abito nelle marche, a metà strada tra l'unico cat regionale e il più vicino cat abruzzese. ho compilato 4 o 5 volte il form sul sito panasonic, ora provo a scrivere a quella mail. grazie intanto
io all'epoca avevo contattato agente di zona che mi aveva indicato installatoreFV: 6,54kwp SunPower e20 327, inverter SE 6000 con ottimizzatori P500, azimuth=-13, tilt=20°, pvoutput=http://pvoutput.org/aggregate.jsp?id...=50540&v=0&t=m ; PdC = Mitsubishi Zubadan 11,2 VAA ; HYC 500
Ciao a tutti!
Ieri ho messo in funzione il raffrescamento (due split idronici canalizzati).
A parte che mi sono dimenticato di chiudere il circuito del pavimento in taverna (con conseguente pavimento bagnato in serata...), ho notato che la pressione è un po' bassa (vedi foto)...
In ogni caso, sembra funzionare tutto...
È meglio aumentarla un po' o non ce n'è bisogno?
Già che ci sono... Come si aumenta la pressione?
Ciao e grazie!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
Prima che faccia danni. Se volessi remotizzare il display presente nella pdc come devo fare? Come si smonta? Serve acquistare una controcassa particolare da fissare al muro?Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ecocombi 1 pdc pit 454lt
Edificio di 180mq, Eph,nd=46kwh/mqanno
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioPrima che faccia danni. Se volessi remotizzare il display presente nella pdc come devo fare? Come si smonta? Serve acquistare una controcassa particolare da fissare al muro?Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Zona E 2600 gg / T progetto - 8 (prov. TO)
Pompa di calore Aquarea gen.H 9kW - PIT Hybridcube 343/19/0 DB
VMC Wavin REK160L - Monosplit Fujitsu 12 serie KM - DualSplit Fujitsu 7+7
Serve un cavo particolare? E per fissarlo bastano 2 tasselli, ma quindi c'è una controcassa? Io sul muro ho la classica scatoletta vimar 503 del termostato.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
Originariamente inviato da daniel86 Visualizza il messaggioTemperatura esterna?
Come li rilevi i dati, direttamente dai valori letti dalla pdc o hai sensori esterni?
Comunque mi sembra un'ottima modulazione, speriamo che la versione r32 moduli almeno quanto questa.Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggioT esterna quando ho acceso 31°C. I dati li rilevo con sensori esterni
La R32 è una nuova macchina, non abbiamo motivo di dubitare delle sue performance, ma visto che non abbiamo ancora feedback spero semplicemente che anch'essa moduli bene
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioServe un cavo particolare? E per fissarlo bastano 2 tasselli, ma quindi c'è una controcassa? Io sul muro ho la classica scatoletta vimar 503 del termostato.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioFissi il pannello direttamente sul muro con i tasselli, una 503 è troppo piccola e non coincidono i fori della scatola con quelli del pannello.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Classico cavo bipolare da 0,75mm2 e ne hai da vendere, deve portare un segnale elettrico non una potenza. Io non uso il sensore del display ma la sonda esterna sull'unità esterna perché vado di climatica.Casa ind. 4 lati 35mq pt +100mq p1 - classe A2 - Eph 68 kWh/mq
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioClassico cavo bipolare da 0,75mm2 e ne hai da vendere, deve portare un segnale elettrico non una potenza. Io non uso il sensore del display ma la sonda esterna sull'unità esterna perché vado di climatica.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Ora, non ricordo se l'indicazione è proprio "cavo bipolare da 0,75mm2", non essendo esperto in materia...
Non ho idea di cosa abbiano fatto perché non c'ero...
Il cavo giusto, comunque, è un indicato nel manuale!
Ciao!Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Originariamente inviato da Valerio74 Visualizza il messaggioA me, per remotizzare il display in salotto, gli elettricisti avevano tirato un "classico cavo", ma il CAT all'avviamento ha preteso che lo sostituissero con uno "specifico", come indicato nel manuale...
Ciao!
, ma io il sensore non lo voglio, devo solo remotizzare il display e utilizzare il sensore ambiente integrato.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
ho provato a cercare in lungo e in largo ma nulla. ho chiesto anche all'idraulico e all'elettricista. mi dicono di mettere un semplice cavo elettrico schermato. non vorrei avere problemi con l'avviamento.Aquarea serie J split 5kW in diretta al radiante con climatica pura 29/-5 24/15
Originariamente inviato da MikX2 Visualizza il messaggioho provato a cercare in lungo e in largo ma nulla. ho chiesto anche all'idraulico e all'elettricista. mi dicono di mettere un semplice cavo elettrico schermato. non vorrei avere problemi con l'avviamento.
Il display può essere "remotizzato fino a 50 metri (min 2 x 1 mm2)".
Ciao!Ultima modifica di Valerio74; 08-07-2020, 20:58.Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggioIl manuale a questo link l'hai già visto?
Però credo che questo sia il manuale di riferimento, in 200 pagine troverai anche le specifiche delle viti/bulloniCosì te lo leggi questa estate sotto l'ombrellone, mi sa che lo farò anche io in preparazione all'installazione...
https://www.climamarket.bg/wp-conten...UD07-09HE5.pdf
Boh?!
Cmq, clicca sul primo link e trovi tutto!
Ragazzi,
sapreste dirmi a spanne a quanto ammonterebbe il recupero tramite Conto Termico in seguito alla sostituzione di una vecchia caldaia con una Aquarea Split serie J da 5 kw in zona E?PT 90 mq No Gas
Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
Aquarea Split 5 Kw J
Circa 1500 euroCasa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
Ciao a Tutti,
so che non ci sono molti estimatori del Tank Panasonic, volevo solo segnalare che a quanto pare è appena stata messa in pista una nuova versione rispetto al 180+80 cod. Paw-TD20B8E3-1
Quello nuovo è un 230+60 cod. Paw-TD23B6E5
Mi è stato proposto quest ultimo in un preventivo, la cosa più interessante per me è che è largo 60cm e non 64cm come la versione 180+80...la pecca è che si rinuncia a 20lt di acq tecnica
Originariamente inviato da ybbbor Visualizza il messaggioCiao a Tutti,
monsieur de La Palisse direbbe
se te ne bastano 60 no
se te ne servono 80 siWinter is coming ...
Originariamente inviato da subitomauro Visualizza il messaggiomonsieur de La Palisse direbbe
Immagino che sia meglio inoltrare la domanda al termotecnico.......
Quello nuovo è un 230+60 cod. Paw-TD23B6E5[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
