  • Non ho dati così sballati ma comunque non li ho mai guardati. I consumi li monitoro tramite SDM230
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Originariamente inviato da Dario8212 Visualizza il messaggio
      No aspettate... mi sta dando tipo 190 kwh consumati in un giorno... a casaccio intendo... veramente sballati.
      Anche a voi oppure è un problema solo mio? Tutto si è verificato dopo l'aggiornamento del 18.
      Questo screenshoot è di questa mattina
      (il pannello di aquarea segna 11,8 kwh... sembra quasi moltiplicato per 10):
      [ATTACH=CONFIG]76131[/ATTACH]
      Con quell'aggiornamento hanno fatto un casino ... oltre a dare numeri "non possibili" sui consumi (nel mio caso mi segna un'ora al giorno sempre diversa un consumo di 12-15 kwh) hanno messo fuori uso anche l'impostazione del progr. settimanale, cioè la pdc non recepisce la programmazione sul Cloud ... Ho sentito ieri l'assistenza a Milano e mi hanno fatto resettare tutto. Ho fatto come mi hanno detto ma non è cambiato una cippa! Gli ho già scritto nuovamente.
      Chiedo a tutti coloro che usano Smart Cloud e che hanno problemi dopo l'aggiornamento del 18 di farsi sentire scrivendo qui aquarea.pit@eu.panasonic.com così forse mettono a posto
      Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 10,56 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
      • è uscito il nuovo catalogo 2020 di aquarea. ora ci sono tutte le split r32 con tabella ecc.
        qui il link:
        Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
        Ecocombi 1 pdc pit 454lt
        Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
        • Non si sa niente per le monoblocco R32?
          • nel catalogo ci sono
            • Originariamente inviato da Felix80 Visualizza il messaggio
              A Gennaio ho chiamato il tecnico Panasonic della mia zona; le split in uscita a Febbraio/Marzo, le monoblocco verso Ottobre/Novembre. Così mi disse
              Non penso le troverai in vendita prima di Settembre, anche se nel catalogo ci sono
              • Fate prima ad aprire il catalogo che hanno postato.
                • Nel catalogo le monoblocco sono ancora in R410. Comunque ormai a causa del virus sono saltati gli ultimi lavori a casa. Non sarà un problema aspettare ottobre per la PDC.
                  Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
                    Veramente nel catalogo vedo le monoblocco sia serie H che serie J.
                    • WH-MDC05J3E5
                      Questo è il codice della monoblocco. Ma arriva per fine 2020.
                      • Si è vero, le hanno inserite solo all'inizio dove c'è l'intera gamma. Io le cercavo piu' sotto nelle specifiche dove invece è presente solo il modello r410.
                        • l'impiantista continua a dirmi che non avrò un confort ottimale in tutte le stanze con la sola regolazione climatica, pensa che sia molto meglio avere la climatica unica ad una regolazione ambiente di zona. cortesemente mi dite voi come avete gestito la regolazione sulle vostre case/stanze? grazie
                          • Climatica. Testine tutte aperte e regolato i flussimetri fino alla temperatura desiderata. Poi non si toccano piu'. Cosa significa "climatica unica"? Forse ti riferisci a mandata a punto fisso, quindi niente climatica.
                            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                              immagino volesse dire di tenere comunque la climatica e non un punto fisso, però aggiungere anche i termostati su ogni ambiente ( stanza ), quindi dovrei comprare e far installare anche le testine elettriche. tutto questo per evitare di dover aprire l'armadio dei collettori e toccare i flussimetri.
                              io ero più d'accordo con te sul fatto di risparmiare questi soldi di testine e termostati e regolare bene la prima volta i flussimetri e la curva climatica, e poi dimenticarmi di tutto.
                              La casa non è troppo grande, è abbastanza gestibile, ho 2 piani da 80mq circa calpestabili, zona notte sopra che vorrei a 17-18° massimi e zona giorno sotto a 21° desiderati. spero inoltre che il circolatore interno alla acquarea da 5kw sia sufficiente.
                              Ultima modifica di MikX2; 30-03-2020, 09:43.
                              • Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.
                                Ultima modifica di fedonis; 30-03-2020, 10:55.
                                  Credo che la normativa sia abbastanza stringente in merito la regolazione puntuale della temperatura nei vari ambienti. Almeno dove abito io, in Friuli, le testine sono obbligatorie appunto per quel motivo(ma credo sia cosi su tutto il territorio nazionale). Resta il fatto che come detto non le uso. Se riesci ad evitare installazione, meglio. La climatica e' sempre unica, considerate ovviamente le diverse temperature di mandata dipendenti dai fattori esterni, il risultato in mandata sara' sempre una temperatura uniforme per tutte le zone. Ma appunto, regolando i flussimetri la prima volta, quindi strozzzando od aprendo la mandata dei vari ambienti, si riesce a regolare la temperature con precisione. Ci vuole qualche giorno ovviamente, ma una volta tarato il tutto, resta li. Poi stara' alla macchina adattare la mandata alle varie temperature per compensare. E lo fa serenamente. Quindi faccio fatica a capire cosa volesse intendere. Ma ha poca importanza. Il circolatore non dovrebbe avere problemi.
                                  ohh la.. io continuo con la mia idea, e vedo che sei d'accordo anche te. vedo quindi di far convergere l'idraulico a non farmi installare ne testine ne termostati ambiente e gestire tutto con una buona climatica.
                                  spero solo che il circolatore della acquarea 5kw regga, leggo che dovrebbe essere da 14l/m di portata massima. io ho 20circuiti, 10 per zona notte e 10 per zona giorno. eventualmente secondo te è possibile sostituirlo comprandone uno più grosso con + portata mantenendo la garanzia?
                                  • Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggio
                                    Non credo si possa sostituirlo, ma dovresti sentire Panasonic.. Puoi comunque montarne uno esterno.
                                    • intendi un bypass di quello integrato? comunque mi auguro che possa funzionare quello integrato. c'è un modo per capire se è sottodimensionato?
                                        Anche io ho scartato il progetto del termotecnico che voleva 2 pompe di rilancio per le 2 zone e i termostati con testine.
                                        Ho solo pdc in climatica e regolato (sto ancora facendo piccole modifiche) i flussimetri del collettore, la pdc ce la fa alla grande.
                                        Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
                                        Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
                                        • Originariamente inviato da sbuzzo Visualizza il messaggio
                                          Quanti collettori e circuiti hai?
                                            Scusate il breve OT, ma hai casa a due piani immagino? se hai andamento di mandata e ritorno in un grafico potresti mostrarmeli? anche in privato eh
                                            Fotovoltaico 4.76 kWp
                                            • Rispondo a entrambi:
                                              piano unico, le 2 zone sono notte e giorno.
                                              Ho due collettori e 17 circuiti: 8 zona notte e 9 in quella giorno.
                                              Non ho grafici di mandate e ritorni, mi spiace....e non saprei nemmeno come farli XD
                                              • Buongiorno a tutti,
                                                qualcuno sà o ha notizie se nel 2021 anche la linea T-CAP passa a gas R32? E in,generale se ci sono novità imminenti di prodotto sulla famiglia Acquarea?
                                                • cioa, per favore puoi dirmi come fai ad ottenere il grafico con tutti i dati. grazie
                                                  Originariamente inviato da fabioe Visualizza il messaggio
                                                  Se può essere utile a capire il passaggio tra tra riscaldamento e acs, questo è il grafico delle ultime 24 ore con impostazione climatica.
                                                  • Fiore. La macchina non lavora correttamente in riscaldamento. Tutto gli on-off con quei tempi di on ridotti non sono il massimo.
                                                    Hai FC o radiatori?
                                                    F.
                                                    • @Fabry I grafici non sono di fiore ma di fabioe, Fiore chiedeva solo come avere quei grafici.
                                                      @Fiore I grafici di fabioe sono fatti, se non sbaglio, con metern installato su raspberry. Ci sono anche altre possibilità, io ad esempio uso grafana e puoi avere una cosa del genere
Nome:   dash PDC.jpg
Visite: 2
Dimensione: 597.1 KB
                                                      • Bello Leonik, davvero bello. Io non so metterci mano con queste cose. Ma mi piacerebbe davvero farlo.
                                                        • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                                          [ATTACH=CONFIG]76710[/ATTACH]
                                                          leonik, fantastico,
                                                          riesci a spiegarmi meglio come hai fatto, ho giusto un raspberry sul quale sto provando home assistant che potrebbe essere utilizzato meglio.....
                                                          grazie!!!!!!
                                                          Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                          PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                          Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                          VMC Zehnder Q350 - Domotica
                                                          • Monitoraggio con InfluxDB e Grafana
                                                            • @zorro vai al 3d linkato da raffaele
