< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Io ho la serie H e l'ho fatto, cioè l'ha fatto il CAT...
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
      invalida la garanzia, non e' possibile, te lo ho scritto di la'.
      • Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggio
        Ma se tieni disattivate le resistenze e dovessero servire, andrà in blocco.. come mai le tieni disattivate ?
        A me il cat aveva detto che nell'assorbimento 1 era compreso quello delle resistenze..
        Probabilmente non vi siete capiti. Come ho scritto sopra, le due linee sono separate proprio per la diversa normativa dei vari paesi di destinazione delle macchine. Cosa che non si potrebbe verificare se i due carichi fossero uniti. Sono uniti quelli di unita' interna ed esterna, (il consenso al lavoro della esterna lo da il modulo idronico, parlo delle split ovviamente), mentre le resistenze hanno linea a parte, che DEVE essere collegata. Decade la garanzia nel caso non lo si faccia. Il fatto stesso che si rimarchi questa cosa, conferma che le linee sono separate. Proprio perche se fossero assieme non ci sarebbe bisogno di dirlo. Io le ho infatti su linea separata, con il suo magnetotermico,come ho gia detto sopra. Per quel che concerne la serie H split (io ho la serie F) e' la stessa identica cosa.
        • Io parlo in termini pratici. In italia non fa differenza come usi l'elettricità, quindi all'unità esterna di una monoblocco posso portare un cavo solo. Giusto ?
          Su quale assorbimento dovrò dimensionare la sezione dei cavi ?
          Per chi ha una acquarea monoblocco.. con quanti cavi di alimentazione è collegata la pdc ?
          • Io nel dubbio ho dimensionamento considerando la somma dell'assorbimento 23+13.
              Anche nella serie H la resistenza è possibile disabilitarla da tastierino
              Ciao leonik e ciao fedonis, scusatemi...
              A leonik chiedo se si tratta di un menù "nascosto" cui ha accesso solo il cat, oppure se è modificabile dalle normali impostazioni cui possiamo accedere tutti.
              A fedonis chiedo se mi può dire dov'è "di là", oppure se riporta anche "di qua" le motivazioni di Panasonic per impedire la disabilitazione.
              Il picco in caso di defrost non mi crea grandi fastidi (ho un piccolo monitor che mi indica il consumo istantaneo globale e posso tenere d'occhio), ma devo starci cmq attento in inverno, avendo solo 5kW di contratto...
              Se fosse possibile disabilitare la resistenza per quei pochi minuti, starei più tranquillo!
              Anche perché non ho capito bene se serve davvero la resistenza per quei due minuti...
              Insomma, vorrei provare senza!
              Sempre se si può....
              Ciao e grazie ad entrambi!
              Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
              PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
              Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
              FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
              • Di là intendevo nella pagina precedente. Le motivazioni ritengo siano da ricondurre a possibili danni al compressore. Si devono tenere collegate se non si vuole invalidare la garanzia.
                • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
                  In effetti però bisognerebbe avere il contatore che regge quel prelievo..
                  • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                    Se non credi a ciò che dico non mi metto di certo ad insistere...
                    • X Valerio74: l'ha fatto da menù nascosto
                        È un accumulo. Non fa rumori strani
                        Grazie Fedonis, ma la cosa è troppo importante e non posso sbagliare perché è poggiato nella parete su cui dall'altra parte, anche se con 33 cm di muro coibentato, c'è il mio cuscino...... una dual split con accumulo tipo cordivari o similari darebbe meno problemi?
                        ancora grazie
                          Ci mancherebbe tu lo faccia. Non si possono disabilitare da comando. Sarai anche convinto lo abbia fatto, ma non è così. Possono solo avere lavorato sul set point di intervento o riscaldamento Chiamali e chiedi. Vedra che ti diranno che da menù non si disabilitano e che non collegarle invalida la garanzia.
                          • Allora sei tu che insisti. Io sono certo al 100% che l'hanno fatto, non c'eri tu quando il CAT l'ha fatto ma io. Ovviamente non dal menu dove accedi anche tu
                            • Forse l'ha disattivata da qui?
Nome:   2019-11-14.png
Dimensione: 300.2 KB
                                [ATTACH=CONFIG]73635[/ATTACH]
                                Ah, ok, ecco dove nasce l'equivoco. Questo comando serve ad escludere l'intervento delle resistenze in determinati casi. E' comune a tutte, non solo alla serie H. A seconda delle temperature che trova la macchina, sia acqua in entrata che ambiente esterno, potrebbe impiegare troppo tempo a raggiungere il set point impostato dall'utente. In quel caso, impiegherebbe le resistenze per aiutarsi. Con questa impostazione disabilitata non le usera', semplicemente impieghera' piu' tempo nell'arrivare a temperatura Ma e' cosa ben diversa dallo sbrinamento di cui si parlava. In quella fase non si puo' intervenire in alcun modo. Le resistenze devono essere collegate e a disposizione della macchina. Nelle vecchie serie invece, era possibile disabilitarle proprio, per qualunque funzione, sbrinamento compreso, come non fossero a bordo. In ogni caso, questa funzione e' stata ben spiegata anche pagine indietro. Dovrebbe essere ben descritta anche nel libretto di uso a corredo della macchina.
                                Sintesi: pur disabilitando questo comando, le resistenze intervengono in ogni caso per sbrinamento o funzione force.
                                  Ma no, non insisto, si sta parlando di come vengono usate le resistenze dalla macchina. Tutto chiaro adesso dove nasce l'equivoco.
                                  • Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggio
                                    ancora grazie
                                    Momento, non ci siamo capiti forse. Tu parlavi dell'accumulo della all in one, o della macchina? Ovviamente un accumulo di acqua calda rumore non ne fa. Al contrario, se mi dici che si parla di metterti dietro il cuscino l'unita esterna la questione e' diversa. Poi non ho capito la questione dual split e accumulo cordivari. Scusa, non ti seguo. Se parli di dual split parli di macchina ad espansione diretta, l'accumulo non c'entra niente con gli split.
                                      Ciao Felix, dove posso trovare questo manuale? Ne ho visti un po' sul sito panasonic, ma non questo..
                                      • Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggio
                                        e' il manuale utente a corredo macchina.
                                          A questa pagina Download Manuali & Software metti il codice della macchina che cerchi e scarica.
                                            No Felix l'ha disattivata da un menù da dove mi ha anche attivato la funzione del raffrescamento
                                            • Grazie, manuale trovato. Tra l'altro dovrebbe essere quello della versione J split con R32! Mentre ancora non sembra essere disponibile questa versione..
                                              • Cioè, stai dicendo che hai trovato il manuale della versione splittata generazione J senza accumulo integrato? perché finora sul sito io ho visto sì la splittata ma la all in one
                                                Fotovoltaico 4.76 kWp
                                                • Esattamente.
                                                  Hanno codice:
                                                  WH-SDC0709J3E5 indoor unit
                                                  WH-UD07JE5 per la outdoor unit
                                                  Per la 7kw, con J immagino sia proprio la J splittata con R32
                                                  • @daniel86 francamente io non vedo splittate R32 che non siano all in one, cioè, i codici dell'unità esterna corrispondono ma non capisco perché non sia tutto in bella mostra sul sito o sul catalogo
                                                    • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                                                      Infatti non ho detto che ho visto le splittate R32, ho detto che ho cercato il manuale e ho trovato quello della versione J splittata.
                                                      Tra l'altro su catalogo aquarea 2019 ci sono anche le splittate nella tabella di riepilogo (pag. "Gamma unità Aquarea")..
                                                        me lo chiedo anch'io. ormai è da metà 2019 che sappiamo dell'esistenza di questa generazione J. oltretutto io ho chiesto preventivo per una splittata da 5kw gen J. il mio fornitore mi dice che ancora non ci sono e non sa darmi un prezzo.
                                                        voi riuscite ad avere dei prezzi reali?
                                                        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
                                                        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
                                                        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
                                                        • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                                          Non saprei nemmeno io.. tra l'altro inserendo "WH-SDC0305J3E5" su google qualche sito estero che la vende c'è.. ho trovato un sito Danese..
                                                          Nessuno a qualche aggancio con tecnici Panasonic che potrebbero illuminarci sulla questione aquarea R32?
                                                            Il mio è un installatore panasonic. Diciamo che se non sanno loro la disponibilità dei modelli nuovi chi altro la deve sapere. Preciso che non hanno magazzino, quindi non vale il ragionamento che prima finiscono quelle che hanno in casa, prima di interessarsi ai modelli nuovi.
                                                            • Io pure sarei interessato a valutarla, prima di pagare la fattura per l'ordine della LG magari...
                                                              Stranezza commerciale, mettere in bella mostra la all in one con una sezione apposita del catalogo per poi nascondere nei meandri dei codici la versione split
