  • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
    Sono in provincia di Torino zona E. Allora la programmerò solo di giorno anche se lasciandola ferma tutta la notte il massetto si sarà ben raffreddato ma d'altronde affinché non cambio a 6 kW il contatore è l'unico compromesso. Farò presente al cat la situazione. Grazie
    Ti conviene chiedere subito l'adeguamento ai 6kW...
    C'è tempo da qui a due settimane! E ti risparmi un sacco di "pensieri"... Se programmi anche solo 4 ore pomeridiane, ma ti capita un giorno con il muro di nebbia e 3 gradi, sbrina al 100%! E ti salta il contatore...
    Ciao!
    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
    • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
      Intendi altri tipi di macchine?
      Esatto ci sono vmc che integrano un piccola unità aria aria ma ovviamente sono molto blande e possono essere installate solo se il fabbisogno è molto basso.
      Se non sbaglio ci sono le eurotherm ma ripeto non sono un esperto.
      Se avessi io quella casa valuterei queste in prima battuta.
      • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
        Ciao!
        Chiesto ora l'aumento a 6kW, per la cronaca costo di 220 euro. Oggi ultimi dettagli con idraulico e termotecnico prima dell'installazione, indovinate un pò che mi è stato detto? Solite cose e ultimi avvertimenti: "la pdc da 9kW è risicata per la mia situazione" e mi sono di nuovo trattenuto dal dire che c'è gente, nella mia stessa condizione di zona climatica, involucro (come voi) che si scalda e lava da anni con la pdc avendo buoni/ottimi risultati... Sarà che loro installano solo pdc Immergas ottenendo risultati poco positivi?? Vi aggiornerò ..
        Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
        Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
        Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
        VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
        • Scusate l‘intromissione ed il continuare l‘OT. Tu parli di immergas, ora essendo carrier acquasnap, rendono poco a temp basse la 8kw arriva a 5kw a 0c. Avendo discusso a lungo con i tecnici sul dimensionamento loro applicano una serie di correttivi e partono dai valori nominali delle macchine. La carrier 8kw dichiara poco più di 3kw a 0c NOMINALI.
          al fabbisogno(compreso di ventilazione) poi aggiungono di norma l‘ACS calcolato come 0.2kw a persona ed un fattore correttivo di 1.2. casa mia che ha fabbisogno 5kw in 4 persone 0.8 x 1.2, 5+0,8*1,2 = 6,96 a T di progetto! A me è stata proposta la 9 kw aquarea e la 7kw lg r32 che essemdo flash injection mantiene fino a -7, mitsubishi mi ha proposto la 8.5 monoblocco, Nibe la 12kw. se avessi preso carrier sicuramente la 12kw. Esiste dunque una logica nel sovradimensionare a meno che non si faccia come all’estero e si decida di fare un dimensionamento bivalente monoenergetico con resistenza. Poi consideriamo che le carrier rendono poco ma modulano tanto e non nascondono i dati e una 12kw alla fine lavora bene anche in mezza stagione.
          Non sto dicendo che è giusto sovradimensionare, ma questi sono i criteri del ministero svizzero dell‘energia sul dimensionamento tecnico delle pompe inverter. E li l‘esperidenza ce l‘hanno.
          Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
          • Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190129_144910.jpg
Dimensione: 446.3 KB
ID: 1968436Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190129_144742.jpg
Dimensione: 305.0 KB
ID: 1968437Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190129_144727.jpg
Dimensione: 1.42 MB
ID: 1968438Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20190129_144227.jpg
Dimensione: 404.6 KB
            Che ne pensate nanotek, another è gli altri?
            • Che devi ancora schiumare i passaggi verso l'esterno e che è più utile uno schema che non delle foto (un po' di bassa qualità eh).
              • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                Ho fatto appunto una foto dei dettagli e una foto di insieme per poterci capire meglio. A parte la schiuma che credo incide poco nell'insieme. Che pensi?
                • Non conosco nei dettagli quei prodotti. Bisogna fare uno schema di come sono collegati.
                  • Originariamente inviato da T-1000 Visualizza il messaggio
                    ciao Emiliano ... sarai mica di latina?
                    io ho esperienze dirette con le aquarea- direi di conoscerle piuttosto bene.
                    per rispondere a cncenergy è prevista la regolazione ambiente, ma solo di tipo on-off da normale cronotermostato.
                    se avete altre domande chiedete.
                    Ciao t-100 conosci la Panasonic ht? Che capacità di modulazione ha? Al minimo quanto assorbe in termini di kwh?
                    • Io ho la TCAP 9 kw e al minimo arriva a 900 watt, sotto si spegne. La HT non sono sicuro ma mi sembra leggeremente sopra
                      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                      • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                        Esiste una tabella scheda tecnica dove poter reperire queste informazioni?
                        • Si esistono e le avevo trovate a suo tempo ma non le ho tenute perchè indicano comunque valori più alti rispetto alla realtà. Forse qualcuno qui sul forum potrà essere più preciso. Comunque per HT prova a chiedere a pmazzo che ce l'ha
                          • Originariamente inviato da Giost Visualizza il messaggio
                            Ciao Giost.
                            Ho HT. Come posso aiutarti?
                            • una domanda al volo: in un edificio in fase di costruzione, dove mi conviene far correre le tubature per il gas della acquarea?
                              l'edificio è a 2 piani, l'unità interna sarà a piano terra, mentre quella esterna è sulla stesso muro ma posizionata sopra il solaio tra terra e primo. conviene far salire i tubi verticalmente dentro il muro interno e poi correre sotto il pavimento fino ad uscire oppure correre completamente a parete interna fino al foro di uscita?
                              Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                              Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                              Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                              • Originariamente inviato da pmazzo Visualizza il messaggio
                                Ciao Giost.
                                Hai HT su impianto a pavimento o su fancoil/radiatori? Volevo avere un confronto visto che mi consuma un botto
                                  Su termosifoni in ghisa.
                                    Io su impianto a pavimento. Che consumi medi giornalieri hai?che impostazione climatica hai?
                                    • Ultime 24 h impegnative per PDC, neve, 31 defrost VERI (media ogni 45 min) t esterna 1°, t ambiente 20°, cop globale (compresa energia termica drenata nei defrost) di 3,25.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 484.2 KB
                                      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
                                      • Non sarò preciso come Fabio [emoji57] ......
                                        Anche qui neve e 99-100 %UR. Ultime 48 ore 50 deice.
                                        Fabio: Utilizzi la modalità silenziosa per limitare la macchina?
                                        F.
                                        • No, in queste condizioni ho bisogno di tutta la potenza disponibile, la pdc non è sovradimensionata.
                                          Nonostante i molti defrost, sono più che soddisfatto del cop vero al quale sta lavorando.
                                          • Che curva climatica hai sulla pdc?
                                            Che modello di pdc è? Che temperatura hai impostato per acs? Acs è impostata ad orari oppure alla bisogna
                                              Ho una HT da 12kw, impianto con termosifoni in ghisa.
                                              In questi giorni con t esterna tra -5 e +3 (zona E) scaldo con t di mandata a 44 gradi h24 e t in casa di 21.
                                              Circa 200mq e 48/50 kw/die consumati.[/QUOTE]
                                              • Fabioe invece?
                                                • Io ho pavimento radiante che lavora con curva climatica,
                                                  i dati della pdc li vedi in firma le t di mandata dai grafici sopra
                                                    [/QUOTE]
                                                    sai dirci a che cop riesci ad arrivare in queste condizioni? vai a punto fisso quindi? oppure panasonic permette di impostare una climatica mediata sulle 24h? pensi che una 9kw (NON alta connettività) sarebbe potuta bastare? grazie
                                                    • Ciao fabioe,
                                                      anche qui da me due giorni fa c’è stata una bella nevicata. Temperatura media esterna 0 gradi, umidità vicina al 100% e temperatura interna 21,0 gradi. La mia aquarea in 24h ha consumato 33 kWh compresa l’acs, 25 defrost. Vedo che a te non va oltre i 500 wh, il che significa che anche dopo il defrost non riparte al massimo, invece a me oltre ad accendere la resistenza riparte sempre al massimo per poi assestarsi, tra un defrost ed un altro, a non meno di 1,2/1,3 kW di assorbimento.
                                                      Hai qualche impostazione particolare per far avere alla macchina questo assorbimento/comportamento?
                                                      Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                                      PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                                      Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                                      FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                                                      • Anche la mia arriva ad assorbire più di 1 kw ... forse non si nota dal grafico che è piccolo.
                                                        Io ho escluso resistenza.
                                                        • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                          Dai grafici si evince una temperatura di mandata fissa a 29,6 salvo dei picchi oltre 40 quando integra acs. Che curva climatica hai impostato sulla macchina? Oppure hai 29,6 fissa?
                                                          Acs a quanto gradi è impostato?
                                                          • X fabioe
                                                            Arriva a più di 1 kW e poi scende oppure rimane fissa a quell'assorbimento tra un defrost ed un altro? La resistenza l'hai esclusa da menù o dal sezionatore sulla pdc? A che temperatura ti arriva la mandata quando sta facendo il defrost? ti da qualche errore?
                                                            • L'assorbimento dipende dalla t di mandata e dalla t esterna... Se climatica chiede mandata bassa e t esterna sopra i 5/6 gradi, parte esempio sui 1000w e poi modula. Ingrandisci il grafico sidovrebbe vedere.
                                                              Resistenza esclusa staccando connettore.
                                                              Mandata durante defrost scende anche fino a 18/19°.
                                                              Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
