Originariamente inviato da Fabry7501
Visualizza il messaggio
Produzione cosa vuol dire? Si riferisce a cosa?
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando TapatalkAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Per la sonda di temperatura da inserire nell accumulo ACS avete usato quella originale Panasonic oppure anche un'altra compatibile?
Credo basti una semplice sonda PT1000Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioPotenza termica erogata
Questo il mio consumo/produzione con 8 gradi esterni, 26 di mandata e 22 di ritorno...
Non l'ho mai vista andare in off...
È probabilmente sovradimensionata per la mia abitazione su tre piani, ma sono molto soddisfatto!
Oggi, con 2,4 kW per ACS, ho consumato solo 4kW! Almeno da display...
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando TapatalkTaverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
I dati di consumo del display sono sballati, mentre la produzione è abbastanza precisa.
In questo momento il display mi dice 0.2 kW di consumo ma in verità ne sta consumando 0.45 kW (dati provenienti da contatore esterno)Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioPer la sonda di temperatura da inserire nell accumulo ACS avete usato quella originale Panasonic oppure anche un'altra compatibile?
Credo basti una semplice sonda PT1000Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Lo sappiamo che il display è molto ottimista...
Al di là del dato di cop, il mio Eco Eye Energy monitor, ieri sera indicava un assorbimento di tutta la casa inferiore a 500W, con TV e una luce accesa... Dalla mia poca esperienza "spannometrica", la PDC consuma circa 200w in più di quanto indicato a display...
È una approssimazione, ma ritengo sia sufficiente..
Ciò non toglie che, appena ne avrò voglia, installerò un misuratore più preciso e dedicato solo alla PDC... Anche se, forse, non mi serve...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggiosecondo voi è in linea per una casa di nuova costruzione ben isolata con infissi nuovi triplovetro, pochi e leggeri ponti termici come quelli indicati il post precedente?
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioDalla mia poca esperienza "spannometrica", la PDC consuma circa 200w in più di quanto indicato a display...
Ovviamente se così fosse, i COP sono tanto più ottimisti quanto più basso l'assorbimento.
Non potete confrontare il consumo annuo a mq di mik con il vostro senza tenere conto dei gradi giorno. E' come dire la macchina fa 20 al litro, senza dire se siano km o miglia.
Ed e' meglio non intasare di immagini inutili del power meter interno di acquarea, visto che sappiamo tutti che sono totalmente inaffidabili (primo perche' non misura la potenza assorbita correttamente e secondo perche' e' un valore istantaneo che non ha significato).
Nel caso di mik la 5kW va bene, non avra' nessun problema (i defrost sono un falso problema, quando ci sono -5 fuori per tutto il giorno i defrost saranno pochi e a secco).
Allo stesso modo la 7kW sara' abbondante e sicuramente fara' qualche on/off in piu', ma siccome in pratica e' una 6kW non mi preoccuperei piu' di tanto.
Da preferire la 7 kW se prevede tanto uso di acs (tipo 4-5 persone con jacuzzi ogni giorno) e/o ha radiante con basssa inerzia e poco apporto solare, altrimenti 5kW senza paura.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Originariamente inviato da illupus Visualizza il messaggioNon potete confrontare il consumo annuo a mq di mik con il vostro senza tenere conto dei gradi giorno. E' come dire la macchina fa 20 al litro, senza dire se siano km o miglia.Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioMa la L10 comprende il garage? Gradi gg? Perchè con 15 cm di eps e con quel tetto i kwh/mq/anno dovrebbero essere molto migliori.
Tanto per complicare le cose, c'è da dire che la 9 è la stessa macchina della 7 (solo non "tagliata" nella potenza massima); a questo punto perchè non valutarla, in previsione di riscaldamento di altri locali e per una maggior tranquillità in ACS?? In fondo gli svantaggi (minimi) sarebbero gli stessi della 7, se controllata nei picchi con la funzione QUIET. Inoltre quest'ultima a -5* rende quasi come la 5 (4,5 circa), mentre la 9 se non ricordo male è oltre 6,5 kw.
Ovvio che bisogna capire bene se il calcolo energetico è corretto e non troppo abbondante.
Io ho guardato i gradi giorno e non sono pochi...io in confronto sono a 2430 (quindi in condizione più favorevole rispetto ai suoi 2650) per questo continuo a ritenere opportuno considerare i 7kW a suo posto.
Ha una casa da 170mq (+50mq opzionali), le docce le dovrà fare e non tutti hanno il loro confort ideale a 20° interni (io in soggiorno in pieno inverno non scendo mai sotto i 22° perché il primo inverno a 21.5° qualcuno in casa si lamentava).
Originariamente inviato da robypeach Visualizza il messaggioMi autoquoto, già chiesto ma nessuna risposta...
Originariamente inviato da LordofHome Visualizza il messaggioNon sono d'accordo. Lo spunto varia e modula meno.
Le logiche software sono quindi uguali, lo spunto uguale, la modulazione pure, la 7 ha semplicemente un limite superiore elettronicamente impostato ma l'hardware è identico.
In ogni caso non sta al freddo ma 2650 gradi gg non sono pochi per niente...
Illupus. Gli sbrinamento non sono un problema se gestiti. Come abbiamo già detto e ridetto non sono i -5 °c un problema ma gli 0°c-4°c al 100% di UR ad essere un problema e causare circa 1 deice ogni 45 minuti su impianti normali... ovvero il 25% di energia in meno prodotta.
Tu che PDC utilizzi e come gestisci questo tema critico?
F.
Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioIllupus. Gli sbrinamento non sono un problema se gestiti. Come abbiamo già detto e ridetto non sono i -5 °c un problema ma gli 0°c-4°c al 100% di UR ad essere un problema e causare circa 1 deice ogni 45 minuti su impianti normali... ovvero il 25% di energia in meno prodotta.
Francamente, gli unici che abbia sentito avere problemi con defrost sono Emiliano (tra l'altro con macchina sovradimensionata) e altri poveri utenti rotex a causa di evidente problema di programmazione del firmware della pdc. Magari qualcun altro con sottomarche tedesche/italiane/cinesi.
Nel mio caso, come da firma, uso pdc ecodan da 4kW, su casa piu' piccola ma decisamente peggio isolata rispetto a mik.
Per una idea di defrost in condizioni critiche, questi i dati in giorni di umidita' 100% e T basse tra 1 e 2 gradi:
2018-12-26: Temp 2.5 (1.0..4.0, 2.0), Compr 10/14 (14:00, 48 Hz), Defrost 10 (41 min, -1.44 kWh, 144 Wh, freq: 83), DHW 31.8 (31.0-35.5) (20 min), DHW Flow 39.2 (33.5-41.5) (1.32 kWh (total DT: 3.5, kWh 1.22 +/- 0.52), 3.97 kW, DT: 5.2, Test: 2.0), Zone1 20.0/20.4 (18.5-21.0), Heat 32.6 (17.5-35.5) (13:57 min, 30.1 kWh, 2.2 kW) 4.9 DT
2018-12-27: Temp 1.4 (0.0..3.0, 1.1), Compr 11/14 (14:12, 53 Hz), Defrost 10 (38 min, -1.52 kWh, 152 Wh, freq: 81), DHW 32.0 (29.5-38.5) (54 min), DHW Flow 38.2 (18.5-44.5) (2.85 kWh (total DT: 8.0, kWh 2.79 +/- 0.52), 3.17 kW, DT: 4.9, Test: 1.3), Zone1 20.0/20.4 (18.0-21.0), Heat 33.1 (19.0-36.5) (13:37 min, 30.8 kWh, 2.3 kW) 5.2 DT
2018-12-28: Temp 1.7 (-1.0..6.0, 2.1), Compr 9/11 (14:14, 49 Hz), Defrost 9 (34 min, -1.29 kWh, 143 Wh, freq: 94), DHW 33.5 (32.0-36.0) (22 min), DHW Flow 40.0 (34.5-42.5) (1.48 kWh (total DT: 4.0, kWh 1.40 +/- 0.52), 4.03 kW, DT: 5.3, Test: 3.0), Zone1 20.0/20.4 (18.0-21.0), Heat 33.3 (17.0-36.5) (14:10 min, 32.1 kWh, 2.3 kW) 5.1 DT
In pratica una decina di defrost al giorno, ogni 80-90 minuti. Sommando i kWh per sciogliere la brina e qquelli non erogati nel frattempo, arriviamo a meno di 4kWh, forse il 10% della produzione giornaliera.
Non c'e' niente di particolare da gestire, basta non comprare rotex o sottomarche.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Potendo spegnere di notte....meglio farlo...ed evitare le ore più critiche alla pdc...
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalkpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
Illupus. Non riesco a vedere la tua firma.. la tua Potenza di progetto quant'è?
Nel mio caso con la 9kw e circa 7kw di fabbisogno e senza fare ACS con la PDC , non ho avuto ovviamente problemi ma anche 30 deice gg nelle condizioni peggiori di 0 °c e 100% ur.
Senza problemi ok ma una taglia in più e sopratutto batteria maggiore non avrebbe fatto male.
Qui si discute di case abbastanza grandi, la mia 250m2 e non certo passive dove un minimo di riserva certo non porta a nessun problema.
Fermo restando che la 9kw di @burian che fose è il doppio di quanto serve [emoji57] di certo non si è ammazzata di on-off .... ma non si è fatta 30 deice al giorno.
F.
manfre: in quelle condizioni (nebbia), la T notturna scende di poco rispetto al giorno e in ogni caso le T piu' fredde sono nelle prime ore del mattino (7-9) quando la mia pdc era accesa. In quelle ore il minimo tra defrost che ho trovato era 54 minuti.
Fabry: non c'entra la dimensione della casa, ma al massimo il rapporto tra fabbisogno e potenza nominale. In ogni caso, i dati riportati nelle tabelle a 2 gradi tengono conto dei defrost.
Se hai dati dettagliati su un giorno in cui la tua ha fatto 30 defrost si puo' provare ad analizzarli, senza dati precisi si puo' dire poco. Non e' chiaro nemmeno se i 7kW che indichi sono a T di progetto oppure nelle condizioni di quel giorno.
Riguardo agli on-off e deice, io credo solo quando i valori sono monitorati o dalla macchina o con device a parte, i "non l'ho mai vista spegnersi" che tanto vengono sbandierati valgono zero.
Calcolando il fabbisogno alla T di progetto si crea implicitamente una riserva di potenza, nessun bisogno di andare in panico per 0.1 kW, cosa gia' spiegata mille volte.
Io ho poco piu' di 3kW richiesti alla T di progetto. La mia pdc di 4kW e' sovrabbondante per il riscaldamento, ma giusta considerando la bassa inerzia del radiante a soffitto/parete e il ripristino ACS.Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
Appunto illupus sarebbero altre Ore con quel clima particolarmente sfavorevole ...quindi se si può spegnere...
.da me di notte con con quel clima ci sono 2 gradi in meno..tra le ore del pomeriggio e le ore tra le 23/24 fino alle 7/8
Spegnendo 5 ore in quel lasso di tempo risparmio diversi defrost di sicuro, e lo so bene, visto che da me quei 6/7 defrost li fa quasi tutti alla mattina e comunque sono più ravvicinati rispetto al pomeriggio.
Più ore spegni più te ne risparmi...senza spegnere troppo ovviamente altrimenti poi la pdc al contrario deve correre troppo e avviene il contrario, che spinge di più e fa più defrost...
Ciao, mi sapete dire se nella Aquarea alta connettività in versione split (versione da 9kW) la sonda di temperatura esterna è già inclusa nell'unità esterna o è da aggiungere a parte? Guardando il service manual mi sembra di vedere che l'unità esterna è già dotata di suo di un sensore di temperatura aria.
L'unità esterna è già dotata di un sensore temperatura, però se è esposta a sud è quasi obbligatorio il sensore temperatura separatoCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Dovrei riuscire a posizionarla a nord. Sto pensando di acquistare direttamente pompa e accumulo senza passare da idraulico, che mi fa un prezzo sensibilmente superiore ai prezzi che ho trovato online (ballano 1000€ solo sulla pompa). Sbaglio o per case in costruzione il materiale è classificato come bene finito e si può richiedere di pagare IVA al 4% anche se privati? Qualcuno ci è già passato?
Altra Aquarea in circolazione(la mia) [emoji16] Tra 10 gg l'attivazione e via...Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Benvenuto tra di noi...Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioAltra Aquarea in circolazione(la mia) [emoji16] Tra 10 gg l'attivazione e via...Benarrivata nuova aquarea. Una curiosita', che serie e'?
Le ultime H che ho visto non presentavano la griglia laterale sulla batteria.Nella tua c'e'.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
