mandare aria negli split ?!
Winter is coming ...
Se dovessi optare per accumulo diverso da All in One cosa suggerite? Sempre da installare con la Aquarea AC ovviamente splittata!Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioIo andrei sul termomas, dovessi scegliere cordivari.
Dimensionandola per 3 persone così sto tranquillo!
dici sul serio o scherzi? la mia è una domanda seria, ripeto, scusate l'ignoranza...Originariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSi certo qualsiasi pdc fa questo
Vedi mitsubishi Mr.slim, credo ci sia anche r32Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
potrei sfruttare la predisposizione che già c'è per normali split nelle 3 camere?Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioVedi mitsubishi Mr.slim, credo ci sia anche r32
non credo, parla di ariaOriginariamente inviato da max.c Visualizza il messaggioSi certo qualsiasi pdc fa questo
per altro negli split non mi sembra ci vada l'aria ma o il refrigerante o l'acqua se sono idroniciFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Credo che (quasi) nessuna lo facciaWinter is coming ...
Dovrebbe essere possibile, è la particolarità del sistema Mr.Slim. Ma solo in raffreddamento. Il riscaldamento avviene comunque tramite acqua.Originariamente inviato da yatahaze Visualizza il messaggiopotrei sfruttare la predisposizione che già c'è per normali split nelle 3 camere?Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
Ieri ho installato il sonoff pow R2 per monitorare il consumo dell'aquarea, oltre a dirvi che funziona molto bene e verificando con tester è preciso, volevo condividere il consumo della pdc in stand-by, 7 w.
Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
eviterei gli offtopic, aprite una discussione dedicata. Molto meglio, visto che e' gia e piu' volte, sbandata a pasta e fagioli questa discussione. Si parte da una domanda e si trovano poi pagine di off.Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggioDovrebbe essere possibile, è la particolarità del sistema Mr.Slim. Ma solo in raffreddamento. Il riscaldamento avviene comunque tramite acqua.[ATTACH=CONFIG]72165[/ATTACH][SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
ti ho risposto di la. La batteria e' uguale per tutte le versioni, dalla C alla ultima J. Se hai paura degli sbrinamenti, spaurisciti.Non ve ne e' motivo.Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggioQualcuno con Aquarea generazione H o J potrebbe gentilmente misurare la distanza tra le alette dell'evaporatore?[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Una margherita, perhe se parliamo di altro, sfori. E niente birra!Originariamente inviato da Fabry7501 Visualizza il messaggioQuest'anno con la mia 9kw ho speso 7 euro in sbrinamenti .....
F.
Inviato dal mio SM-A920F utilizzando Tapatalk[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Panasonic vanno bene, a prescindere dal modello che metti. Poi se te la monta Peppino lo scarparo su un impianto mal fatto, hai poco da fare. Ma le macchine van bene.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Dai è già qualcosa avere a disposizione una buona macchina, poi qualcuno più bravo di Peppino si troverà.Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioPanasonic vanno bene, a prescindere dal modello che metti. Poi se te la monta Peppino lo scarparo su un impianto mal fatto, hai poco da fare. Le macchine van bene.
Grazie.
Si certo, se puoi però metti la J in versione splittata e metti un buon puffer acs pit o a piastre e fine della fiera. Se poi non hai spazio allora vai di alloinoneOriginariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggioMa quindi con questa PDC dormo sonni tranquilli?
NOVITA? Aquarea Alta Connettivita? All in One Generazione J Monofase.Riscaldamento e Raffrescamento 1 o 2 zone• Gas R32
Ma certo. Voglio semplicemente dire che la macchina è una parte dell'impianto. Deve essere pensato e realizzato bene. Ma si fa tutto, ci mancherebbe.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
certo che mi piacerebbe mostrarvi il progetto definitivo, immagino che esperti come voi siano in grado di capire se il progetto è ben fatto!Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioMa certo. Voglio semplicemente dire che la macchina è una parte dell'impianto. Deve essere pensato e realizzato bene. Ma si fa tutto, ci mancherebbe.
Insomma .... il problema che nonostante legga dalla mattina alla sera ci capisco poco e niente! quindi potrebbero rifilarmi anche un impianto progettato male.Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioNon ti fidi del tuo termotecnico?
E sul mercato ci sono tante persone incompetenti e disoneste.
Postalo! Tanto non penso ci siano segreti da nascondere, anzi tutto da imparare/confrontare.Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggiocerto che mi piacerebbe mostrarvi il progetto definitivo, immagino che esperti come voi siano in grado di capire se il progetto è ben fatto!
Grazie, molto volentieri!Originariamente inviato da Dena994 Visualizza il messaggioPostalo! Tanto non penso ci siano segreti da nascondere, anzi tutto da imparare/confrontare.
Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
Ho appena installato a casa mia una Aquarea monoblocco da 16 kW e ho notato che sulla scheda sono presenti un interruttore e dei dip switch che non vengono citati in nessun manuale. Qualcuno sa a cosa servono?
Grazie.
Informazione, la sonda esterna della temperatura a bordo del motore esterno è quel tubicino nero che esce dalla parte posteriore in alto?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Ciao a tutti Ho comprato una Aquarea monoblocco 16kw (WHMDC16H6E) Un bollitore Eco Combi 3 PDC e 4 fancoil a parete . Un salasso per il portafoglio
(speriamo di poter chiedere il riborso del conto termico!!)
Ho una casa con due appartamenti da 65mq ciascuno su due piani
Nel appartamento al secondo piano tutto da ristrutturare abito da 4 giorni ( e abiterò qui per tutto l'inverno) e ho installato i 4 fancoil a parete. Siccome qui non posso fare lavori ho dovuto per forza mettere i fancoil a parete .
Nell appartamento al primo piano (anche qui da ristrutturare) sto facendo riscaldamento a pavimento e probabilmente mi trasferò qui.l'anno prossimo.
Comincia a fare fresco in questi giorni e vorrei accendere la PDC ed i fancoil se riesco entro sabato questo o al massimo entro in prossimo.
Ho 3 domande
Secondo voi a che temperatura di mandata della PDC devo mandare acqua nei fancoi per preservare un po' il cop della PDC?
Posso avviare la PDC da solo senza il centro assistenza oppure mi invalida la garanzia?
Ho solo il bollitore per ACS ma non ho il puffer ( o volano termico). Secondo Voi si riesce a fare andare in diretta i fancoil con circolatore della PDC??
