comunque anche a me sembra strano che passi la T impostata, non ho mai fatto caso ad una cosa del genere ma domani provo a controllare.
                          Oggi primi freddi con minima vicina allo 0° e massima 8°, consumati 4.3kwh e la mia piccina ricomincia a lavorare
                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                          • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                            Burian, aggiornarci sui tuoi consumi se riesci. Installerò anche io Aquarea 9kW, avrò stesso tuo impianto (diretta su radiante di circa 100mq) con Hybridcube 300l per acs.La dispersione involucro a -8 è 6kW(no ventilazione), se ricordo bene come la tua [emoji848]
                            Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                            Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                            Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                            VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                            • Ciao Burian! Mi accodo alla richiesta...
                              I tuoi 4,3kW sono comprensivi di carico ACS?
                              Io, ieri, ho fatto un totale di 5,2, di cui 2,2 di sola acs e 3,0 di riscaldamento...
                              Programmato dalle 13 alle 18, mandata fissa a 28 gradi...
                              Ciao!
                              Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                              PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                              Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                              FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
                                consumati 4.3kwh
                                Ciao scusa fammi capire meglio: in un giorno di lavoro la macchina ha consumato 4.3 Kw/h??
                                Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                                • Ciao si in un giorno ha consumato 4,3kWh, compreso acs a 47°.
                                  Riscaldamento acceso dalle 10 alle 18, mandata circa 28/29°.
                                  Da quando ho installato il contakW il 26 novembre 2017, ad oggi la PDC ha consumato 2028kWh, per riscaldamento, acs ed un paio di settimane in raffrescamento.
                                  Ora T esterna di 2.2°, compressore 22Hz, assorbimento 560W, mandata 29°.
                                  Oggi fa piu freddo e siamo gia a 6,7kWh acs compresa.
                                  • bella lì, io ieri ho consumato 32,27 kW , sbrinamento a palla
                                    • Si qualche sbrinamento lo ha fatto anche la mia di sicuro.
                                      Bel mostriciattolo la tua Zubadan, oggi quanto hai consumato? Ma di dove sei che non mi ricordo?
                                      • Burian, ora vai di mandata fissa o hai già impostato la climatica? 560w consumo totale della pdc compreso di tutti i componenti giusto?
                                        • Va in climatica, 560W era rilevato dal contatore dedicato alla pdc, compreso tutto, quello da display della macchina non lo guardo piu non è attendibile.
                                          • Ottimo! Come già detto le specifiche del mio impianto ripercorrono le tue, spero che il risultato finale sia identico, come consumi e comfort [emoji106]
                                            • perche non dovrebbe...tranquillo, van bene come macchine.
                                              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                                io ieri 32,27 kW , sbrinamento a palla
                                                Tantino mi pare….Considerando che non fa ancora freddo...
                                                • Io oggi 7,4, di cui 2,4 di ACS...
                                                  Parlando delle misure del display della PDC, lo considerate inaffidabile perché sottostima (ho notato anche io, col mio monitoraggio "globale", che sta sempre sotto di circa 200W) o proprio indica dati a casaccio?
                                                  Voglio dire: ha una sua coerenza, per cui i dati sono confrontabili,, o proprio dà i numeri?
                                                  Ciao!
                                                  • Secondo giorno a 4/5°c e 80% ur anche per la mia 9kw. H24.
                                                    In 48 ore 8 sbrinamenti.
                                                    Tutti quando la valvola di zona della taverna apre.
                                                    F.
                                                    • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                      tantino sì, oggi peggio.. però il freddo c'è, oscilliamo tra 2° e 3°, pioviggine...
                                                      oggi siamo a 44 e mancano ancora 2 ore, consumo della centrale comprese pompe e fancoil, solo pdc sono 41,9
                                                      • Immagino umidità al massimo quindi...
                                                        Ma sai anche quanti sbrinamenti sta facendo? Prima dicevi a palla in che senso?
                                                        • purtroppo non ho una misurazione, ne dell'umidità ne del numero di sbrinamenti
                                                          so solo che sono pesanti perchè dedica una bella fetta del lavoro a quello
                                                          umidità ora 79% centralina Oregon WMR88 a qualche centinaio di metri da qui
                                                          • Caspita cosa intendi per una bella fetta?
                                                            • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                                                              F.
                                                              Consumo di questi 2 giorni? Sarebbe interessante comprendere il motivo della correlazione (se esiste) tra sbrinamento e attivazione valvola di zona.
