< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Lo so che dipende dalla temperatura di mandata e dalla T esterna. Comunque da quel grafico vedo che non arriva mai a 1000 e comunque la temperatura esterna era intorno ad 1 grado se non sbaglio...
    Quindi non hai proprio collegato i cavi della resistenza? Oppure li hai scollegati da qualche altra parte?
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Staccato connettore resistenza nell'unità interna
      Inviato dal mio JSN-L21 utilizzando Tapatalk
      Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
      • Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
        Che inconveniente potresti avere avendo staccato resistenza?
        • Connettore intendi sezionatore?
          Comunque dal grafico non riesco a vedere l'assorbimento
          • La resistenza è messa sulla mandata, quindi non concorre al defrost.
            Serve ad evitare di mandare h20 a 18/20° in uscita.
            Nel mio caso con radiante non si nota nulla.
            Se ci fossero i fancoil sarebbe evidente mancanza di comfort in quei momenti
              Connettore intendi il sezionatore che è nell'unità interna?
              Riesci a postare un grafico della potenza istantanea assorbita
              • Oltre gli sterili grafici di Fabio [emoji8]
                Queste le condizioni meteo di ieri
                • Fabry, per curiosità ti andrebbe di fare una foto alla posizione dell'unità esterna? È all'aperto in giardino o sotto qualche riparo?
                  Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
                  Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
                  Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
                  VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
                  • Abbastanza protetta..... [emoji41]
                    • PDC Panasonic Aquarea
                      sai dirci a che cop riesci ad arrivare in queste condizioni? vai a punto fisso quindi? oppure panasonic permette di impostare una climatica mediata sulle 24h? pensi che una 9kw (NON alta connettività) sarebbe potuta bastare? grazie
                      Sinceramente non mi sono mai posto il problema de cop visto che mi sono basato sulla spesa per i consumi. Come si potrebbe calcolare il cop?
                      Ho impostato in climatica piatta con min 38 e max 44 di mandata. Sulla dimensione mi sono affidato al mio tecnico. Comuna giudicare dalla dimensione della casa e dal comfort credo che la dimensione sia corretta.
                      • Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggio
                        Mmh, sai che non riesco a capire cosa sia quel "coso" bianco? Centra con l'unità esterna?
                        • Fabry ha canalizzato l'unità esterna dentro una bocca di lupo ?
                          • È intercapedine che circonda a livello interrato la costruzione.
                            Deflettore, non canalizzazione che il ventilatore non è in grado di gestire correttamente, circa 1.5 metri di lunghezza.
                            Aquarea è bellissima si intende ... [emoji7] ma a livello architettonico stonava con il resto e il non averla sul vialetto esterno è un plus estetico.
                            F.
                            • Leggendo i dati dei vari utenti ho capito chenla mia aquarea ht non modula in basso la frequenza e di conseguenza consumi alti.
                              O mando a 40 o mando a 30 a prescindere dalla temperatura esterna la macchina è sempre sui 27/30 hz con assorbimento di 2/2,4 fissi senza mai modulare in basso.
                              Qualcuno ha avuto o ha lo stesso problema?
                              • Non ti è di alcun aiuto, ma volevo segnalare che oggi ho visto la mia 9kw segnare un minimo di 0.2kW per parecchie ore... 21hz, se non sbaglio... E cop 13! Tmandata 26/27gradi. Ritorno 22...
                                Complici le temperature esterne piuttosto miti (8 gradi).
                                Mi sa che la tua HT ? "normalmente" potente da non consentire di scendere troppo... Se è esageratamente esuberante per il tuo involucro, l'unica è ridurre i templi di funzionamento...
                                Ciao!
                                Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
                                PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
                                Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
                                FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
                                • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
                                  Ciao!
                                  Credo che si tratta di un problema di modulazioni... a qualsiasi temperatura mando non modula
                                  • Giost
                                    Se poi non va in off è perchè serve quella potenza per tenere costante quella temperatura di mandata.
                                    Non è che accende le resistenze ?
                                    • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
                                      Giost
                                      In on off ci va ma prima di andare in off non scende mai di frequenza. Le resistenze non penso perché il consumo istantaneo è di 2/2,4kwh fissi. Se arrivasse resistenza credo saremmo oltre 3 sicuramente
                                      • G.mi,
                                        come da titolo della sezione "PDC Panasonic Acquarea", mi permetto di chiedere consiglio a chi ne sa di più di me... sto ristrutturando un casale in Sardegna, e vorrei mettere un PDC Panasonic, ho visto il modello All in One, e volevo sapere se qualcuno l'ha già installata e come si trova.
                                        Le mie esigenze sono le seguenti; riscaldamento e raffrescamento (non prioritario) + ACS, Le temperature non scendono mai sotto lo zero, sono a 3 km dal mare, la zona climatica è D 1442 gradi-giorno, la casa è di circa 120mq, penso ad un pavimento radiante, con annessa stufa a Legna, ed impianto fotovoltaico + accumulo, la casa presenta muri molto spessi di circa 55cm, a cui metterò un isolamento in cemento cellulare di circa 8/10cm..., mi scuso per la pochezza dei dati, ma la casa è un rudere, quindi nessuna bolletta pregressa, ne al momento calcoli termotecnici. Ma sono in fase di scelta dei sistemi e vorrei avere maggiori info al riguardo. GRAZIE a chiunque mi vorrà rispondere.
                                        un saluto a Tutti.
                                        • la stufa a legna ti servirebbe solo per motivi estetici, se metti una pdc inquini molto meno oltre che risparmiare qualcosa, a meno di non avere legna gratis
                                          • Grazie della risposta, si la legna è gratis, però chiedevo info sulla PDC Acquarea ALL in One, e le sue prestazioni, se è una buona scelta o quali alternative posso prendere in considerazione.
                                            Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                            • Sulla qualità della aquarea come avrai letto c'è poco da discutere è un'ottima pdc.
                                              Nel tuo caso in Sardegna con 1440gg beh direi che il discorso è un altro, mi farei un'altra domanda potrei avere una soluzione magari addirittura più performante a minor costo rispetto alla allinone?
                                              Ripeto non perchè la allinone non sia un buon prodotto ma perchè da te (come dove abito io) andrei con una soluzione ben diversa soprattutto per acs.
                                              Se vuoi prendere la panasonic prendi la monoblocco e poi ci abbini un buon accumulo PIT (pipe in tank) per acs magari da 600-800L se siete in 4-5 persone.
                                              Questo ti permetterà di caricare acs 1 volta al giorno (e a temperatura più bassa) rispetto alla allinone, ad esempio puoi caricare verso ora di pranzo sfruttando il sole sia come fotovoltaico che come cop, ed alle nostre latitudini sono davvero tanti i giorni di sole!
                                              Questo si che ti farà risparmiare diversi euro perchè la corrente consumata spesso NON la pagherai ma la prenderai direttamente dal fotovoltaico.
                                              In ultimo leggevo che metterai l'accumulo, immagino batteria al litio, sul fotovoltaico.
                                              Ti prego NON lo fare.... Spendi quei soldi per mettere qualche kw di picco in più, ad esempio se hai 4kw arriva a 6kw se ti dovessero servire, o in alternativa tienili in tasca quei soldi dell'accumulo ed avrai guadagnato molto di più!
                                              • G.mo max.c,
                                                ti ringrazio prima di tutto per la risposta molto esauriente, purtroppo l'accumulo è per me scelta obbligata, nella mia zona (rurale) enel mi ha sparato un preventivo per 200mt e 3kw di utenza di ben 9000 (novemila)€, a parte il sonoro vaffa… che gli ho detto, la scelta dell'accumulo è obbligato, adesso mi informo sui suggerimenti che mi hai fornito.
                                                Se hai altre info non esitare a fornirle, ti ringrazio ancora.
                                                un saluto
                                                • Max.c,
                                                  intendi forse un dispositivo come questo?:
                                                  Nuovi Aquarea DHW - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                                  Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                  G.mo max.c,
                                                  un saluto
                                                  • No intendo queste monoblocco qui per riscaldare e raffrescare
                                                    AQUAREA ALL IN ONE ALTA CONNETTIVITA' MONOBLOCCO MONOFASE CALDO E FREDDO - MDC - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento
                                                    Poi la unisci ad un accumulo ACS tipo il mio che sarebbe questo:
                                                    » Termoaccumulo combinato Maxiwarm - TML Industrie Loddo - Innovative Tank Solutions
                                                    Però se vuoi analizzare a fondo il da farsi ti conviene aprire una tua discussione e chiedi aiuto per buttare giù un progetto
                                                    Altrimenti qui ci si perde nella discussione di questa pdc e non si analizzano eventuali altre opportunità che si possono discutere in un thread separato
                                                    • Originariamente inviato da cp1962 Visualizza il messaggio
                                                      G.mo max.c,
                                                      un saluto
                                                      scusa ma tu hai un preventivo che ti quota il solo costo dell'accumulo? perchè non credo tu risparmieresti molto rispetto ad allaccio enel
                                                      cmq è un discorso da affrontare in altre discussioni
                                                      • Continuo a leggere mail tipo la tua, ma secondo me non avete la minina idea del costo di un sistema di accumulo, io 4 batterie pylontech totale 9.6kW le pago 2560€ + Iva 10%, se fosse la prima casa l'iva sarebbe al 4%... E sono indipendente... Con i ladroni di Enel, 9000€ acquisto la possibilità di farmi inchiappettare pagando bollette che sono una tassa unica. Vedi tu.
                                                        • Accumulo da 9,6 Kwh... se vuoi mettere una pdc, anche la più piccola, acquarea in inverno se lo "beve".
                                                          Vero che stai in Sardegna, ma le giornate di produzione scarsa/quasi nulla ci saranno anche li.
                                                          Basterebbe se fosse una casa con soli elettrodomestici.
                                                            Se pensi di essere indipendente credimi, stai sbagliando!
                                                            Vuoi un sistema di accumulo efficiente ed economico, usa il scambio sul posto!
                                                            Costo zero, manutenzione zero, funzionalità certa.
                                                            Io con casa tutta elettrica ho consumi attorno i 5200kwh annuì.
                                                            Con fotovoltaico da 6kw la spesa annua sarebbe di 500€. Meno di 50€ al mese.
                                                            Considerando che in estate non riuscirai a sfruttare tutta l’energia prodotta dal fotovoltaico e nel contempo in inverno non riuscirai a caricare la batteria. Se sei fortunato potresti risparmiare 200€ rispetto ai 500 indicati.
                                                            Dopo 10 anni avresti risparmiato 2000€...ma quale certezze hai sulla batteria ecc?
                                                            Se vuoi batterie serie (LG o Tesla) il costo è di 5-6000€...vedi te
                                                            • Lord ... NON HA L’ALLACCIO ELETTRICO!!!!
                                                              Ma come lo deve dire perché finalmente lo capiate?
