Io ho contakW sulla linea della pdc, con temperature di -10°/-2° consumo circa 18kWh.
planimetria quotata.pdf Salve, vorrei realizzare una casa no-gas, già abbiamo avuto modo di parlare qualcuno mi hai consigliato, per una nuova costruzione, un impianto fotovoltaico da 6 kw con pompa di calore, adesso stavo valutando di mettere, invece di un fancoil per ogni stanza, un impianto canalizzato considerato che ho un corridoio centrale che da su ogni stanza con bocchette. La casa che sto realizzando è al secondo piano, è un palazzo di 4 appartamenti e, grazie al piano casa, sto realizzando il 5° sul lastrico solare con un terrazzo di 100 mq, l'appartamento alla fine sarà un 90 mq escludendo i balconi. La zona è in provincia di Napoli.
Vorrei sapere se l'impianto canalizzato è efficiente ed i contro.
Poi vorrei un consiglio su dove posizionare, la pompa di calore con il boiler per acs, se va bene sul tetto o necessariamente sul balcone. Grazie
Mario
Saluti Mario. Per la tua questione, non sei nella sezione giusta. Qui parliamo di pdc Panasonic Aquarea. Apri un nuovo topic dedicato alla tua richiesta.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Inviterei anche gli altri ad evitare di rispondere, ma indicare se necessario, come aprire un topic dedicato. Altrimenti si torna a parlare di aquiloni come pagine "inutili" addietro.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Non ricordo interventi di possessori di ht. In zona prealpina però siamo in vari utenti. Ma esperienze dirette su termosifoni in ghisa, non ne ricordo. Dipende molto dalla coibentazione della casa[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Io ho termosifoni in ghisa e da un anno sono passato ad HT.Originariamente inviato da p07 Visualizza il messaggioCiao a tutti ho letto molte esperienze di Aquarea ma nessuno ha la versione HT? Io sono con caloriferi in ghisa. Qualche buona anima l'ha magari in zona prealpina? grazie
Se hai necessità di info fammi sapere.
Ciao a tutti! Ho notato che la mia 9kW ha conteggiato circa 1h di resistenza su riscaldamento...
Come mai?
Avevo letto che la resistenza entra in funzione con temperature abbondantemente sotto lo 0...
È normale che sia partita? Solo oggi, per la prima volta, ho visto lo 0 indicato... Mai sotto zero... In quale occasione avrebbe usato la resistenza?
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Devi abbassare t di uso resistenza interna.
Mi pare si possa impostare fino a -15.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Valerio.
Oltre a seguire l'indicazione di @fabioe di abbassare la soglia esistono anche altre situazioni per l'intervento della resistenza.
Oltre al delta T sulla t impostata e la t reale sopra gli 8 gradi, la mia 9kw gem H utilizza la resistenza forse durante i defrost.
Sto indagando anch'io...
F.
a me non e' mai intervenuta, almeno se interpreto bene il dato di hpm[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Vero, anche in defrost può intervenire resistenza.
E mi pare che in questo caso, almeno su hpm non viene memorizzata come consumo in modo separato.
Avendo 180 m2 di radiante praticamente con circuiti tutti aperti, io l'ho esclusa in modo hardware staccando connettore.
I defrost si svolgono in modo regolare, unica differenza rispetto a resistenza inserita, viene mandato qualche litro di h2o sotto i 20 ° al radiante .....
Nessun problema di comfort e nessun pericolo x scambiatore.
È comunque da non staccare in caso di utilizzo con fancoil e/o radiante con testine inserite, se non si è sicuri del quantitativo di h2o in impianto.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Grazie Fabio! È proprio il dubbio che mi rimaneva. Ogni defrost é accompagnato da resistenza.. Strategia strana però, perlomeno dovrebbe essere selezionabile da menù installatore e modificabile in base all'impianto. Certo inserendo la resistenza è tutto più veloce.
F.
Grazie a tutti! Allora, di sicuro, ho constatato l'utilizzo della resistenza durante i defrost!
Il valore indicatomi da fabioe non lo ricordo, ma è decisamente sotto zero! Credo di averlo messo a -10...
Quindi, dovrebbe essere normale un "colpetto" di resistenza durante i defrost... Certo che, vedere il consumo di casa che schizza a 5kW, seppur per pochi minuti, mi ha allarmato, avendo un contratto da 5kW, quindi 5,5 di picco...
Dovremo stare attenti, in caso di uso dell'induzione o phon...
Anche la mia. Il grafico è degli ultimi 3 giorni, in tutti i defrost, a parte uno, la resistenza è intervenuta.Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio...la mia 9kw gem H utilizza la resistenza forse durante i defrost.
Non ho la più pallida idea di quale sia la logica.
Roby. C'e ancora quel comportamento nervoso della macchina.
Sembra modulare poco e i picchi di frequenza determinano inevitabilmente defrost inutili.
Hai già inserito la modalità silenziosa a 3?
F.
La macchina è quella di mio cognato, anche se gliela controllo io :-)...Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioRoby. C'e ancora quel comportamento nervoso della macchina.
Ha inserito il QUIET 1 in notturna, il QUIET 3 cosa dovrebbe modificare?
Aveva la voce Room Heater su ON, adesso l'ho spenta, vediamo cosa cambia.
La resistenza non incide sul tempo di defrost.Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioGrazie Fabio! È proprio il dubbio che mi rimaneva. Ogni defrost é accompagnato da resistenza.. Strategia strana però, perlomeno dovrebbe essere selezionabile da menù installatore e modificabile in base all'impianto. Certo inserendo la resistenza è tutto più veloce.
F.
E' messa in uscita allo scambiatore e serve ad evitare che vada h2o freddata dal defrost al circuito radiante, fancoil o termosifoni.
E' utile lasciarla in funzione se si hanno fancoil, per evitare qualche minuto di flusso freddo o fermo delle ventole.Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
E in caso di freddo intenso? E per il carico ACS?Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioLa posizione 3 riduce ulteriormente la frequenza compressore.
Lascerei sempre questa modalità.
È una riduzione % sulla Potenza richiesta a carichi intermedi.
Se richiesta la frequenza massima la funzione non limita il compressore.
Al momento la mia settata su 3 ha avuto durante la fase iniziale dopo lo stop notturno e con 250m2 .... e taverna fredda... 1.2kw di assorbimento Max.
Senza attenuazione 1.8kw
F.
Provo. Passo successivo abbassare curva climatica.Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioÈ una riduzione % sulla Potenza richiesta a carichi intermedi.
Lavori h24?Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioProvo. Passo successivo abbassare curva climatica.
Ma davvero ad ogni defrost interviene la resistenza?? Io mi sono sempre fidato del display che mi dice tempo uso resistenza 0h...Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto -9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Spero di sì, perché anche la mia è così, tutta bella uniforme...Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Si va bene così. Perfetta. Deve essere uniforme. Quando invece si notano ampie strisce brinate intervallate da fasce non brinate,(parliamo di fasce di una decina di cm brinate e una decina liberi da brina) è sintomo di mancanza di gas. Così va bene. È come deve essere.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Mi è caduto l'occhio sulla Compact di un mio vicino ed ho notato che ha due tubi singoli (distanti tra loro) che, quando è tutta brinata, sono puliti.
Di contro, mi ? capitato di vedere solo quei due tubi brinati, e tutto il resto pulito...
Gli dico di chiamare l'assistenza o può succedere?
