anche il mio, certamente
non ho dati recentissimi ma credo 5-6 gradi nelle 24 ore, non di meno
credevo meglio come tenuta quando l'ho comprato, sempre magnificato qui nel forumFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggionon ho dati recentissimi ma credo 5-6 gradi nelle 24 ore, non di meno
credevo meglio come tenuta quando l'ho comprato, sempre magnificato qui nel forumpdc Templari Kita S Plus - Pit x acs BLR-Integra 500 Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inv. Zucchetti ZSS HP 6kw + batt. 10kwh Zucchetti. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg
sì ne ho parlato (vado a memoria) nel mio thread di conversione dell'impianto, ma non ho tempo ora di approfondire
qui ne accennavo perchè mi sembrava che 2 gradi nelle 24ore mi sembra molto buonoFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
credevo meglio come tenuta quando l'ho comprato, sempre magnificato qui nel forumCasa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio6 gradi in 24 ore ma con prelievi importanti, es. 2 o 3 docce nelle 24 ore, oppure no? Perchè quello potrebbe fare la differenza. Guardo anche io sul mio 300 l e ti faccio sapere, l'ho acquistato anche io perchè se ne parlava bene qui sul forum, molti dicevano di perdite di 2 gradi nelle 24 ore.
Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdCFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Scusate l‘off il mio boiler in classe A allesterno, 200L T media acqua 42c T esterna media in questi giorni 14c disperde 0.16gradi/ora equivalgono a quasi 4c in 24. l‘HyC è un classe B ci può stare che disperda 4-5c poi dipende dal deltaZona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Confermo anche io, perdita di 5 gradi in 24 ore, accumulo interno in centrale termica.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Allora non mi pare sia questo gran prodotto dal punto di vista coibentazione. Anzi.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAllora non mi pare sia questo gran prodotto dal punto di vista coibentazione. Anzi.
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioAllora non mi pare sia questo gran prodotto dal punto di vista coibentazione. Anzi.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioConfermo anche io, perdita di 5 gradi in 24 ore, accumulo interno in centrale termica.
Farò delle prove anche io...
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Io ce l'ho a metà pozzetto, carico a 49° quindi non altissimo, poi alcuni gg va a 52-53° con il solare
cmq si potrebbe aprire una discussione dedicataFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Comunque non dobbiamo concentrarci solo su quanti gradi perde perchè dipende molto dalla posizione della sonda, ma sull'energia necessaria per fare il carico ACS, ovviamente rapportandolo agli usi (docce, uso in cucina ecc. ecc.). A me ad esempio impiega dai 1.5 ai 2.5 kWh elettrici al giorno. In casa sia due adulti ed un piccolino, quindi 2 docce, bagnetto ed altre decine di vole acqua calda usata nei bagni ed in cucinaCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Porto la mia personale esperienza ... Hybridcube 500 lt. Sonda a 2/3 posto in locale tecnico con coibentato. In inverno se non apro l'acqua calda per 24 ore perdita di inferiore a 2 gradi. Poi sui consumi non si possono fare paragoni, ognuno ha abitudine ed usi diversi. Per il reintegro da 42 a 47 gradi circa 25-30 minuti.Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
Bisognerebbe considerare inoltre la stratificazione, poichè influenza la percentuale di dispersione, se la sonda è in alto e la stratificazione buona la massa d‘acqua a quella temperatura è poca rispetto al volume totale, quindi dovremmo valutare, se possibile, la Tmedia dell‘accumulo. Avendo il panasonic in classe A posso confermare i 0.99 kW/24h ed è in classe A. Ma il calcolo di dispersione viene fatto con accumulo a 65c e con t est a 20. quindi il Delta T è fondamentale ma la stratificazione con la migrazione dell‘acqua in funzione della T potrebbe portare a conclusioni errate
poi dichiarati sono 1.4kw/24h con 40c di Dt equivalenti a 2.4c/24h ovvero perdita di 0.10c/h dato teorico molto buono. Probabilmente vicino al reale.
potete confermare i dati?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Non può dipendere dalla sonda,a meno che non la spostiate voi nell'arco delle 24ore della rilevazione. Ma se resta in un punto per 24 ore e registra la variazione di temperatura, la perdita è quella. Se posizionata più in alto registrerà un valore di picco più elevato. Ma se in 24 ore perde 5 gradi, sempre quello perde.
Sinceramente da come ne parlavano pensavo molto meglio, ma mi pare scontato che non c'è paragone con il mio. Ad ogni modo, questo è il thread dedicato ad Aquarea, eviterei altri ot in merito accumulo.
Chi interessato apra topic apposito.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Sì che dipende dalla sonda. Io ne ho tre nel hyc e ti posso dire che non scendono tutte alla stessa maniera... Ovviamente questo dipende dalla stratificazioneCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioSì che dipende dalla sonda. Io ne ho tre nel hyc e ti posso dire che non scendono tutte alla stessa maniera... Ovviamente questo dipende dalla stratificazione
Faccio un esempio:
Sonda 1: 50 gradi, dopo 24 ore senza prelievi, 45 gradi;
Sonda 2: 48 gradi, dopo 24 ore..., 43 gradi;
Sonda 3: 45 gradi, dopo 24 ore, 40 gradi...
O non è così?
L'hai verificato?
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioSe ho capito bene cosa intende fedonis, e lo condivido, le tue tre sonde, nell'arco di 24 ore senza prelievi, dovrebbero registrare la medesima dispersione...
Faccio un esempio:
O non è così?
L'hai verificato?
Ciao!Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioLa parte sotto è quella che si raffredda più rapidamente poichè è la prima a ricevere l'acqua più fredda.
A mio parere più la serpentina è generosa in mq e più vedremo abbassarsi rapidamente SOLO la parte inferiore del pit soprattutto quando è stato appena caricatoCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioSe non ci fosse la stratificazione sarebbe come dici tu
Come si comportano le tue tre sonde, in caso di zero prelievi nelle 24 ore?
Grazie!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Però mi ripeto. Per i vostri accumuli, perché non aprite un thread e ci discutete lì? Qui parliamo di aquarea non di hyc.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
A mio parere più la serpentina è generosa in mq e più vedremo abbassarsi rapidamente SOLO la parte inferiore del pit soprattutto quando è stato appena caricato[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioÉ proprio per la stratificazione che succede questo. Il tuo quanti gradi perde?
Però mi ripeto. Per i vostri accumuli, perché non aprite un thread e ci discutete lì? Qui parliamo di aquarea non di hyc.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
forse è meglio chiedere ad un moderatore di spostare tutti questi post in un thread tipo: Accumulo Hybridcube, isolamento termico e resaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
