La tre e la cinque sono la stessa macchina, così come la sette e la nove. A meno che non abbiano cambiato tutto. Ho dato un occhio tempo fa, ora non ricordo
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioTi basta anche il 300.
Al mattino 2 docce da 10 minuti distanziate tra di loro da 60 minuti (una alle 8.00 e una alle 9.00) con acqua calda miscelata sui 35/37 gradi;
La sera alle 20 1 bagno con 130 litri di acqua a 40 gradi, e poi il consumo standard giornaliero di acqua calda dai lavabo dei bagni per lavaggio mani etc.
Ecco forse così potrete stimare meglio se L'HybridCube Daikin da 300 possa andare bene per le mie esigenze o in alternativa il boiler della Aquarea ALL-IN-ONE.
Ancora un sincero grazie a tutti.
Originariamente inviato da nanotek Visualizza il messaggioNon so se è già stato scritto ma sul sito panasonic hanno pubblicato le specifiche delle aquarea R32 monoblocco.
Niente di particolare.
COP leggermente superiore ma dalla 5 alla 9 sono la stessa macchina. Hanno integrato il filtro magnetico.
Per ora si arriva solo a 9Kw. Spero arrivino anche quelle di taglia più grande.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Felix, ma le hai viste? La 3 e la 5 sono ben piu' piccole della 7 e della 9.
La prima a dx e' la l'unita' esterna della 3 e della 5. Quella a sx e' quella della 7 e della 9.
Io le trovo (anche dalle specifiche, sostanzialmente diverse. Ed infatti lo sono. Testimoniato anche dal fatto che la 3 e la 5 montano lo stesso quantitativo di gas, 0.9kg. La 7 e la 9 ne montano 1,27. E' indubbio che come le serie R410, le accoppiate sono 3 e 5 e 7 e 9.
Aquarea Alta Connettivita, Split, Generazione J, Monofase * R32 - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamentoUltima modifica di fedonis; 31-05-2020, 21:57.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
No fedonis, si discuteva delle monoblocco. Tu ti riferisci alle splittate. La 3kw monoblocco non esiste nemmeno.
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando TapatalkUltima modifica di Felix80; 31-05-2020, 22:04.
Si, mi riferivo alle splittate, non avevo letto monoblocco. Ed in effetti qui avete ragione. Scusate, io non considero mai (erroneamente) le monoblocco. Peraltro hanno maggiore capacita rispetto le splittate.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggioEcco forse così potrete stimare meglio se L'HybridCube Daikin da 300 possa andare bene per le mie esigenze o in alternativa il boiler della Aquarea ALL-IN-ONE.
Riguardo l'efficienza chiaro che sarà diversa perché la PDC arriverà ad una temperatura più alta nel primo caso così come per il boiler.
Troverai senz'altro le schede tecniche con i litri di acqua spillabili ed a quale temperatura in base alla temperatura dell'accumulo.Monti prenestini (RM) - 1885gg
Fotovoltaico 4.76 kWp
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioGuarda più che le abitudini con 300 litri si tratterà soltanto di tenerlo ad una temperatura superiore rispetto al 500, analogamente al boiler.
Winter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioIo ho trovato questo
[ATTACH=CONFIG]77147[/ATTACH]
penso che noTeck abbia deciso avendo già visto la tabella dei prelievi, o no?
Grazie per la tabella ma non so leggerla, io comunque ho deciso per il Daikin 300 nella peggiore delle ipotesi andrò ad integrarlo con il solare termico e così non dovrei avere problemi.
Direi che la chiudiamo qui con questo mio tormentone vi ho disturbato e annoiato abbastanza.
L'unica cosa vediamo cosa tira fuori la legge 10 per quanto riguarda i kW necessari della PDC, vi farò sapere.
Veramente grazie. Tutti.
Ecco, però l'importante è che non parli di solare termico ad integrazione
Quelli si che sarebbero denari buttati, il tuo generatore va ad EE quindi metti più fotovoltaico semmai, non avrai problemi con il 300lt, lo terrai sopra i 50° magari per aumentare ulteriormente i 184lt che (leggo da tabella) già ti fornisce a quella temperaturaMonti prenestini (RM) - 1885gg
Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggioEcco, però l'importante è che non parli di solare termico ad integrazione
Originariamente inviato da NoTeck Visualizza il messaggioSai ... io preferisco fare una pessima figura ma essere sincero!
Veramente grazie. Tutti.Ultima modifica di subitomauro; 01-06-2020, 12:53.Winter is coming ...
- Mi piace 1
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggioNon è proprio un problema il tormentone, pensa che io non ho ancora messo la PDC perchè non riesco a decidermi come fare acs in modo da soddisfare completamente le mie esigenze, quindi qualsiasi commento o esperienza è benvenuta...spero che ci racconterai come andrà il Daikin quando lo utilizzerai.
quanti kwh elettrici avete consumato nella stagione invernale appena passata? vorrei avere un idea in base anche alla vostra casa, mq, isolamenti e temp. esterna di progetto. mi serve solo per farmi un idea. grazieAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Un inverno finto. In tutto 934 Kwh. Casa molto isolata.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
da ottobre ad aprile = 4760 riscaldamento e 247 di ACS
stagione passata = 5200 + 181
classe non te la so dire, 4eps intercapedine, 180mq circaFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Nel periodo di accensione riscaldamento 1 novembre-30 marzo ho consumato 1900Kwh di riscaldamento e acs.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
GG: 2333 (rilevati dalla mia stazione meteorologica in giardino)
Giorni di riscaldamento: 179
T media interna: 22.0°C
Energia elettrica assorbita: 1795 kWhCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioUn inverno finto. In tutto 934 Kwh. Casa molto isolata.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Si, molto isolata. È una villa media o villettona completamente rivista. È venuto fuori un bel lavoro. Ma anche a leggere gli altri sono messi bene[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggioSi, molto isolata. È una villa media o villettona completamente rivista. È venuto fuori un bel lavoro. Ma anche a leggere gli altri sono messi beneAquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da rauf1982 Visualizza il messaggioRagazzi,
sto valutando di installare la PDC.
Ho registrato tutti i consumi ( compreso di cottura + ACS) di metano giorno per giorno.
Il valore più alto è stato di 8mc.
Ho impianto a pavimento h24.
Che taglia mi consigliate?
Grz
RC[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioSe puoi riesci ad indicare qualche dato extra... mq, ephnd, temp di progetto, isolanti utilizzati e pdc impiegata, sistema di emissione ecc.. grazie[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
2 domande:
1. con regolazione climatica, il sensore ambiente (PAW-A2W-TSRT) dove va posizionato? è presente all'interno del modulo interno, oppure bisogna posizionarlo in un locale diverso dalla centrale termica?
2. il sensore temperatura del serbatoio ( ho un cordivari ecocombi1 pdc) dove va posizionato? a che altezza e perchè?
sto provando a leggere il manuale ma non ne vengo fuori.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Chiedile a Panasonic se il pubblicato non ti basta. Mi pare che c'era qualche cosa indietro comunque.[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
