  • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
    Consumo di questi 2 giorni? Sarebbe interessante comprendere il motivo della correlazione (se esiste) tra sbrinamento e attivazione valvola di zona.
    Bravo Erry è così esiste una correlazione per il semplice motivo che è richiesta più potenza alla pdc quando la valvola apre e questo provoca maggiore delta t su evaporatore e di conseguenza si subiscono le leggi della fisica...
    Ma tanto facciamo come sulla discussione dell'Ariston che qualcuno afferma che certe pdc (kita) non formano brina anche in queste condizioni contro ogni legge fisica...
    La pdc se sta lavorando con parametri sotto quelli di formazione della brina va tutto bene se li sorpassa si forma e amen
    Il trucco sta nel gestirli al meglio sia noi come impostazioni di utilizzo sia la macchina come metodologia di sbrinamento.
    • Ultime 24 ore: 16kwh. 250m2 con sottofondi gettati a marzo. Molta l'umidità da smaltire....
      Nella mia ex abitazione costruita ed entrati a !'nuovo' tra primo anno di riscaldamento e i successivi ho avuto circa il 25% di consumo in meno.
      P.s: ACS con boiler in pdc proprio per evitare la fase ad alta energia. 2kwh di consumo scarso al giorno per 5.
      F.
      • Ultime 24 h - 2 sbrinamenti
        Non c'è ancora tanta umidità da me.
Nome:   19.jpg
Dimensione: 631.5 KB
        Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
        • E fabioe ci aiuta sempre con degli ottimi grafici che ci dicono che una pdc che di media va a 500wh di assorbimento non brina certamente. Magari complice anche un'umidità non troppo elevata
          Fabioe solo una conferma l'assorbimento pdc elettrico dalle 2 alle 6 è stato di 500wh? Dal grafico la scala è troppo ampia per capirlo.
          • Si circa 500 w
            • Max è inutile che fai ironia. Se ti interessa capire ok, ma vedo che ti anima un motivo diverso dal condividere le proprie esperienze....
              Io ti dico come lavora la mia pdc. Se ci credi bene se no pazienza. Se vuoi ti posto i dati degli sbrinamenti, le temperature di oggi COn umidità, e il grafico col consumo. Con 0 gradi e 95% la mia pdc assorbendo da 1,4 kW a 1,2 kW per oltre 3 ore non ha sbrinato. C’erano le condizioni per sbrinare.? Da Fabio non molta umidità.... da me si , la differenza sta lì....
              • Ok se è così ovviamente i grafici sarebbero utili per capire fino ad ora non ne hai mai parlato....
                Spesso si parla per "ipotesi" a me piace parlare di dati. Se hai tempo postali che li apprezzo
                • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                  però il freddo c'è, oscilliamo tra 2° e 3°, pioviggine...
                  oggi siamo a 44 e mancano ancora 2 ore
                  Sara' l'umidità che peggiora le cose. Qui siamo a - 2 la notte ma umidità attorno 80%.consumo sui 9 kwh, la ho vista sbrinare solo ieri mattina attorno le sei.
                  • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                    Io oggi 7,4, di cui 2,4 di ACS...
                    Parlando delle misure del display della PDC, lo considerate inaffidabile perché sottostima
                    Ciao!
                    Per quello. Pare che un po' tutti sottostimino. Basta mettere appunto un contatore dedicato e lo si nota subito.
                    • se volete cerco di aggiornare qui: Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
                      visto che non vorrei andare OT
                      • Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggio
                        Ciao si in un giorno ha consumato 4,3kWh, compreso acs a 47°.
                        Riscaldamento acceso dalle 10 alle 18, mandata circa 28/29°.
                        Da quando ho installato il contakW il 26 novembre 2017, ad oggi la PDC ha consumato 2028kWh, per riscaldamento, acs ed un paio di settimane in raffrescamento.
                        Ora T esterna di 2.2°, compressore 22Hz, assorbimento 560W, mandata 29°.
                        Oggi fa piu freddo e siamo gia a 6,7kWh acs compresa.
                        Caspita, complimenti! Immagino avrai una casa super coibentata in alta classe energetica.
                        Io sto consumando giusto quelle 10 volte di più!
                        Comunque max, confermo che anche la mia macchina non ha ancora fatto 1 defrost, consumo medio dai 1400 ai 1700 w
                        Kita M con boiler 300l in mandata, pit 300l x acs, radiante da 150 m2 al piano 0, predisposizione fc al piano -1 di 120 m2 riscaldato saltuariamente + stufa pellet da 9kw in taverna da 90 m2. 5 split Panasonic eterea. Casa anni 2000 con tetto non coibentato, poroton da 25 cm + eps da 3 cm + bimattone da 12cm. Fornelli induzione. Fotovoltaico da 24 pannelli poli da 270W + inverter SolarEdge.
                        • Da quel che ricordo Burian (...non voglio essere il tuo portavoce Burian... [emoji16]) ha una dispersione di circa 6kW a -9, un cappotto di 12cm eps.
                          A mio parere quello che fa la differenza, a parità di isolamento, è il sistema completo: pdc-centrale termica-impianto radiante.
                          Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                          Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                          Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                          VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                          • Sono tante le variabili. Ad esempio un conto è un appartamento, un altro una villetta, I volumi da riscaldare, realizzazione impianto etc etc. La cosa migliore è comunque isolare il più possibile.
                            • Originariamente inviato da Crazy_joker Visualizza il messaggio
                              Credo che nel tuo caso il tetto contribuisca non poco a disperdere..
                              • Max....io posto dati dal 2015....Ne ho parlato anche troppo semmai di dati reali e grafici.
                                come ti dice anche crazy con mandate ben più alte e regime compressore più alto la pdc non sbrinain quelle condizioni. È così ti diranno anche gli altri con una Kita.
                                Ma ha senso parlare di dati a fine mese magari o meglio fine inverno. Con una giornata non ha molto senso. Vedremo come va.
                                • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                  Credo anch'io, vedremo se l'anno prossimo avrò la possibilità di fare un insufflaggio....
                                  • Per darti conforto posso dirti che io ho una casa simile alla tua (anno 1998, muratura identica 25+3+12) di circa 160 mq e sotto una taverna da 90 + garage da 50 e a Natale dello scorso anno ho fatto l'insuflaggio di cellulosa da 35 cm che mi ha portato subito un miglior confort ed un recupero a parità di utilizzo dell'impianto di riscaldamento di 1-1,5 gradi interni. Ho un impianto a termosifoni maggiorato di circa il 35% rispetto al necessario e ieri per solo riscaldamento ho consumato 9 kw su 10 ore di funzionamento
                                    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                                    • Nottata con 4°c e 85% di UR.
                                      Carico costante sui 25hz - 500w-550w.
                                      0 sbrinamenti.
                                      • Ok Manfre allora appena ho un po' di tempo vado a spulciare i tuoi vecchi post
                                        • Si ho casa coibentata, cappotto da 12 in polistirolo, riscaldamento a pavimento con pannelli isolanti bugnati sotto le serpentine, infissi con trasmittanza 1, solo il tetto lascia a desiderare (vivo in una mansarda), ventilato ma con soli 6cm di polistirolo che isolano, purtroppo era intoccabile per vari motivi e comunque da me dicono pitost de negot lè mei pitost.
                                          Per quanto riguarda le condizioni in cui deve lavorare la mia Aquarea, in firma ho il link della stazione meteo professionale installata dal CML nel mio giardino a 12 metri in linea d'aria dall'unità esterna. Oggi si viaggia con umidità dagli 89% al 97%, non troppo freddo min 0.8° max 5°in aumento.
                                          Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ​-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
                                          • Ciao, Sto aspettando un preventivo per la pdc da 9kw e nel frattempo vorrei capire in che modo settarla per farla funzionare al meglio contenendo i costi. Innanzitutto in casa serve un termostato che faccia semplicemente on off oppure un cronotermostato per regolare orari e temperature? L'idraulico dice che va impostata una sola temperatura da tenere tutto il giorno tutti i giorni e che quando l'ambiente raggiunge la temperatura desiderata la pdc stacca. A casa però di mattina non c'è mai nessuno se non il sabato e la domenica. Ha senso far lavorare la macchine per tenere l'ambiente a 20 gradi quando non c'è nessuno? Di contro però quanto tempo ci vorrebbe per far riscaldare la casa da diciamo 18 gradi quando non c'è nessuno a 20 quando siamo in casa?
                                            Qualcuno sa dirmi che prezzo dovrei aspettarmi per una 9kw?
                                            Inviato dal mio SM-J730F utilizzando Tapatalk
                                            • Ciao Burian!
                                              Come viaggi con gli sbrinamenti?
                                              P.s: con la VMC hai trovato rimedio?
                                              F.
                                              • Ciao Fabry, non saprei non ne ho ancora visti ma penso proprio che qualcuno lo abbia fatto inevitabilmente.
                                                La vmc l'ho lasciata com'è, con i soli filtri a bordo un G4 ed un F7.
                                                • Da quanto vedo con la mia in questi primi giorni sbrina solo se T è inferiore ai 5°c e Ur sopra gli 80/85 e con carico sopra i 35-40hz.
                                                  Con la VMC già a settembre tiravo in casa odori di legna bruciata a volontà, ma con un utente e amico del forum anche lui impestato di fumo... e l'aiuto di una grossa azienda specializzata in aeraulica abbiamo realizzato il megafiltro.
                                                  F.
                                                  • Ciao a tutti, in una villettina bifamiliare io e mio cognato abbiamo la serie H da 7kw (io ancora non la abito, lui si); pur attivando anche aquarea smart/aquarea service cloud e cercando dappertutto, non ho trovato modo di modificare l'isteresi su radiante e soprattutto ACS (5 gradi sono troppi): qualcuno mi può aiutare?
                                                    • Salve . sono riuscito ad effetture il bypass escludendo accumulo x il riscaldamento ma non ho notato benefici riguardo al cop sempre basso secondo tabelle
                                                      Un po di dati
                                                      Temperatura da climatica 37 gradi. Temperatura esterna 10 gradi. H2o ingresso 32 usvita 37. Compressore 37 hz . consumo. Istantaneo 1kw . produzione 2.8kw .Cop 2.8. Umidità esterna 96% (dato da cel.). I tubi mandata e ritorno che portano h2o ai collettori sono da 3/4 . poi si diramano sui termi con tubi da 14 diametro esterno.
                                                      • qualcuno conosce qualche installatore serio per la pompa di calore Panasonic?
                                                        • Originariamente inviato da jeppone81 Visualizza il messaggio
                                                          Qualche installatore serio per la pompa di calore Panasonic?
                                                          Certo, piu' di uno.
                                                          • io qui in provincia di vicenza non riesco a trovarne di seri anche nel veneto,se qualcuno avesse qualche nominativo anche in privato
                                                            • Scusate .sulla monoblocco 9 kw serie h da display non si riesce a vedere i litri/minuto della pompa? . c'è solo la funzione che diminuisce la portata in percentuale? Ad esempio al 99% quanti litri/min sono. E sapete di quanto si può addassare il valore e a quanti litri/ min corrispondono. grazie
