< PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Mi potete consigliare una lettura per capire meglio perchè scegliere la monoblocco invece che la split e viceversa?
    Io ho una casa libera su 4 lati e nessun problema di vicinato, con un locale tecnico dedicato, la casa adesso è disabitata con i lavori di ristrutturazione che partiranno fra un paio di mesi massimo.
    Grazie.
    • Girando su GitHub mi sono imbattuto in quest'altro progetto GitHub - lsochanowski/GoHeishaMon: port of https://github.com/Egyras/HeishaMon to golang to run directly on CZ-TAW1. Oddio è un po' estremo ma lo posto comunque. In pratica si va a sostituire il firmware originale del modulo CZ-TAW1 con uno modificato che invia i dati tramite protocollo mqtt. Volendo si può installare anche su Raspberry, Windows, Linux o altri dispositivi che supportano golang ed utilizzare un adattatore rs232-ttl per collegarsi alla PDC.
      Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
      Ultima modifica di Felix80; 17-05-2020, 01:03.
      • Il mio migliore amico ha acquistato quel modello di recente ed è felice, al momento lo raccomanda al 100%
        • scusate la domanda sciocca ma forse mi è sfuggito... le aquarea hanno la funzione che sfrutta l'eccedenza del fotovoltaico per innalzare la temperatura dell'acqua oltre quanto programmato?
          • Sì, con modulo aggiuntivo...
            Approfitto per una considerazione che volevo fare da tempo.
            Io, all'inizio, lo volevo il tanto pubblicizzato "smart control" o come si chiama, per sfruttare il fotovoltaico...
            Poi, vedendo quanto reale bisogno ce ne sarebbe, dico che se ne può fare tranquillamente a meno...
            Con una programmazione "intelligente", ossia lontana dal funzionamento di altri elettrodomestici, l'acqua calda viene quasi sempre gratis, anche d'inverno...
            E, anche d'inverno, non c'è poi questa reale necessità di aumentare di 2 gradi l'accumulo...
            Io carico solo al mattino, dalle 9:30 alle 13:30 in inverno con target 49 gradi... Siamo in quattro di cui tre che abusano di acqua bollente, ma non siamo mai rimasti con l'acqua fredda!
            Ciao!
            Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
            PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
            Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
            FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
            • Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggio
              Io carico solo al mattino, dalle 9:30 alle 13:30 in inverno con target 49 gradi... Ciao!
              ma ci mette 4 ore?
              target 49gradi e riparte a che T ?
              Winter is coming ...
              • [Io carico solo al mattino, dalle 9:30 alle 13:30 in inverno con target 49 gradi... Siamo in quattro di cui tre che abusano di acqua bollente, ma non siamo mai rimasti con l'acqua fredda!
                Siete in tre ma hai anche 500 litri contro i 180 della ALL IN ONE per esempio.
                • Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggio
                  ma ci mette 4 ore?
                  No, non ci mette quattro ore, ma quasi!
                  Io le lascio quella "finestra", in cui sicuramente riesce a raggiungere il target...
                  Forse qualche volta di inverno, partendo anche da 28 gradi indicati (dipende dalla posizione della sonda, che ho messo circa a metà dell'accumulo...), può prendersi tutte le 4 ore...
                  Molto più spesso, mi capita di vedere 36 gradi rilevati alla sera, prima di andare a dormire...
                  Ma non ci faccio tanto caso... Come detto, nelle 4 ore che le "concedo" riesce a raggiungere il target e sto tranquillo fino alla mattina dopo!
                  Ciao!
                  • Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggio
                    Siamo in quattro (mi lavo anche io, anche se a temperature più umane...) e, proprio per questo, non ho preso la all in one, ma un accumulo PIT separato...
                    Ciao!
                      Ciao!
                      Devo iniziare a studiare l'impianto ideale. Noi adesso siamo in tre ma metti 4 un futuro.
                      Abbiamo sia doccia che vasca.
                      Mi piacerebbe un sistema ALL IN ONE per la semplicità di installazione ma allo stesso tempo mi rendo conto che i suoi 180lt potrebbero ( dico potrebbero) non bastare ed ecco che entra in ballo PDC + Boiler.
                      Ho anche un problema di spazio e sinceramente non mi garba lasciare la caldia attuale solo per fare ACS.
                      • Per esperienza, anche se meno efficiente energeticamente, un buon boiler da 200-250 rende come un pit da 500L per acqua prodotta, ha il vantaggio di non diminuire la quantita’ spillabile all’aumentare del flusso, occupare meno spazio ed avere meno dispersioni.
                        considera però una superficie di scambio adeguato, almeno 2.3mq (meglio 3Mq), serpentina da almeno 1” di diametro per tenere basse le perdite di carico (esistono anche con serpentina da 1’ 1/4).
                        gli svantaggi sono stati ampiamente descritti. A te la scelta.
                        Zona D 1400gg. PDC Nimbus 50m(Ex Lg Therma V r32 9kw) Boiler Panasonic OSO 200L, FV 4.8Kw solaredge Hd wave 5000 Esp SO. Riscaldamento/ Raffrescamento con radiante a soffitto, pavimento, parete. Termostatiche solo bagni. Monitoraggio EMONCMS, contacalore Sharky 473 1”1/4 sulla linea di ritorno PDC.
                        • Non ricordo se c'è qualcuno sul forum con una all-in-one che possa riportare esperienze dirette, però credo che problemi non ce ne saranno in ogni caso...
                          Si tratta solo di trovare la quadra con le proprie esigenze: o si aumenta la temperatura, o si fanno due carichi al giorno, invece di uno...
                          Io cerco di ottimizzare il consumo in funzione del fotovoltaico (e per evitare che, in inverno, la PDC interrompa il riscaldamento), ma c'è anche chi se ne frega del tutto e lascia l'acs in automatico con vari reintegri all'occorrenza, senza patire consumi esagerati...
                          Ciao!
                          • Con boiler 200l faccio due carichi e amen. Ma il mio consumo e’ fuori scala...
                            • Originariamente inviato da Mo679 Visualizza il messaggio
                              Mo679 non me ne volere lo sai che ti stimo ma non posso non rispondere.
                              ECO COMBI 1 PDC 300L
                              ad 8l/min produce 256L di acs a>40°
                              a 16 l/min produce 213L di acs a>40°
                              Dispersione 70w/h 1,4kwh/giorno direi ottima
                              Carico su acqua tecnica e si che guadagno di cop!
                              La doccia fredda non la faccio MAI con il pit al massimo inizia ad arrivare tiepida e mi sbrigo e esco senza morire di freddo.
                              Con il boiler se finisce l'acqua arriva fredda.
                              Poi in un caso limite dove devo riempire 2 idromassaggio da 200L contemporaneamente.... vorrei vedere il boiler da 200L in una situazione del genere
                              PIT conviene sempre
                              Pagina 208
                              PS Non dirò altro perchè siamo OT
                              • Non nego di non conoscere il prodotto da te citato, ma sui vecchi non PDC non era cosi, allego una foto di ciò che ricordo, inoltre se la sonda la metti in mezzo e regoli l’isteresi bene la pdc ricarica mentre sei in doccia. E francamente non ho mai avuto acqua fredda.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   F939B516-F7F7-41B4-81FF-B9EB11019B1C.jpg
Dimensione: 269.7 KB
                                edit, non avevo visto che per produrre quei valori il PDC e’ a 58! C, a valori più umani renderà molto meno.
                                poi non interpreto bene i dati, ma sembrano riferiti con generatore in funzione che manda acqua calda, perché i valori a generatore spento sembrano molto inferioriClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   5BF41741-1A0B-44FB-AAE7-4045B84FA5AA.jpg
Dimensione: 199.7 KB
                                ma forse non ho capito
                                Ultima modifica di Mo679; 23-05-2020, 22:05.
                                • La faccio facile senza tediare molti.
                                  Il pit a portate normali (8 l/min) conviene rispetto al pit perché la pdc lavora su acqua tecnica.
                                  Su un pit la mandata a 60° ci sta per pochi minuti.... Su un boiler? Ci sta per molto tempo dato che scambia poco.
                                  Dunque efficienza pit e cop pit è da preferire.
                                  I dati cordivari sul pdc sono a generatore spento.
                                  • Sull’efficienza non discuto, il discorso era dal mio punto di vista la quantita’ di acqua calda producibile, e dai dati si evince che a 16l/m il 500 produce 246lt a 42 con accumulo completamente pieno partendo da 55C, che se vai a vedere i valori sono simili ad un boiler da 200L,
                                    se fai due docce insieme i 16lt/m li vedi e anche di piu’,
                                    piu’ aumenta il prelievo e meglio fornira’ l’acqua il boiler rispetto al pit.
                                    A me daikin propose il 300lt (per questioni di spazio) da tenere a 65C! Per avere una quantita’ decente di acqua. Alla fine il pit e’ piu’ efficiente perche’ e’ piu’ grosso ed il volume termico e’ maggiore,
                                    quando faccio gli interventi Sul mio impianto, abbasando le perdite di carico, sono curioso a quanto mandera’ la pompa.
                                    poi ci sono boiler con serpentine da 1” e 3 Mq di superficie che permettono di tenere DT bassi e perdite di carico contenute,
                                    penso che il Pit medio dia un vantaggio in termini di efficienza e cop come piu’ volte discusso e sarebbe da preferire se si ha lo spazio, ma bisogna prenderlo grande. Se non si ha lo spazio, un boiler 200 300Lt fa il suo, rendendo l’installazione pdc anche in appartamenti, balconi, e dove non si ha spazio.
                                    • balconi? se parli del boiler direi di no
                                      • Il mio è sul bacone
                                        • Carissimi, mi permetto di ricordarvi che questo e' il topic Aquarea.
                                            Il mio è sul bacone
                                            Sul balcone vuol dire all'aria aperta oppure hai una veranda? Mi interessa perché vorrei montare la All in One e non avendo spazio la dovrei montare fuori. Che dici?
                                            • Puoi fare tutto, ma e' ovvio che se e' all'esterno le prestazioni dell'accumulo ne risentono. Una cosa e' installare in zona riparata, altra in terrazzo. Se non puoi fare altrimenti, fallo. Chiaramente avrai maggiori dispersioni nel periodo invernale. Ma questo lo sai da solo.
                                              • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                                Allora cercherò di metterlo in balcone e poi lo chiudo con una struttura di legno. Almeno non prende vento anche se la temperatura è ambiente.
                                                • Senti anche Panasonic in merito. A rigor di logica dovrebbe esserci solo una maggiore dispersione, ma se ci possano essere ulteriori problemi non so dirti. Il manuale installazione forse potrebbe dare qualche indicazione.
                                                    Chiamerò Panasonic e mi farò dire che tipologia di problemi potrebbe sussistere. Un'altra cosa è la capacità. Siamo in tre per il momento e non siamo dei grandi energiviori di acqua calda. Ci potrebbe stare? Oppure PDC monoblocco più pit da 300/500 max. Che ne pensi?
                                                    • Balcone nella nicchia che ospitava la caldaia, opportunamente coibentata con xps 6cm. il boiler che e’ il panasonic paw in classe A, l’ho rivestito con un giro di pluriball alluminato, ed un giro di lana di roccia. Disperde di piu’ in inverno e di meno in estate, se da te fa piu’ caldo che freddo il bilancio annuale e’ positivo. Il mio solaio non ha problemi.
                                                      Quando mi preventivarono una pdc all in one nessuna ditta pose obiezioni al posizionamento esterno. Basta che e’ stagno. Nel caso mio una nicchia in muratura.
                                                      • Ho deciso che la mia PDC sarà Panasonic Aquarea Alta Connettività adesso però vorrei capire la differenza fra monoblocco e split mi aiutate a fare un po' di chiarezza... sono in zona E e la PDC manderà un radiante e un PIT.
                                                          Perfetto.
                                                          ll mio balcone è al piano terra quindi nessun rischio peso.
                                                          Per la coibentazione potrei anch'io avvolgerlo con qualche materiale isolante.
                                                          Adesso mi frulla solo la capienza dell'ALL IN ONE.
                                                          Potrei optare per una PDC e un PIT da 500lt per stare molto piu tranquillo.
                                                          • Se hai spazio a sufficienza, come hanno già riportato tutti, è la soluzione più efficace/efficente.
                                                            • Ciao a tutti,
                                                              volevo provare a far funzionare la mia acquarea per il raffrescamento a pavimento, utilizzando i sensori domotici di T umidità e punto di rugiada per controllare il sistema.
                                                              In realtà non sono riuscito a capire come far partire l'acquarea in modalià raffrescamento.... mi aiutate?
                                                              Casa indipendente - Taverna 150mq, p. terra 130mq. Zona climatica: D, GG 1861, T progetto 0, EPH,nd 26,06
                                                              PDC Aquarea 12kW gen H + Cordivari 300 litri
                                                              Riscaldamento a pavimentoSolare termico 2 pannelli
                                                              VMC Zehnder Q350 - Domotica
